Koła - 14", 15", 16", a może 17"
lincoln_
Wysłany: 29-03-2006, 12:27
picek napisał/a:
Tak.Gniazdo i rozstaw śrub jest taki sam.
A skad wiesz jakie on chce 13" zakladac?:)
Raczej chodzilo o odpoweidz w stylu: nie ma problemu, wejda i nic nie bedzie tarlo.
Ja na nasptena zime zmieniam oponki na 145/90/13
Na lato stalufelgi 14" 185/60/14.
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 29-03-2006, 13:02
lincoln_ napisał/a:
A co to za rozmiar? :-k
[ Dodano: 29-03-2006, 14:04 ]
Tomasz napisał/a:
Oplaca mi sie pchac w takie rozmiary czy raczej postawic na 185.60/14??
Moim zdaniem 185/60 R14 jest lepszym wyborem.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
lincoln_
Wysłany: 29-03-2006, 15:18
No zimowy;)
DvL
Wysłany: 29-03-2006, 16:15
tylko nie wiem czy felga 13` sie zmiesci czy tarcza nie bedzie przeszkadzac... jak patrzylem u mnie a mam wlasnie 1.4 94r. to raczej bym 13 nie wlozyl bo juz 14 miescie sie idealnie...
160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:]
lincoln_
Wysłany: 29-03-2006, 17:11
DvL napisał/a:
Hmm tez mi sie tak wydawalo, tylko ze standardowo 13 w tipo montowali:|
Bart18
Wysłany: 29-03-2006, 17:33
No walsnie tearz sam nie wiem bo obecnie mam załozne 14* i widze ze z tyłu miedzy zaciskiem a felga jest dosc miejsca natomist z przodu zacisk jest prawie kolo felgi minimalnie jest miejsce.. wiec chyba pozostanie mi załozenie stalowych 14*
bornek
Wysłany: 29-03-2006, 17:54
Bart18 napisał/a:
Mam pytanie czy do Tipo 94rok 1,4i.e mozna załozyc felgi stalowe 13
a tak wogóle kolego Bart18, po co ci 13 w tipo na 13 moze głupio wyglądać
z tego co wiem to zazwyczaj każdy chce wsadzic wieksze felgi a nie mniejsze bo przecież tipek fabrycznie jeździ na 14 to po co ci mniejsze
Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
lincoln_
Wysłany: 29-03-2006, 18:09
bornek napisał/a:
Wiesz, niektorym nie zalezy na wygladzie a na jezdzie. Opona zimowa 13" z roczna gwarancja, nalewka - 40zl. Opona 15" nalewka - 130zl - jest roznica? Po drugie ja wole w zimie miec kontrole nad autem niz latac jak zyd po pustym sklepie na 185/55/15 - bo fajnie wyglada :roll: Co do lata - hmm dla mnie 14 jest git.
bornek
Wysłany: 29-03-2006, 18:13
nie no nie kapuje ja mam 14 na zime z oponkami 165/65/14 i jest gucio i nie latam jak zyd po sklepie tylko na lato zmieniam na 185/65/14
a wogóle nie ma w postach mowy zeby zmienił na 15 tylko chodzi mi oto po co chce zmieniać na 13 jak sie dobrze rozejrzeć to mozna tez tanio dostać oponki 14 ja za swoje z dobrym bieżnikiem dałem 200zł za 4
Wysłany: 29-03-2006, 18:16
lincoln_ napisał/a:
No zimowy;)
Gdzie taki profi "90" znalazłeś? :D
tipo.republika.pl
bornek
Wysłany: 29-03-2006, 18:17
Marcin - fiattipo.pl napisał/a:
http://www.allegro.pl/ite...215_90_15c.html
Wysłany: 29-03-2006, 18:20
lincoln_ napisał/a:
To nie jest głupie rozwiązanie na zimę. Sam nad tym myślałem, ale musiałbym dokupić felgi i starciło to sens. Opony 13'' są tańsze, a poza tym wyższy profil dobrze zrobi na te dziury.
tipo.republika.pl
Chiquita
Wysłany: 29-03-2006, 18:26
Ja u siebie na zimę mam 185/60/14R, a na lato już szykuję alusy 16" i oponki 195/40/16R Pirreli P5000....
