liczni z obrotomierzem i bez obrotomierza
bornek
Wysłany: 21-09-2005, 20:13   liczni z obrotomierzem i bez obrotomierza
witam
mam w swoim tipo licznik analogowy ale bez obrotomierza i zastanawiam sie czy jesli zamontuje licznik z obrotomierzem i czy da rade go podlaczyc i czy wszystko bedzie dobrze dzialac
jesli juz ktos cos podobnego robil to prosze o kontakt
pozdrawiam
Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
eBarti
Wysłany: 21-09-2005, 22:08
Ja robiłem taka podmianke, tylko ze liczniki udało mi sie dostac od wersji wtryskowej, a ja mam gaźnikową wiec jak włącze ssanie to świeci mi sie kontrolka wtrysku :lol: zostawiłem tak bo nie chce mi sie w to bawić, pozatym wszystko ładnie działa, kostki wszystkie pasowały, musiałem podciągnąć tylko wężyk do ekonomizera i kabelek do obrotka, to wszystko :)
Pozdrawiam.
Alfa Romeo 156 1,9JTD 2000'
WLKP
Jacacenty
Wysłany: 21-09-2005, 22:57
Dasz radę podłączyć i wszystko będzie działało. Obrotomierz jest elektroniczny, więc podpinasz wtyczkę i... (jeśli masz).
bornek
Wysłany: 21-09-2005, 23:43
aha czyli predkosc , poziom paliwa , temperature silnika i te podstawowe lampki jak kierunki bedzie normalnie wskazywac i zeby miec obrotomierz i ekonomizer musze tylko linki kupic i podlaczyc tak ......... dobrze to zrozumialem
Jacacenty
Wysłany: 22-09-2005, 10:34
Prawdopodobnie już masz wtyczki (kable), jeśli nie - trzeba poprowadzić je z silnika.
bornek
Wysłany: 22-09-2005, 13:01
witam
no wlasnie juz podlaczylem licznik i dzialaja te rzeczy co w tamtej czyli kierunki predkosciomierz poziom paliwa , wysokosc temperatury itp , ale nie dziala mi obrotomierz i ekonomizer czy da rade jakos to podlaczyc jesli tak to jak ................
pozdrawiam
gulczas
Wysłany: 23-09-2005, 12:45
Hej, co do ekonomizera radziłbym przeczytać ten temat http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=1486
A zeby obrotek działał trzeba od cewki wyprowadzic kabelek do licznika, gdzieś też było to na forum, jak znajde to podrzuce Ci linka. Zresztą masz furke z 94r to już powinieneś mieć wyprowadzony przwodzik od cewki w okolice zegarów...
Pozdro!
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
