Koła - 14", 15", 16", a może 17" |
MaDBoYs
Wysłany: 22-06-2006, 17:38
| oto mi chodzila wejda ok.Zawieszenie z czasem ale bedzie niski profil to wiem.Jak myslicie zakladac 17 czy nie ?Bo bedzie dosyc maly profil 45 a to jest malo,przy podjechaniu na kraweznik niebedzie problemow?Moga sie welgi pogiac. |
Wysłany: 22-06-2006, 19:38
Mysle że profil 45 bedzie za duzy do 17''
Powiem tek,jezeli chcesz robic wrazenie na ulicach,to jak najbardziej wkladac!:D Ale musisz się liczyc z tym ze auto bedzie wolniej się 'zbierać' etc. nie wspominajac o ostrożnosci jaką bedziesz musial zachowac na drodze!
Mysle ze kompromisem bedzie 16''. Ale i tak najlepiej mysle żeby strzelić jakąś mega wypasiony wzór 15'', gleba i auto bedzie normalnie jezdzić i fajnie wyglądać!
Pozdro |
_________________ klik, klik
RaQ
Wiek: 67 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 91 Skąd: \/\//\\/\//\
Wysłany: 22-06-2006, 21:41
| Raku napisał/a: | | Mysle ze kompromisem bedzie 16''. Ale i tak najlepiej mysle żeby strzelić jakąś mega wypasiony wzór 15'', gleba i auto bedzie normalnie jezdzić i fajnie wyglądać! |
No to jest właśnie temat naszych codziennych sporów! Mnie kusi 16-tka , ale żeby nie tracić na obwodzie powinna być o profilu 40, no max 45. A to rzeczywiście strrrasznie mało (kumpel w Lagunie ma 225/45/17 i twierdzi, że na trasie, w koleinach nie idzie jechać).
I w ten sposób - niestety - stanie chyba na 195/50/15, za którym to rozmiarem optuje Raku, zgodnie z powyższym uzasadnieniem
...ale może jednak 205/45/16??? |
_________________ *Tempra 1.6 - domowy dupowóz...
*TempRa 2.0 8v - reaktywacja...
*Tipo HFTurbo - by Raku...
*Saab 9-3 SC 1.9 TiD stg I -186KM/392Nm - mój dupowóz... |
MaDBoYs
Wysłany: 22-06-2006, 22:21
| Raku masz racje na 17" bedzie sie troche mulil.Wiec po krotkim namysleniu sie stwierdzam ze wezme 16" 195/50/16.Tylko jest jeszcze maly problem znalezc felgi 16" 4x98.Bardzooo ciezko o jakies felgi w tym rozmiarze w rozsadnej cenie.Chodzilo mi po glowie kupno dystansow na 4x100,jak myslisz? |
Wysłany: 22-06-2006, 22:51
| MaDBoYs napisał/a: | | Chodzilo mi po glowie kupno dystansow na 4x100,jak myslisz? |
Zamiast dystansów, zainwestuj w śruby pływające, i bez problemu wtedy będziesz mógł atakować wszystkie felgi o rozstawie 4x100! To lepsze moim zdaniem rozwiązanie. A zamiast dystansu wybierz felge o większym et.:)
Niewiem czy profil 50 nie będzie za duży, ale to już kwestia sprawdzenia w 'kalkulatorze'.
Pozdro |
MaDBoYs
Wysłany: 22-06-2006, 23:02
| Te sruby plywajace sa bezpieczne,bo to wkoncu kola. |
EASYKATO
Wysłany: 23-06-2006, 06:55
| Raku napisał/a: | | MaDBoYs napisał/a: | | Chodzilo mi po glowie kupno dystansow na 4x100,jak myslisz? |
Pozdro |
raczej z mniejszym ET |
MaDBoYs
Wysłany: 23-06-2006, 23:05
| To czyli moge smialo kupic sruby plywajace |
lordabarth
Wysłany: 24-06-2006, 13:24
| Spokojnie mozesz kupować śruby pływajace.Do nowych felg alu teraz dodaja takie śruby.Pracowalem dłuższy czas w serwisie opon i od jakichś dwoch lat przychodzily felgi 4 X100 do fiata właśnie z śrubami pływajacymi.Ale najwazniejszy jest odpowiedni pierscień centrujacy.Jeżeli felga nie jest centrycznie zamocowana nie bedzie sie dało jeździc.Wiem z doświadczenia że ten pierścień to podstawa. |
MaDBoYs
Wysłany: 24-06-2006, 13:45
| Pierscien centrujacy?Mozna wiecej cos na ten temat? |
lordabarth
Wysłany: 24-06-2006, 18:23
| Ten otwor ktrory znajduje sie w środku felgi ma rozne wymiary w zalezności od marki i modelu.Felgi sa sprzedawane z otworami o chyba trzech podstawowych rozmiarach otworow a do nich w komplecie sa pierscienie ktrore zmniejszaja ten otwor do rozmiaru dla danego samochodu.Wszystko po to zeby felga byla osadzona centrycznie.A wyglada to TAK . |
MaDBoYs
Wysłany: 24-06-2006, 19:18
| Juz rozumiem dzieki wielkie |
