Ekonomizer |
eBarti
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 03 Lut 2005 Posty: 40 Skąd: Poznań
Wysłany: 14-05-2005, 11:17 Ekonomizer
Wczoraj zamontowałem w koncu liczniki z obrotkiem wszystko popodłączałem i teraz mam pytanko, w jakiej pozycji powinna sie znajdowac wskazówka ekonomizera na wolnych obrotach przy biegu jałowym z wyłączonym ssaniem?
Przy pierwszsym podłączeniu wskazówka lekko sie podniosła z pola czeronego, ale to chyba byla wina wężyka bo był dziurawy, kupiłem inny i teraz wskazówka jest postawiona na sztorc Przy dodawaniu gazu wychyla sie do czerwonego pola a jak odpuszczam gaz wychyla sie w druga strone fajny bajer teraz chyba sie na drodze nie bede mogl skupic tylko bede patrzył na ekonomizer |
_________________ Alfa Romeo 156 1,9JTD 2000'
WLKP |
Wysłany: 15-05-2005, 14:50
| U mnie jest na środku i zachowuje się podobnie. |
Wysłany: 16-05-2005, 20:25
Witam.
U mnie na wolnych obrotach jest wychylona lekko w lewo od srodka i przy delikatnej jezdzie w miesci czesto jest wychylona 4-5 kresek w lewo a na trasie przy 90-100km/h 1-2 kreski od srodka w prawo. jak depnelem do 140km/h to zblizala sie do czerwonego pola;) |
_________________ Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA |
Pele
Wysłany: 17-05-2005, 09:37 Re: Ekonomizer
| eBarti napisał/a: | Wczoraj zamontowałem w koncu liczniki z obrotkiem wszystko popodłączałem |
Napisz jak podlaczyles ekonomizer. Wystarczy wezyk doprowadzic do deski? A gdzie dokladnie drugi koniec? |
_________________ Fiat Tipo 1.4 FL `93 |
Wysłany: 17-05-2005, 09:43
| ja mam fabryczny ekonometr i jest podłaczony trójnikiem z wezykiem idącym z chyba kolektora do urzadzenia sterujacego zapłonem czyli DIGIPLEX2 jak bede mial uruchomiona opcje wrzucania fotek do postow to zrobie fotke podłaczenia |
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sty 2005 Posty: 152 Skąd: Ziębice
Wysłany: 17-05-2005, 11:23
| A mozesz przeslac fotke meilem bo mam chyba nie tak podlaczone i dziwnie dziala....a tak to se trojnik kupie i bedzie malina:D |
_________________ tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r |
eBarti
Wysłany: 17-05-2005, 13:49
| Pele napisał/a: | | Napisz jak podlaczyles ekonomizer. Wystarczy wezyk doprowadzic do deski? A gdzie dokladnie drugi koniec? |
Zrobie fotki i wrzuce tutaj to zobaczysz gdzie podłączyłem, bo jak bede opisywac to moge cos namieszać i mozesz nie skumac o co chodzi
[ Dodano: Wto 17 Maj, 2005 20:06 ]
widok z nad silnika
http://www.tempra.org/ttt/eBarti/wezyk_eko_2.jpg
http://www.tempra.org/ttt/eBarti/wezyk_eko_3.jpg |
WLKP |
Pele
Wysłany: 18-05-2005, 15:23
Rozumiem ze ten gorny wezyk idzie prosto do deski rozdzielczej? W razie pytan z podlaczeniem pozwole sobie na kontakt via e-mail ? |
eBarti
Wysłany: 18-05-2005, 15:55
| Pele napisał/a: | | Rozumiem ze ten gorny wezyk idzie prosto do deski rozdzielczej? |
Dokładnie tak. |
WLKP |
Wysłany: 23-05-2005, 18:00
| Panowie...wiec jak podlaczyc ten ekonometr bo mam problem takiego rodzaju....podlaczenie przewodow mam takjak na obrazku:) Z ktorego wiec moglbym podlaczyc do ekonometru bo widze, ze mamy inne podlaczenie, moze cos u mnie jest nie tak... |
eBarti
Wysłany: 23-05-2005, 19:20
zdjecie jest odwrotnie podłącz tutaj
---> http://www.tempra.org/ttt/eBarti/eko.jpg
powinno byc dobrze, jak podłaczysz daj znac czy działa |
WLKP |
Wysłany: 23-05-2005, 20:09
| No ale jak odlacze tamten wezyk i podlacze tam gdzie pokazuje sz to moze tak byc??A co z wezykiem ktory odlacze, ma byc tak sobie luzno??? |
eBarti
Wysłany: 23-05-2005, 21:31
dasz tam w to miejsce trojnik i podłączasz tamten tez.
ja ze nie mialem innego to dalem taki coo do wezyka do spryskiwacza sie daje z zaworkiem zeby sie plyn nie cofal,ale srodek wyjąłem ze jest swobodny przelot powietrza i łepek skleilem na kropelke zeby nie zasysał falszywego powietrza |
WLKP |
Wysłany: 23-05-2005, 21:45
| Czyli robiles po swojemu, ciekaw jestem jak to jest orginalnie montowane...Dziwi mnie to, ze jest nas na forum wielu z takimi silnikami i nikt nie powie nic co moglo by pomoc, kazdy milczy...Jak dla mnie nie polega na ty ta cala zabawa,ludzie!!!!ODEZWAC SIE!!!!!! |
eBarti
Wysłany: 23-05-2005, 22:46
| TomciuHerba napisał/a: | | Czyli robiles po swojemu |
Dostałem info ze pod którys właśnie tam wężyk trzeba sie podłączyć, a to w który sie podłączyłem to wybrałem po wskazaniach na ekonomizerze. Szukałem takiego co by wskazówka byla postawiona na środku. Podłącz do różnych i zobaczysz różnice. Wydaje mi sie ze w sumie to chyba nie ma różnicy gdzie sie podłączysz, byle w wężyku było podciśnienie.
Nie mam pojecia jak jest orginalnie podłączony, sam jestem ciekaw |
WLKP |
