Kierunki diodowe LED
kamyk0077
Wysłany: 15-01-2010, 23:09   Kierunki diodowe LED
Postanowiłem sobie założyć kierunki diodowe LED. Tato kiedyś chciał założyć do swojego auta ale coś mu nie podpasywało i sobie tak leżały. Postanowiłem założyć do siebie. Były przy tym małe problemy ponieważ check panel pokazywał błąd spalonej żarówki. Ale trochę się pomyślało i się wszystko zrobiło :) :)
Jutro pokażę zdjęcia jak to wszystko wygląda :) :)
Wysłany: 15-01-2010, 23:12
kamyk0077 napisał/a:
czekamy :D
kamyk0077
Wysłany: 15-01-2010, 23:14
Luczu, już jutro będzie :)
Wysłany: 15-01-2010, 23:18
a jak se poradziłeś z check panelem ?
** Dodano: 15-01-2010, 23:19 **
hmm w ogóle co ma check panel do kierunków ?
Wysłany: 15-01-2010, 23:42
no wlasnie tez nie wiem bo przeciez on nie sprawdza kierunków... moze koledze chodzi o to z szybciej migały bo przerywacz mial za duzy prad... okaze sie jutro
DARREK
Wysłany: 17-01-2010, 02:24
tipacz napisał/a:
kierunki szybciej migają wtedy gdy jest mniejsze obciążenie w układzie. a gdy jest zbyt małe to świecą na stałe albo wcale.. zależy od użytego przerywacza
do ledów stosuje się elektroniczny przerywacz
Renault Espace IV 2.0
kamyk0077
Wysłany: 17-01-2010, 23:18
Tak dokładnie chodzi mi o te szybkie mruganie czyli jak by była spalona żarówka.
O to po założeniu żarówki LED
Tak świecą. Niestety coś nie wyszło to zdjęcie. Robione tel więc wiecie
A tak to wygląda przerobione.
Trzeba do oryginalnej żarówki dolutować 2 gniazdo na żarówkę LED. No i wszystko działa jak powinno :) :) Tak zrobić w wszystkich 4 kierunkowskazach
DARREK
Wysłany: 18-01-2010, 00:18
a nie łatwiej było kupić elektroniczny przekażnik do ledów i wymienić go w skrzynce bezpieczników?
Wysłany: 18-01-2010, 00:39
DARREK, a takie rozwiązanie jak podał kamyk0077 jest prostsze i raczej tańsze. Pytałem w kilku sklepach o te przekaźniki to z każdego wyszedłem z głupią miną, bo albo nie mieli, albo mieli w cenie z kosmosu. Za to oprawki byłby od ręki :)
kamyk0077, nieźle, z tyłu też robiłeś? Gdzie tam zmieścić tą oprawę?
DARREK
Wysłany: 18-01-2010, 01:27
mrk69 napisał/a:
Fakt do nas wszystko przychodzi 100 lat później...
są różne metody... zamiast oprawki można wrzucić opornik.
Albo też pofatygować się i samemu spróbować zrobić przerywacz.
mrk69 napisał/a:
Podejrzewam, że jest koło kostki tj. między kostką a "matą" ochronną
Rozwiązanie proste i co ważne spełnia swoje zadanie..
Dodatkową oprawkę ochraniasz tylko sreberkiem?
Zawinąłeś jak świstak... :lalala:
Wysłany: 18-01-2010, 01:33
kamyk0077, i tak szczerze czym to się różni w praktyce ? ( mam na myśli działanie diód )
DARREK
Wysłany: 18-01-2010, 11:08
Powinna być lekko inna barwa na którą nikt nie zwraca uwagi no i mniejszy pobór prądu. i trwałość, ale to nie zawsze...
Chociaż przy kierunkach to nie bardzo się pyli bo nie działają cały czas...
Co innego ledy dzienne czy tylne postojówki.
Bardziej taki bajer :)
Wysłany: 18-01-2010, 11:10
Luczu, inaczej miga - tak jak np w nowych Passatach - mignie i od razu gaśnie, bo przecież dioda nie ma fazy wygaszania włókna wolframowego jak zwykła żarówka, no i ciągnie trochę mniej prądu...aa no i na dłużej taka żarówka starczy :)
Wysłany: 18-01-2010, 11:52
mrk69 napisał/a:
no tak kojarzę. Szkoda że w Tipo to nie zupełnie będzie miało taki efekt. Inne klosze itp
polansky
Wysłany: 18-01-2010, 16:12
Chwila nie czaję, czyli że do normalnej żarówki dopiąłeś równolegle tą LED :?:
Czyli pod tym sreberkiem zawinięta jest zwykła żarówka mrugająca razem z tą LED :?:
Jaki w takim razie był sens zakładania tych żarówek LED przez Ciebie :?: :roll:
Pomijam utratę homologacji :?
