dźwiek tipo po założeniu stożka :) |
avenger85
kubek
Wysłany: 15-10-2007, 19:41
no glosik jak jakis rasowy viper ale ladnie chodzi.pewnie z 6tys obrotow bylo co?? |
Wysłany: 15-10-2007, 20:06
u Mnie w bravo,jak wcisne gaz w podłoge,to buczy głośniej niż jakiś mega głośny komin,dlatego wywalam go i jakby ktoś chciał to.... Tanio Sprzedam Filtr Stożkowy |
avenger85
Wysłany: 15-10-2007, 20:19
| kubek1987 napisał/a: | no glosik jak jakis rasowy viper ale ladnie chodzi.pewnie z 6tys obrotow bylo co?? |
generalnie najciekawszy jazgot jest na 2 i 3 biegu przy 4500-6500 obrotów i mniej więcej ten zakres obrotów słychać na filmikach |
Wysłany: 16-10-2007, 09:27
| Najlepiej wrzuć jakąs mp3 z dobrą jakością dzwięku. Bo youtube zaniża jakość filmików (audio i video). |
Stivi
Wysłany: 16-10-2007, 09:59
| ego napisał/a: | u Mnie w bravo,jak wcisne gaz w podłoge,to buczy głośniej niż jakiś mega głośny komin,dlatego wywalam go i jakby ktoś chciał to.... Tanio Sprzedam Filtr Stożkowy |
a podejdzie do tipo 1.4? jak tak to jaka cena? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 16-10-2007, 11:08
| StiviHouse napisał/a: | | ego napisał/a: | u Mnie w bravo,jak wcisne gaz w podłoge,to buczy głośniej niż jakiś mega głośny komin,dlatego wywalam go i jakby ktoś chciał to.... Tanio Sprzedam Filtr Stożkowy |
nie wiem czy podejdzie,ja mam chyba grubszą rure na dolocie |
avenger85
Wysłany: 16-10-2007, 12:24
pomierz średnicę oryginalnej rury od dolotu jak wynosi ok 70-75mm to nie powinno być problemu z założeniem stożka ... zresztą w komplecie powinny być takie pierścienie gumowe do montażu na mniejszych dolotach |
cwynarx
Wiek: 43 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 85 Skąd: czeladź
Wysłany: 16-10-2007, 12:44
| A nie wiecie czy jakimś cudem da sie przerobic na stożek silnik 835c1000 gdzie obudowa filtra jest bezpośrednio zintegrowana z dolotem powietrza do slinika....ktoś może już coś kombinował w tym temacie??? |
_________________ TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000 |
avenger85
Wysłany: 16-10-2007, 13:39
a możesz pokazać fotkę tego wynalazka z lanci ? |
Wysłany: 16-10-2007, 14:25
| avenger85 napisał/a: | a możesz pokazać fotkę tego wynalazka z lanci ? |
czy ja wiem czy to taki wynalazek... mam taki sam silnik |
HAM RADIO |
Wysłany: 16-10-2007, 18:51
| cwynarx napisał/a: | | A nie wiecie czy jakimś cudem da sie przerobic na stożek silnik 835c1000 gdzie obudowa filtra jest bezpośrednio zintegrowana z dolotem powietrza do slinika....ktoś może już coś kombinował w tym temacie??? |
Nie trzeba cudów wystarczy zastosować jakąś inną pokrywę wtrysku z innego modelu samochodu z tym samym typem wtrysku, powinno pasować coś z VW lub np Fata Bravo 1,4.
Zerknij też na:
http://forum.tempra.org/t...o-14-vt3682.htm |
cwynarx
Wysłany: 16-10-2007, 20:02
| dzięki wielkie...tak właśnie myślałem żeby spasować coś od innego modelu....a dzwięk jest super na stożku...codziennie widze (a raczej słyszę) sienę z takim filtrem i naprawde rasowo bulgocze..... |
Wysłany: 16-10-2007, 20:44
a ja się będę czepiał. co w trasie? takie "rasowe buczenie" przez cały czas? no chyba bym zwariował. chyba że tylko na wysokich obrotach tak "bulgocze"?
to tak jak z zbyt głośnym wydechem który potrafi nieźle wkurzyć w trasie... |
HAM RADIO |
avenger85
Wysłany: 17-10-2007, 01:00
| konikks napisał/a: | a ja się będę czepiał. co w trasie? takie "rasowe buczenie" przez cały czas? no chyba bym zwariował. chyba że tylko na wysokich obrotach tak "bulgocze"?
"bulgotanie" występuję tylko wtedy kiedy wciskam pedał do podłogi ... jeśli jest dociśnięty prawie do końca nic się nie dzieje
da sie normalnie przyspieszać i normalnie jeździć pod warunkiem że nie trzymam nogi w podłodze mogę mieć obroty 6000 i żadnego ryczenia nie będzie ...
w sumie można powiedzieć że to "ryczenie" mam na zawołanie ... nie chcę to nie ryczy i jeździ normalnie chce ryczeć gaz w podłogę i jazda |
szczypiorek
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 74 Skąd: Lublin-Turka
Wysłany: 19-11-2007, 16:25
witam a czy ktos prubowal do 1.9 td zalozyc stozek i jak to jest z tym buczeniem na stozku?? |
_________________ SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-. |
gepard
Wysłany: 21-11-2007, 10:33
| szczypiorek, ja mam stożek w tipo 1.9td i po zamontowaniu dźwięk pracy silnika nie zmienił się ale jest dodatkowy świst juź nie tylko od turbo. |
Tonsil4
Wysłany: 26-01-2008, 13:54
| witam.a jakby załozyć stożek do tipo 1.9D (bez turbo) zmieniłoby to dźwięk?albo prace silnika?:) |
_________________ BYŁ - Fiat Tipo 1.9D , 96'
JEST - Mazda 323F BA 2.0 V6 |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 30-01-2008, 17:36
Po przeglądnięciu wszystkich postów mam rozumieć że ten filer stożkowy daje taki efekt "burczenia" w silnikach benzynowych? Skoro tak to ja do mojego 1.6 sobie kupie coś takiego |
mazur319
Wiek: 37 Dołączył: 03 Lut 2008 Posty: 14 Skąd: Sierpc
Wysłany: 25-02-2008, 23:18
Ja mam przepalona rure od tłumika i przy 2000 obrotów dudni jak nie wiem , ale trzeba to zrobic.....
Też sie zastanawiam o zakupieniu stozka |
Wysłany: 26-02-2008, 17:30
to może i ja pomyślę :/
mam założoną jakąś strumienice i na wolnych jest cicho a powyżej 2500 ogłos przypomina połaczenie syrenki, z komarem , skoro już musi hałasowac to może by się troszkę ubasowiło, no chyba że wystarczy jakaś końcówka z dyfuzorem? |
dariusz050589
Wysłany: 17-01-2009, 15:02
| witam mam takie pytanie ,moze nie na miejscu ale czy zużycie paliwa bardzo sie zwiekszy?? |