Wysłany: 29-03-2006, 18:45
lincoln_ napisał/a:
DvL napisał/a:
Tak, ale w wersji bez ABS a zdaje się, że w swoim Tipo masz Abs.
W wersjach z ABS tarcze z przodu są większe i wątpię żeby weszły 13"
Bart18
Wysłany: 29-03-2006, 19:34
No wlasnie mam ABS i tarcze sa wieksze niz te z tyłu Wiecchyba nic nie wyjdzie z planowanych 13* No trudno Aha mam jeszcze jedno pytanko czy felgi 14* alu BORBET beda pasowały do Golfa 3 ?? Takie jak te na alllegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=94281185
lincoln_
Wysłany: 29-03-2006, 19:36
romano napisał/a:
Tos mnie dobil w tym momencie... ;(
tuningowo.com
Wysłany: 29-03-2006, 19:49
Do tempry smiało można założyć 16. Ja założyłem od fiata Coupe. Po dołożeniu dystansów przód 30 mm i tył 40 mm trzeba było zrobić poszerzenia nadkoli, ale bez dystansów pasowały chyba Ok. Opony z przodu to 205 tył 225. Trzeba jednak pamiętać o efektownym ruszaniu z pod swieteł ( wykończyłem w ostatnim miesiącu dwie skrzynie a motor mam jeszce 1.6 Efekty na stronie www.tuningowo.com w galeri.
picek
Wysłany: 29-03-2006, 20:30
lincoln_, Wydaje mi się że Bart18 nie miał na myśli felg od trabanta czy cytryny.Pewnie chodziło czy mogą być.Ja miałem i 14 i 13.Teraz mam alu z poldasa.Wcześniej miałem 13 z uno. A jak 13 to na 70.
Audi
keves
Wysłany: 15-04-2006, 20:50
Witam serdecznie.Dodam coś od siebie w tym temacie.Próbowałem dziś zamontować do mojej Tempry oryginalne alufelgi 14" od Seata Ibizy(model kwadratowy).Tył pasował świetnie,niestety z przodu blokują o zaciski. Wychodzi na to że bez dystansów się nie obejdzie-conajmniej 10mm.Pisze o tych felgach ,ponieważ widziałem posty na forum dotyczące dokładnie tego modelu.Po świetach sprawdzę co sie da zrobić w tym temacie i dam info.
[ Dodano: 15-04-2006, 21:59 ]
Tak dla informacji ,mam tarcze wentylowane z ABS-em z przodu i tarcze pełne z tyłu.
Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/
Wysłany: 15-04-2006, 21:11
keves napisał/a:
Ciekawa informacja. Od siebie dorzucę, że te same felgi pasują bez problemu do T bez ABS (sprawdzone organoleptycznie).
tipo.republika.pl
KJ18
Wysłany: 16-04-2006, 11:17   Tempra 2.0 91r.
Ja śmigam w zimie na 175/65/14 bieżniki i muszę przyznać że nie trzeba nic więcej. Kółka sie trzymają drogi jak trzeba a jak wjade w mokry śnieg to i mają się jak kopać bo wąskie w miarę. :lol: Za to na lato 195/50/15 i chodzi jak żyleta. Trochę gorzej z odejściem spod świateł ale za to na zakrętach czuje się jak król. Próbowałem kiedyś założyć jako zapasówke 13 od malucha ale nie wejdzie mi na przód, za duży zacisk. Szkoda bo butla w bagażniku i teraz kóło dużo miejsca zajmuje.
Pozdro
MaDBoYs
Wysłany: 21-06-2006, 20:57
Mam pytanko wejda Alufegi 17" do Tipo ?
Chiquita
Wysłany: 22-06-2006, 07:13
Najprawdopodobniej tipo ma takie same nadkola jak tempra więc z mojego doświadczenia nie wejdą. U mnie max. na czym dało się jeździć to 15"
EASYKATO
Wysłany: 22-06-2006, 09:34
MaDBoYs napisał/a:
Wejdą bez problemu
Sedicivalvole 3d '93
Wysłany: 22-06-2006, 17:27
Kamilbanan napisał/a:
Nie chodzi o to czy da się jeździć, czy nie!
Inne było pytanie!
Fele wejdą, ale żeby to miało ręce i nogi przydało by się raczej twardsze zawieszenie...
No i oczywiście opona o niskim profilu.
