Kierunki diodowe LED |
lazik666
Wysłany: 19-01-2010, 17:35
| Leśniczy napisał/a: | | równoległe połączenie może co najwyżej ograniczyć prąd płynący na diodę a więc osłabić jej świecenie. |
Tak owszem, jak będzie w szeregu bo musi być niższe napięcie dla diody, a za rezystorem masz spadek napięcia. Wpinając równolegle prąd przepływa przez węzeł do rezystora i LEDów(a one są już na 12V). Rezystor zamknie obwód a led zaświeci |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 19-01-2010, 21:36
| Leśniczy czy możesz mi powiedzieć która ikonka na check panelu informuje o spalonej żarówce w obwodzie kierunkowskazów,bo u mnie nic takiego nie ma. |
DARREK
Wysłany: 19-01-2010, 22:19
| ZielonyTBG napisał/a: | | Leśniczy czy możesz mi powiedzieć która ikonka na check panelu informuje o spalonej żarówce w obwodzie kierunkowskazów,bo u mnie nic takiego nie ma. |
W żadnym TT nie było fabrycznie checka na kierunkowskazy. Swoistym checkiem jest przerywacz. Jak zdechnie jedna żarówka to szybciej migają. |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 20-01-2010, 18:59
| lazik666 napisał/a: |
Tak owszem, jak będzie w szeregu bo musi być niższe napięcie dla diody, a za rezystorem masz spadek napięcia. Wpinając równolegle prąd przepływa przez węzeł do rezystora i LEDów(a one są już na 12V). |
połączenie szeregowe nie daje żadnego efektu prócz ograniczenia płynącego prądu. zaś połączenie równoległe za każdym razem powoduję spalenie rezystora, jak już wspominałem wcześniej jeśli nie próbowałeś patentu z rezystorem to o tym nie pisz ponieważ to najnormalniej na świecie nie działa.
| lazik666 napisał/a: | | Rezystor zamknie obwód a led zaświeci |
nie, rezystor nie zamknie obwodu lecz sie spali po chwili ...
cze ja gdzieś wspominałem o checku na kierunki ?
jeśli pisałem o oszukiwaniu check panelu to chyba jest logiczne że chodziło o podmianę żarówek które check obejmuje
bawiłem się z led-owymi postojówkami i podświetlaniem tablicy na led-ach a w tym przypadku na jedno i na drugie jest kontrolka check, którą można oszukać tylko poprzez równoległe podpięcie zwykłej żarówki ( np. r5 1.2W).POWTARZAM - ŻADEN REZYSTOR ANI W SZEREGU ANI RÓWNOLEGLE NIE ZAŁATWI SPRAWY PALĄCEGO SIĘ CHECKA PO WPIĘCIU LEDA ZAMIAST ŻARÓWKI. problem nie dotyczy kierunków z przyczyn chyba oczywistych ? |
Wysłany: 20-01-2010, 20:08
| Leśniczy napisał/a: | | bawiłem się z led-owymi postojówkami i podświetlaniem tablicy na led-ach a w tym przypadku na jedno i na drugie jest kontrolka check, którą można oszukać tylko poprzez równoległe podpięcie zwykłej żarówki | Jakoś mnie się nie wydaje. Ilekroć miałem ledowe podświetlanie tablicy, czy postojówki to check nic nie marudził, a działa, bo jak się przepaliła zwykła postojówka to pokazał. |
