1.4 na 2.0...
DonBanDitOo
Wysłany: 22-10-2008, 19:34   1.4 na 2.0...
mam pytanko .. niewiem czy ktoś tu na foruum to robił ale mógłby się wypowiedzieć .. zastanawiam się nad wymianą silnika z 1.4 na 2.0 .. czy dużo jest przy tym roboty... przeróbek .. jak to wygląda z osprzętem .. napęd skrzynia biegów... czy prócz silnika dużo jeszcze trzeba wymieniać ??
Tipo Niezdało Egzaminu.... <<SprzedamNa Taile
Powrót Do Mniejszego....
W Przygotowaniu FIat 126 903ccm xD
Wysłany: 22-10-2008, 19:44
DonBanDitOo napisał/a:
Skrzynia ( jest inna ), inne pół osie, zwrotnice, hamulce, zawieszenie....oczywiście wiązkę...
schab
Wysłany: 22-10-2008, 19:50   Re: 1.4 na 2.0...
Roboty - skąd, niedużo :lol:
Oprócz silnika zmieniasz :
skrzynię biegów z półosiami i przegubami , przednie zwrotnice wraz z tarczami i zaciskami , z tyłu bębny na tarcze , w związku ze zmianami w układzie hamulcowym - pompa hamulcowa razem z serwem oraz ukladem ABS , w związku z większą masą silnika i skrzyni , a także osiągami auta - amortyzatory , w związku z większą średnicą przednich tarcz hamulcowych - felgi na 14' , lub nawet 15' , wraz z silnikiem zmieniasz całą instalację elektryczną z czujnikami , a zwłaszcza komputerem ... i już :sciana: acha - musisz te wszystkie elementy znaleźć w dobrym stanie !
Prawda jest taka : szybciej , łatwiej i taniej jest sprzedać auto z silnikiem 1,4 , a kupić z 2,0 !
Wysłany: 22-10-2008, 20:05
DonBanDitOo, Temat wielokrotnie przerabiany na forum nie opłacalne chyba że wyżej wymienione rzeczy dostaniesz za darmo, albo pół darmo i masz dużo chęci i wolnego czasu.
Wysłany: 22-10-2008, 23:54
schab napisał/a:
niekoniecznie, można później
schab napisał/a:
ukladem ABS
a po co?
schab napisał/a:
zależy w które heble byś szedł.
Do tego dolot i układ wydechowy.
Ogólnie da się, ale łatwiej sprzedać 1.4 i kupić 2.0. Do tego niestety trzeba doliczyć $$ na remont silnika.
DonBanDitOo
Wysłany: 23-10-2008, 05:32
hmm... to że nieopłacalne to wiem . zwróciłem uwage... bardziej właśnie chodzi o ten czas który lubie poswięcać samochodom ... i lubie też mieć coś od siebie dla siebie ;D a więc widze że jednak bedzie dużo więcej zabawy niż przypuszczałem.. może i lepiej nawet..
Wysłany: 23-10-2008, 09:39
DonBanDitOo, Oj dużo. Niemniej jednak ja zamierzam sobie zostawić Tipola i zrobić z niego "coś" Gdy kupie drugi samochód świeższy (do codziennej jazdy) ten zostawię sobie w garażu do dłubania (w wolnych chwilach). Myślę o jakieś 2l uturbionej jednostce np. od cupety (bo ma potencjał i wymiarami będzie pasowała). Samochód zrobiony wyłącznie dla przyjemności a nie do codziennej jazdy, więc wiele dylematów związanych z komfortem odpadło by. Taka przeróbka będzie kosztowna, zdaje sobie sprawę (jednak w przypadku tego samochodu przy relatywnie tanich częściach i tak mnie niż wielu innych samochodów), będę mógł to rozłożyć w czasie gdyż nic, żaden termin nie będzie mnie gonił. Mogę Go robić rok nawet dwa lata i nic się niestanie. Wiele rzeczy trzeba będzie zlecić zewnętrznym wykonawcom np. zrobienie i zamontowanie klatki bezpieczeństwa (jeśli się na nią zdecyduje), czy choćby lakiernik żeby dać mu nowy kolorek.
DonBanDitOo
Wysłany: 23-10-2008, 14:36
JAM_BELFEGOR, dokładnie o tym samym myśle :D to autko ma jeździć dobrze a nie wygodnie :P zresztą ja to już mam tak z kazdym autem które miałem i mam .... z czasem każde moje auto traci na komforcie jazdy ... (kubełkowe fotele, niskie sztywne zawieszenie itp) jednak zyskuje na parametrach i osiągach i z tipo to samo zamierzam zrobić ... new lakierek ,bebech z pierdół wypróżnić ,spaw i obnizenie zawiesienia ,swap silnika.. nawet chodzi mi po głowie zmiana napedu na tył ale niewiem jeszcze czy jest to realne .. i znając życie gdy auto bedzie skończone i tak bedzie używane do jazdy dziennej (ale nietylko:P)
Wysłany: 23-10-2008, 15:55
:roll:
i ogólnie lubię poczucie humoru... :roll:
Wysłany: 23-10-2008, 16:45
hehehe dobre, raczej nie, choć jak byś się uparł wszystko można zrobić tylko jakim kosztem (tu bez krojenia podłogi w samochodzie i szukania odpowiedniego mostu by się nie obyło, i tak nie ma gwaranci że byś znalazł taki który by mniej więcej dawał się dopasować). Gdybyś maił temprę SW to masz możliwość wsadzenia fabrycznego napędu 4x4
Wysłany: 23-10-2008, 16:47
mozna mozna http://videos.streetfire....rift_151110.htm :lalala:
Wysłany: 23-10-2008, 16:49
albert19912, 4x4 a DonBanDitOo, che tylno napędowca zrobić. p.s albert19912, napęd pewnie z temperówki tylko skorcony wał.
