Kontrolka niezapiętych pasów
DARO
Wysłany: 18-08-2005, 22:14
Jest czarny i na górze ma czarną osłonkę zmiękkiej gumy.
__________________________
Tempra 1.9 TD, 95r.
Wysłany: 18-08-2005, 22:17
Chmmm, moglem sie mylic co do koloru... bo ten przelacznik widzialem u kol. Jacacentego na 2gim zlocie ponad rok temu.
Ale jednak stawiam ze to jest to o czym mowilem.
srutra
Wysłany: 22-08-2005, 20:41
Ja u siebie mam orginalne kostki wejście i wyjście do kontrolki pasów pod fotelem kierowcy i na dodatek wszystko działa.
wojcioo
Wysłany: 11-11-2005, 16:25
A jeżeli ktoś nie ma takiej kostki pod siedzeniem to jak zrobić aby kontrolka działała.
wojcioo
MiKuS
Wysłany: 01-05-2006, 19:06
Czy mozna "ozywić" te kontrolkę jeśli z gniazda do zapiecia pasow nie idą żadne kable? czy trzeba szukac nowego zapiecia?...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 03-05-2006, 12:25
to jest raczej jedyna możliwość..... gniazdo od zapięcia pasa musi mieć jakiś syk i wyprowadzone kable bo jak by inaczej 'wiedział' układ czy masz pas tylko odwinięty czy zapięty...
można pewno by gniazdo rozbebeszyć (nie zaglądałem, gdybam) i jakiś styk wstawić, który by dla przykładu był rozwierny, czyli pod naciskiem zapięcia pasa rozłączał obwód, czyli zasilanei do żaróweczki... (gdybanie - gdy nie ma instalacji do tego)
mi to przeszło, ale myśląc kiedyś o tym -> wstawić żaróweczkę/diodę do deski na odpowiednią kontrolkę jak nie ma, pociągnąć kabelek zasilający, gdzieś zaraz do masy a potem drugi ciągnąć dalej na który + będziemy podawać;
+ będzie skądkolwiek brany szedł przez rozwierny styk jakiś (w sklepach różne cuda mają, rodzaje przełączników, styków, przycisków itp itd.) wsadzony do gniazda zapięcia pasa [choć najlepiej dostać fabryczne zapięcie z takim cudem by samemu nie przerabiać];
osobna kwestia - 'orginalnie' to robią o ile wiem jeszcze takie cuda, że do foteli montuje się też przyciski, styki, które pod wpływem pewnego ciężaru informują, czy tam tkoś siedzi;
bo jeśli kotnrolka ma też dotyczyć psażera (ów) to powinna reagować tylko na miejsca zajęte;
fabrycznie nie wsadza się czegoś takiego w fotel kierowcy, bo ten zazwyczaj :D zawsze siedzi, u niego jest tylko w gnieździe zapięcia pasa;
u pasażerów taki + na kontrolkę idzie wpierw przez czujnik w fotelu - jeśli ktoś siedzi to dopiero ten czujnik 'puszcza' zasilanie na kontrolkę dalej - przez zapięcie pasa od tego fotela i to zapicie ten plus dopiero przerywa (kontrolka gaśnie); jak nikt nie siedzi to + nawet do gniazda zapięcia nie dochodzi przez czujnik w fotelu; sprawa niby prosta, tylko do ręcznego wykonania, gdy nic nie ma w tym zakresie w aucie prócz miejsca w desce na kotrolkę, trochę trudna...
ale tak to w przybliżeniu ma działać... może ktoś się skusi na wsadzanie czegoś w fotele :) i gniazda pasów...
MiKuS
Wysłany: 03-05-2006, 12:33
A czy to sie da rozebrac? bojs sie, że jak to rozbiorę to będe musiał sie zapinać w gnieździe pasażera (nie jestem łamagą, ale od początku miałem dziwne przeczucia, zeby tego nie rozbierać...) A czy da sie kupić nowe zapięcie z kablami? na uzywane nie ma co liczyć, bo nikt nie sprzeda - bo co zrobi z fotelem...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 03-05-2006, 12:44
nie rozbieraem tego, ale podejrzewam, że jak ktoś to złożył to pewno da się rozłożyć bez zniszczenia :D
odkręcić/odczepić gniazdo od fotela i na duużym blacie/podłodze pustej otworzyć delikatnie jak się boisz... po to na przestrzeni takiej, bo niechby jakaś złośliwa sprężynka zrobiła bzdrynk to łatwiej jej szukać :D
ale myślę, że rozberać bez uszkodzenia si da, choćby na tyle, by popatrzeć gdzie i ew jaki (jeśli w ogóle) przycisk/przełącznik dałoby się wpakować...
a same zapięcia pewno da się dostać, tylko nie jest to chodliwy,częsty towar i musiałbyś więcej po szrotach poszukać... nowe są na pewno, ale po ile? ...
