Klapa na guzik w Tipo
Wysłany: 27-04-2007, 17:27   Klapa na guzik w Tipo
Dzisiaj zamontowałem sobie siłownik w zamku klapy i teraz mam taką otwieraną ze środka. Przycisku na klapie na razie nie wywalam, bo to faza testowa:P Łatwo nie było - najpierw problem z umieszczeniem siłownika (taki jak od centrala) w tym zakamarku pod czarną plastikową pokrywą, ale udało się (otworów było zrobionych dużo za dużo, ale już załatane:)) Potem kolejny problem - jak przerzucić kable z pod klapy do kabiny? Tak jak jest seryjnie nie dałem rady (czyli kable idące w klapie), więc zostały na wierzchu, ale są ukryte (na razie tak na 50%,), a potem będa czerwone - czyli w kolorze klapy. Plusa i minusa wziąłem z tego źródła co central - tyle.
P.S. Fajnie, że klapa się otwiera nawet gdy przyciskiem się nie da z zewnątrz, bo jest przekręcony zamek. Praktycznie eliminuje to użycie kluczyka. Pozostało mi tylko jeszcze zaizoować kółko dookoła zamka, bo zgubiłem uszczelkę , a nie chcę, żeby mi woda leciała - może dam silikon? Pozdro
Sizzler
Wysłany: 10-07-2007, 21:28
był bym wdzięczny za parę fotek, jeśli8 to nie jest tajemnica konstruktora :) pozdro
Wysłany: 10-07-2007, 22:07
Spoko, ale jutro. Dzisiaj już ciemno. Foty będą z komy bo akurat kabel do aparatu wypożyczyłem ;] Tajemnica żadna - siłownik zamiast całego zamka, przycisk pod lewarkiem biegów i trochę kabli (niestety nie udało mi się ich schować, ale prawie nie widać). Niedawno wymontowałem w ogóle cały mechanizm i zakleiłem otwór w klapie. Co najlepsze, sam ją pomalowałem i kolor się nie różni, ale i tak będzie na koniec konkretnie cały lakierowany. Kwestia jeszcze paru dodatków i kasy ;D
Wysłany: 11-07-2007, 10:50
No ciekawy pomysł! pomyśl jeszcze nad elektrycznym podnoszeniem klapy i bedzie git!
Wysłany: 11-07-2007, 12:54
Myślałem, tylko nie wiem jakie mechanizmy za to mogą odpowiadać. Hydraulika jakaś czy elektryka?
Radke
Wysłany: 11-07-2007, 14:40
mrk69 napisał/a:
Hydrauliczny siłownik sterowany elektrycznie :D
A tak na poważnie, jeśli dasz mocniejsze siłowniki (takie zwykłe do bagażnika) to klapa powinna się sama podnieść...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
schab
Wysłany: 11-07-2007, 15:49
Radke napisał/a:
A tak poważnie - choćbyś dał sprężyny o sile 1000 kg , to i tak klapy nie podniosą ( najwyżej wyrwą z zawiasów ) ! Po zamknięciu klapy siłowniki przechodzą przez "martwy punkt" i z niewielką , co prawda siłą - ale jeszcze domykają klapę ...
Wysłany: 11-07-2007, 16:33
chyba, że dasz (ale będzie gorzej z zamykaniem ręką klapy) sprężyny (przy okazji utrudniające zamykanie ale i amortyzujące klapę przy zamykaniu) które to może nie muszą mieć ogromnej siły ale duży powiedzmy 'skok' dużą sprężystość, co by na tyle gwałtownie i odpowiednio daleko popchały klapę, by dała radę martwy punkt minąć; potem jak tylko masz centrala i dołączony do tego przycisk to masz autootwieranie klapy;
w np espero kumplowi zrobiłem pod osobny przycisk pilota otwieranie klapy, a że tam nie ma martwego punktu to siłowniki wypychają ją do końca i po naciśnięciu się otwiera i sama unosi... taki bajer, może i fajny, choć znudził mu się po pewnym czasie a czasem drażnił wręcz jak sobie niechcący nacisnął...
Wysłany: 11-07-2007, 18:04
Fajne pomysły, ale mi chodzi bardziej o coś takiego:]
Tutaj
** Dodano: 11-07-2007, 21:42 **
obiecane foto
uruchamiacz ;D
mocowanie siłownika w miejscu dawnego zamka
siłownik zamiast wkładki
Maziak
Wysłany: 19-10-2007, 14:21
dobry bajer brawa za pomysł :D mozna bedzie pomysloec o czyms podobnym
było tipo 1.4 jest alfa romeo 164 2.0TS
wronbul
Wysłany: 20-12-2008, 12:52
mam zamiar też coś takiego zrobić, ale razem z centralnym i alarmem za jednym razem. mam alarm z dodatkowym kanałem do otwierania bagażnika, jest opisany "otwieranie zamka w dwóch krokach" i jest tylko jeden kabel.
jak podłączyć jeden kabel z centralki alarmu do siłownika z dwoma kablami???????
Arkady1s
Wysłany: 20-12-2008, 12:57
Osobiście to znalazłem fabryczny siłownik centralnego do klapy i podłączyłem go pod centralny. Teraz klapa jest otwarta z zamka razem z resztą centralnego. Zabawne było znaleźć przewód fabryczny do podłączenia centralnego klapy już pod maskownicą.
maniutek
Wysłany: 20-12-2008, 19:17
Tez mialem cos takiego w temprze :) tylko posun sie krok dalej, zrob tak, zeby klapa sama podnosila sie do gory :) u mnie w temprze tak bylo, a na sam koniec dalem jeszcze sterowanie radiem od starego centralnego zamka i otiwerala sie z pilota :)
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
wronbul
Wysłany: 20-12-2008, 22:38
mhm, czyli jestem w punkcie wyjścia. mam alarm do założenia, i w pilocie mam otwieranie bagażnika, a centralka alarmu ma na wyjściu tylko jeden kabel do otwierania bagażnika i na schemacie jest opisane "otwieranie zamka w dwóch krokach". siłownik ma DWA kable i pytanie, jak ten JEDEN kabel podpiąć w siłownik? i co to jest "zamek w dwóch krokach", bo nie znalazłem nigdzie? może wie ktoś o co chodzi?
Wysłany: 20-12-2008, 22:44
wronbul, pewnie na tej zasadzie że jeden krok to odblokowanie zamknięcia a drugi to taki że ci lekko klapa podskakuje bo wychodzi z zaczepu :P a wtedy siłowniczki ją cap do góry i po krzyku :D
wronbul
Wysłany: 21-12-2008, 11:05
mam taki alarm
http://www.allegro.pl/ite...strz_atest.html
a tak wygląda mój problem
na jakiej zasadzie działa "otw. zamka w 2 krokach" i jak podpiąć ten jeden kabel do dwukablowego siłownika?
Arkady1s napisał/a:
jeżeli nie wypali osobne otwieranie bagażnika, to zrobię chyba tak jak Arkady1s. czy fabryczny siłownik jest w miare łatwo dostępny, jakie ceny?
Rajek
Wysłany: 21-12-2008, 12:04
A może tym kabelkiem idzie Tobie zasilanie a mase z siłownika podłączasz już na "własną ręke" :P Ja planuje podłączenie siłownika pod zamek w klapie tak by pod otworzeniu centralnego również zamek w klapie się otwierał. Myślałem o podłączeniu siłownika pod siłownik w dźwiach, ale czy jest możliwość połączyć siłownik master od mastera?
Server uptime: 2 days
