Modyfication car :) |
Wysłany: 04-02-2010, 19:03
wallek, ale nic nikomu na siłem nie wciskajmy |
Wysłany: 04-02-2010, 19:06
| wallek napisał/a: | | a wiesz co to "german style" ? jeden z najpopularniejszych stylow tuningowania na swiecie ;] nie mowie tu o obnizeniu o 10 cm ale sa sprezyny do tipo co obnizaja o 30mm auto i to by wystarczylo i gwarantuje ci ze lepiej by sie jezdzilo chociazby w zakretach.. a co do jazdy i dziur,to sie grubo mylisz,wystarczy jezdzic z glowa |
wiesz ja jak jezdze do rodziny to jak zjezdzam do nich to jest sakramencki zjazd i zle zrobiony. ja wyjedzajac od nich ledwo co mijam sie progami z asfaltem, a jak obnize to bede musial auto z pare kilosow wczeswniej zostawic. |
wallek
Wiek: 38 Dołączył: 20 Sty 2010 Posty: 53 Skąd: Kalisz
no ja was rozumie wiesz dalem swoja sugestie a widze ze krzychu sie podpalil
a co do tego po co,to lepsza trzymanie w zakretach czyli co za tym idzie bezpieczenstwo
** Dodano: 04-02-2010, 19:07 **
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | wallek napisał/a: | | a wiesz co to "german style" ? jeden z najpopularniejszych stylow tuningowania na swiecie ;] nie mowie tu o obnizeniu o 10 cm ale sa sprezyny do tipo co obnizaja o 30mm auto i to by wystarczylo i gwarantuje ci ze lepiej by sie jezdzilo chociazby w zakretach.. a co do jazdy i dziur,to sie grubo mylisz,wystarczy jezdzic z glowa |
a no to inna sprawa..tylko nastepnym razem nie denerwuj sie tak hehe |
_________________ Tipo 1.4 '91 70KM benzyna + LPG
wallek |
Wysłany: 04-02-2010, 19:07
| wallek napisał/a: | | a co do tego po co,to lepsza trzymanie w zakretach czyli co za tym idzie bezpieczenstwo |
bo krzuchu jeździ na rajdach :p więcej minusów będzie niż korzyści |
Wysłany: 04-02-2010, 19:10
| wallek napisał/a: | | a no to inna sprawa..tylko nastepnym razem nie denerwuj sie tak hehe |
ok Ja ja od nich wyjezdzam to tylko nasluchuje kiedy bedzie duuuup o ziemie |
wallek
| Luczu napisał/a: | | wallek napisał/a: | | a co do tego po co,to lepsza trzymanie w zakretach czyli co za tym idzie bezpieczenstwo |
oj Luczu,ja tu nie mowie o rajdowej jezdzie tylko ogolnie.auto jest bardziej stabilne fakt czuje sie kazda dziure praktycznie ale cos za cos jest
** Dodano: 04-02-2010, 19:18 **
ano poza tym kazdy robi to co lubi nie to zebym kogos namawial to byla sugestia hehe lece pozdro |
wallek |
Wysłany: 05-03-2010, 22:37
dzis dokupilem brakujacy dekielek do aluskow, tylko nie wiem jaka tam sruba ma byc tzn jak sie fachowo nazywa, bo łepek ma na nimbusa |
VEndriuV
Wysłany: 09-03-2010, 16:07
| wallek napisał/a: | | Luczu napisał/a: | | wallek napisał/a: | | a co do tego po co,to lepsza trzymanie w zakretach czyli co za tym idzie bezpieczenstwo |
żeby się dobrze trzymać nawet nie trzeba obniżać. Samo twarde zawieszenie daje juz dużą satysfakcje. Sam się o tym przekonałem Zakręty wchodzą dokładnie nie tak że buja całym autem do tego każdy ruch jest szybciej wykonany. |
Wysłany: 10-03-2010, 01:27
no ja bym obniżonego, utwardzonego zawieszenia nie nazwał wieś tuningiem.