** Dodano: 23-10-2008, 17:55 **
Jak mnie poczepie i osiągi przerosną możliwości napędu przedniego, to pewnie będę myślał o adaptacji napędu 4x4 :lalala: ale wszystko w sowim czasie. Ale zanim cokolwiek zacznę przyszykuje się do tego najpierw technicznie, czyli jeszcze muszę się podszkolić jeśli chodzi o wiedzę, potem zrobić mocne wyliczenie kosztów, no i mieć drugi samochód do codziennej jazdy który tak czy siak kupię :)
DonBanDitOo
Wysłany: 23-10-2008, 18:18
albert19912, dobreee tooo :D ale ma kopa ten tipek :D w sumie jeśli jest możliwe założenie 4x4 to można to przerobić na tylną oś .... bo niema chyba przeniesienia napedu przód->tył??
Wysłany: 23-10-2008, 18:41
To tipo z filmu ma napęd z Fiata Coupe 4x4 i silnik 2.0 20V T oczywiście silnik jest przerobiony.
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Wysłany: 23-10-2008, 18:50
Jest dojeba... http://pl.youtube.com/wat...feature=related
Wysłany: 23-10-2008, 19:18
Tu macie cały film o tipo http://pl.youtube.com/watch?v=RrHSKM290js
DonBanDitOo
Wysłany: 23-10-2008, 19:42
:o dla mnie bomba :D
** Dodano: 23-10-2008, 20:50 **
przed chwilą biadoliłem z kumplem z Piławy ... (pracuje w firmie tuningowej w Niemczech)
jego zdaniem dało by rade po niewielkich przeróbkach komory wsadzić silnik z e30 (niewspominając o całej reszcie przerubek ;D ) 2500ccm i tylny most z e34 jednak przy takich 7J jak ja mam trzeba by poszeżyć nadkolao jakieś 6-7cm ... no i trzeba by zmajstrować kanał na wał i troszke więcej miejsca na skrzynie (kanał od skrzyni podniósł by się troche)... co myślicie?? :roll:
Wysłany: 23-10-2008, 19:59
No do czegoś takiego bym dożył :lalala: tyle że jeszcze bym sobie sprawił atestowana klateczkę bezpieczeństwa, wzmocnił ramę (tu nie ma żartów sinik z cupety spokojnie może mieć 300HP i moment który poskręca wszystko :lalala: ) i opróżnił wnętrze ze zbędny klamotów. Musze powiedzieć że spodobał mi się napęd 4x4 z tego filmiku. Niestety raczej podwoi inwestycje :lalala:
** Dodano: 23-10-2008, 21:01 **
DonBanDitOo, a co na drifting cie wzięło?
myślę że będzie kosztowne już ci napisałem wszystko sie da 8) jak się zaprzesz to i silnik rakietowy wsadzisz :lalala: tylko koszta panie, zapytaj się kumpla na ile mniej więcej taka przyjemność oszacowałby może być w euro ;D
Wysłany: 23-10-2008, 20:01
Zaje..... Gdyby nie to że chodzą mi po głowie inne pomysły to coś bym pokombinował z 4x4 :D
Wysłany: 23-10-2008, 20:10
W tym tipku jest 400 KM
Wysłany: 23-10-2008, 20:17
dlaczego skrócony?
Wysłany: 23-10-2008, 21:31
Ciechu78 napisał/a:
dlaczego skrócony?
Bo tipo nie ma bagażnika :lol:
Napęd jest za bank z dedry/delty. Napęd z tempry by nie wytrzymał, a w każdym razie sprzęgło.
Na filmie widać że idzie pełnym bokiem, a tempra chyba nie ma rozkładu po równo, tylko przewaga na przód.
Wysłany: 23-10-2008, 21:55
Raku, może... fabryczne 4x4 tempry SW nie wytrzyma bez przeróbek takiej mocy.
** Dodano: 23-10-2008, 22:57 **
dlaczego skrócony?
A temperówka SW nie ma czasem większego rozstawu osi niż tipo
Wysłany: 23-10-2008, 22:02
2540mm to rozstaw osi dla wszystkich TT (Tipo, Tempra, Tempra SW). Dlatego dziwi mnie to skracanie wału :lalala:
Wysłany: 23-10-2008, 22:16
A to sorry :lalala:
