dźwiek tipo po założeniu stożka :) |
MARIOVIRUS
Wysłany: 17-01-2009, 22:50
na stozku jest basowy pomruk przy otwartej przepustnicy na maxa spalanie przy deptaniu zeby ryczalo napewno bedzie wieksze a przy standardowej jezdzie raczej sie nie zmienia bynajmniej nie zauwazylem a jak chcecie fajny pomruk tylko nie jest to zbyt zdrowe dla auta to zdejmijcie obudowe od filtra i wtedy ma dopiero rasowy pomruk raz jak spadla mi rura od stozka to wlasnie tak mialem ludzie sie ogladali zeby zobaczyc co jedzie |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 17-01-2009, 23:24
MARIOVIRUS, Ja tak przez 2 dni kiedyś jeździłem, bo nie miałem obudowy na stożek, a stara mi pękła na kilka kawałków. Takie ssyczenie |
avenger85
Wysłany: 18-01-2009, 12:10
| MARIOVIRUS napisał/a: | | jak chcecie fajny pomruk tylko nie jest to zbyt zdrowe dla auta to zdejmijcie obudowe od filtra i wtedy ma dopiero rasowy pomruk:lalala: |
znam lepszą metodą i wręcz zdrowszą dla silnika trzeba tylko wyciąć tłumik środkowy a końcowy założyć przelotowy :
spalanie nie wzrośnie , silnik będzie miał lżej ,wyraźnie lepiej będzie wchodził na obroty a pomruk lub raczej ryk będzie w praktycznie każdym zakresie obrotów ...
ponarzekać jedynie będą mogli pasażerowie tylnych siedzeń |
Dragon89
Wiek: 37 Dołączył: 12 Lut 2009 Posty: 79 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-02-2009, 23:12
| czy storzek moze byc zamontowany z gazem??? pomruk ma boski:) troche leprzy od tego jak nie mialem zadnego tlumika:) he no to do gazu sie da??? mam 1.4i.e w gazie:( pozdrawiam |
Wysłany: 13-02-2009, 21:38
Dragon89, ja mam stożek na gazie, poszukaj moich postów, lub może gdzieś w galerii fotki są
u mnie wszystko hula nie dusi się nie gaśnie, jak pociągnę dłużej na biegu to piękny świst pod maską |
Dragon89
Wysłany: 13-02-2009, 21:41
| a jak z paliwem duzo wiecej pije? |
avenger85
Wysłany: 13-02-2009, 22:29
na pewno nie zbankrutujesz ... tym bardziej jak jeździsz na gazie ...
większe spalanie na stożku wiąże się tylko i wyłącznie z tym że żeby usłyszeć ten dźwięk będziesz częściej wciskał w podłogę ...
ludzie po założeniu stożka pałują auta bardziej a później się dziwią że wiecej pali ... |
Dragon89
Wysłany: 14-02-2009, 11:07
no to bede myslal o zalozeniu tylko narazie ciezko z kasa bo musze go najpierw wyklepac i takie tam ale pomysle dzieki bardzo jak bys mial jeszcze jakas fotke jak to pod maska wyglada byl bym wdzieczny pozdro |
Wysłany: 14-02-2009, 11:35
| Tu masz w temacie dwa stożki kolegi mrk69 i yoyo http://forum.tempra.org/t...-vt7375,100.htm |
Wysłany: 14-02-2009, 14:19
Dragon89, nie ma drastycznego zrostu spalania, choć faktycznie częściej się depta dla efektu |
Dragon89
Wysłany: 15-02-2009, 22:52
to to fakt
a co bedzie jak zrobie w masce osobny doloy powietrza do storzka? |
Wysłany: 16-02-2009, 16:31
Latem jeszcze ujedziesz, ale w deszcz i śnieg...powodzenia |
Dragon89
Wysłany: 16-02-2009, 19:41
eeee to nie wobie |
Wysłany: 05-04-2009, 20:02
po pół roku jazdy ze stożkiem:
jak zakładałem do obecnej pozycji (krótki dolot, w okolice lewej lampy) jeździłem w trasie i w tym miejscu stożek miał najmilszy dźwięk a spalnie w trasie wzrosło o ok 0,5l
jakoś na dniach zmieniłem pracę i zacząłem jeździć w mieście, zauważyłem wzrost spalania (nawet do 15l) w mieście na poziomie 13l (zawsze szczyciłem się że nie przekraczam 10l) padł mi termostat i jeździłem tak 2 miesiące, świece miałem bardzo "nagarowane" i oglnie odczuwałem spadek mocy i wzrost spalania ale nie wiązałem tego ze stożkiem
dwa dni temu prowizorycznie przedłużyłem dolot i wrzuciłem do prawego nadkola, odczuwam wzrost dynamiki (nawet żona która nie wiedziała że coś robiłem, pojechała do sklepu i stwierdziła że auto jest jakieś zrywniejsze), za kilka dni bedę wiedział jak ze spalaniem, ale liczę na to że spadnie
pierwszy raz odkąd kombinuję z dolotem widzę potwierdzenie teorii że zmiana długości/średnicy dolotu wpływa na pracę silnika, wiele o tym czytałem ale pierwszy raz to odczułem
wygląda na to że zostanęprzy tej długości ale przetestuje jeszcze zmiany średnicy bo na razie jest prowizorka, rozszerzająca się w stronę kolektora więc niezbyt korzystny układ |
Wysłany: 05-04-2009, 23:51
yoyo, napisz koniecznie co ze spalaniem będzie
** Dodano: 06-04-2009, 00:53 **
ja nie wiem jak to możliwe ale zatankowałem do pełna przejechałem 96 km ( około 20 km po trasie z prędkością 130/140 km/h a reszta w mieście i to z deptaniem - podjeżdżam zatankować lpg do pełna i byłem przekonany, że poniżej 13 nie zejdzie przy takiej jeździe ... okazało się, że równe 9 litrów wlazło ... aż się za głowę chwyciłem |
Wysłany: 09-04-2009, 20:28
tak jak pisałem wcześniej, przerobiłem dolot i odczułem znaczny przyrost mocy
powróciła radość z jazdy, i nie ukrywam że nie oszczędzałem autka, niestety trafiłem chyba na ciemną stronę mocy
dziś skończył mi się gaz, wynik pomiaru spalania w dynamicznej jeździe miejskiej 17,2l/100km
normalnie tragedia, muszę coś przekombinować bo zbankrutuje - dobrze, że gaz teraz jest tani. |
Wysłany: 09-04-2009, 22:58
| yoyo, to tak jak ja miałem ze stożkiem i LPG |
Wysłany: 10-04-2009, 08:00
| Raku napisał/a: | wywalcie LPG | taa i płaccie 3,7zł z litr wachy
musze poszukać jakiegoś kompromisu na dolocie i będzie ok, za chwilę lecę w trasę to będę miał porównanie spalania |
Wysłany: 10-04-2009, 10:21
yoyo, już na niektórych prawie 4 zł yoyo, jak skończysz eksperymenty to pochwal się wynikami, gdzie, jak długi dolot, z jakim stożkiem, może się komuś przyda. Choć ja dalej uważam że LPG + stożek to złe połączenie. |
Wysłany: 10-04-2009, 11:33
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | LPG + stożek to złe połączenie. |
zgadzam się z tym a w szczególności na gaźniku bez blosa ... Ja się poddałem. |