jeśli ktoś myśli że obiżenie wiąże się z gorszym tłumieniem naszych dziur czy łatwiejszym uszkodzeniem zawieszenie to jest w dużym błędzie. przed glebą kiedy przejeżdżałem przez "dziurawe" skrzyżowanie autem bujało jak na statku podczas sztormu. po glebie ( springi dedykowane do tipo 2.0. + gazowe amory z krótszym skokiem = -40mm ) auto zachowuje się perfekcyjnie na wybojach, nie buja go, kręgosłup wcale nie boli. a pokonywanie zakrętów przy wyższych prędkościach do poezja - wgniata w fotel bez ryzyka że dupa wyprzedzi przód . również śmiało mogę stwierdzić że trochę śmigając na "glebie" da sie wjechać wszędzie, trzeba tylko powoli i z wyczuciem. problem mogą jedynie sprawiać krawężniki, które robią się po prostu "wyższe"
uważam że gleba to jedna z najlepszych rzeczy, które można zrobić z autem. charakterystyka pracy zawieszenia poprawia się o niebo, oczywiście i ile pozostałe elementy zawieszenia są sprawne |
Wysłany: 10-03-2010, 10:50
| krzychTIPOspeed napisał/a: | nimbusa | Za dużo Harrego Pottera Imbusy
Ja do takich felg miałem śruby na specjalny klucz i takie były w oryginale, żeby nikt Ci się nie dobrał do felg. Jakieś 4 lata temu kupiłem na allegro 2 komplet bo w tych pierwszych przekręciłem gwint
Takie śruby kupiłem i kluczyk - trzeba je trochę obciąć, bo są za długie, ale takie były w oryginalnych Borbetach Abarth
http://allegro.pl/item943...enault_itp.html |
Wysłany: 18-04-2010, 18:02
po lewej stronie brakuję "tuning"
no i wogóle zaczyna powoli przypominać to:
ale to oczywiście tylko moje złośliwe zdanie więc nie ma się czym przejmować
Wysłany: 18-04-2010, 18:08
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | Jeszcze tylko tego cornego diobla wywale i bedzie |
jeszcze listwe wywal,albo przynajmniej emblemat 1.4 jak już,bo dla mnie to się gryzie |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 18-04-2010, 18:17
krzychTIPOspeed, wiem,wiem ale przynajmniej te 1.4 wywal i wstaw tam np 1.1 tak jak to kolega z forum kiedyś zrobił jeszcze lepiej to znaczek 600 przykleić z seja,może więcej osób byś tym zmylił |
Wysłany: 18-04-2010, 18:19
dziura, ten znaczek 1.4 jest robiony przez klubowego kolege Gdzies juz o tym pisalem I on jest zarypisty Nikt takiego niema A moj Tipek niema byc podobny do innych |
Wysłany: 18-04-2010, 18:48
krzychTIPOspeed, ja powiem tylko tyle, fakt auto ma sie podobac tobie, ale wystawiając go na publiczną ocene (zdjecie) musisz sie liczyc z krytyką Mi osobiście auto się podoba, niestety z wyjątkiem tyłu |
Wysłany: 18-04-2010, 18:57
A mi cale sie podoba i licze sie z ocena i krytyka. Jednym spasuje innym nie. Najwazniejsze to to ze robie wedlug siebie |
Wysłany: 18-04-2010, 19:04
| krzychTIPOspeed, mi się też Twój tipek podoba ale kur.. są pewne granice |
Wysłany: 18-04-2010, 22:11
| załóż chociaż chlapacz.... to ważniejsze niż naklejki. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 18-04-2010, 23:11
| nie wchodząc w głębszy sens naklejek - wizualnie wydaje mi się za bardzo pstrokato. Może jak usuniesz to coś czarnego po lewej to będzie lepiej |