kamyk0077
Wysłany: 18-01-2010, 16:25
mrk69,
mrk69 napisał/a:
Tak z tyłu też jest a tak jak mówił
DARREK napisał/a:
Jest między kostką a matą ochronną. A owinięte tylko w samo sreberko. Chodzi o to, żeby światło nie uciekało na zewnątrz a to spełnia swoje wymagania
** Dodano: 18-01-2010, 16:27 **
polansky, Tak pod tym sreberkiem jest zwykła żarówka. A o co chodzi z tymi diodami. Chodzi o sam efekt i wygląd ;D ;D :lol: :lol:
VEndriuV
Wysłany: 18-01-2010, 17:06
to daj jakiś filmik czy serio widać jakaś różnice. Bo dla mnie też troche be sensu dawać dodatkowe ledy. Jak juz to skasuj jakoś zwykłą żarówke to bedzie mniejszy pobór i git. A tak to tylko bierze 2 razy więcej (prawie) i efektu na razie nie ma jak oecnić.
lazik666
Wysłany: 18-01-2010, 18:07
A może by tak opornik po drodze taki 6-7ochma po każdej 21W żarówce. Powinno być dobrze
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 18-01-2010, 18:29
lazik666 napisał/a:
proszę jesli ktoś nie robił czegoś takiego niech nie przepisuje wypocin kolesi z elektrody.pl
patent z rezystorem nie działa, przewalałem ten temat z rok temu i przetestowałem ze 100 rezystorów różnej mocy i różnej oporności. kończyło się zawsze tak samo czyli spaleniem rezystora.
jedynym 100% sposobem na oszukanie "checka" jest równoległe dopięcie żarówki do led-a.
dokładnie tak jak zrobił kolega kamyk0077, tyle że ja bym się pokusił o wsadzenie 5watowej postojówki a nie żarówki 21W
polansky
Wysłany: 18-01-2010, 18:30
No nie no spoko, skoro dla efektu i wyglądu to ok :lol:
Tylko jaki efekt daje zakładanie LED do klosza, w którym i tak jest jeszcze pomarańczowa osłonka (chyba, że ją wywaliłeś) tylko po to żeby nie była to żarówka, a LED jest dla mnie osobiście trochę bez sensu. Zwłaszcza, że zdaje się "żarówki" których użyłeś nie mają zbyt dużego kąta świecenia, więc będzie to w kloszu świecić w formie punkciku, a nie rozświetlania całego klosza, jak ma to miejsce przy zwykłej żarówce i już widoczność kierunku robi się mniejsza, a kierunek nie jest dla Ciebie tylko dla innych :zolta:
A drugą sprawą jest to, na co zwrócił uwagę Endriu64, że głównym powodem dla którego żarówki zastępuje się diodami jest to, aby zmniejszyć pobór prądu, więc rozwiązanie z pozostawieniem żarówek i dodaniem jeszcze LEDów jest dla mnie totalnym bez sensem jeśli chodzi o sprawy elektryki :doubt:
lazik666
Wysłany: 18-01-2010, 18:50
Leśniczy napisał/a:
Trzeba się tam najpierw zalogować :!: Ja nie próbowałem to nie wiem, to był pomysł i miał pomóc z przerywaczem a nie z echeck. Elektrykiem nie jestem ale się nie czepiam wypowiedzi innych.
Leśniczy napisał/a:
A policzyłeś cokolwiek zanim wsadziłeś rezystor? Może trzeba było spróbować równolegle.
I need more ViCoDiN
DARREK
Wysłany: 18-01-2010, 22:43
rezystor dobiera się do diody. Normalne, że się palił, ponieważ prąd przekraczał jego zakres działania. Sam rezystor nie zdziała cudów. Trzeba by połączyć kilka kilkuwatowych rezystorów aby rezystancja na gałęzi wyniosła tyle, że element bimetalowy znajdujący się w przerywaczu miał określony prąd.
Najlepszym zastosowaniem do ledów jest układ elektroniczny, ew. elektroniczny przerywacz do żarówek led, inaczej to bez sensu kitrać żarówkę a do klosza dawać leda...
kamyk0077
Wysłany: 18-01-2010, 23:28
polansky, Tak masz racje. Wywaliłem tą pomarańczową ala osłonę. A jak Ledy mi się znudzą to albo będą problemy to założę zwykła pomarańczową i będzie gitara
Wysłany: 19-01-2010, 08:50
nagrajcie filmik jak to wychodzi w rzeczywisctosci, bo basz mnie to zacziekawilo :D
Wysłany: 19-01-2010, 16:37
lazik666 napisał/a:
do przeglądania postów na elektrodzie nie jest wymagana rejestracja, tak dla jasności :)
lazik666 napisał/a:
równoległe połączenie może co najwyżej ograniczyć prąd płynący na diodę a więc osłabić jej świecenie.
główny problem polega na tym iż żarówka podczas mierzenia ohmomierzem ma zerową oporność czyli zachowuje się jak normalny kawałek drucika ( drucika wolframowego) ... przewodzi prąd, dioda zaś jest półprzewodnikiem i prądu nie przewodzi dlatego check zgłasza spaloną żarówkę ( przerwany obwód ) i żaden rezystor w tej sytuacji nie pomoże
Server uptime: 8 days
