Mój pierwszy raz :P
Chiquita
Wysłany: 13-01-2006, 14:07   Mój pierwszy raz :P
Witam dziś pochwale wam się efektem moich własnych przeróbek.
Oto Efekt:
Jak pewnie większośc ludzi się domyśli jest to deska w Polonezie.
Pierwotnie było na pomarańczowo, ale tak wygląda chyba lepiej. Na foto nie widac,ale tablica jest jaśniejsza,wyraźniejsza i chyba niebieski jest fajniejszy niż pomarańczowy, zwłaszacz w wydaniu zakładów FSO :)
Teraz w planach przeróbka deski w mojej temperce, tyle że mam digitala i jest trudniej.
Piterro
Wysłany: 13-01-2006, 20:39
Dobrze, że to deska w Polonezie, a nie deska z Poloneza .... w Temprze ... to byłoby #-o
In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever
Chiquita
Wysłany: 13-01-2006, 21:17
Piterro napisał/a:
Mam poważny zamiaz zmienic kolor podświetlenia w mojej temperce. Poczyniłem nawet pewne kroki. Mianowicie zakupiłem niebieskie diody LED(najjaśniejsze jakie są) które zastąpią orginalne podświetlenie. Czytałem dużo o tym na niemieckich stronach i sądze że dam rade :) W razie czego mam lutownice i inne narzędzia 8) 8) Oczywiście efektem moich prac się pochwale :)
[ Dodano: 13-01-2006, 21:40 ]
A tak wogule to ktoś z forum robił już coś takiego?????
Wysłany: 13-01-2006, 23:41
Kamilbanan napisał/a:
Poszukaj, były osoby które podjęły się tego. Np. Grafit robił takie cos. Mozesz zagadać do niego.
piotras
Wysłany: 14-01-2006, 11:23
Problem jest w tym, ze takie zwykle diody maja niski kat swiecenia. Trzeba kombinowac
przypilowaniem, lub kupic specjalne o poszerzonym kacie.
No i moja drobna uwaga. Troszke nie pomyslalem przy zakladaniu i mam tak, ze swiatlo
odbija sie deski i pada na przednia szybe. #-o
Mam taki maly on-screen display :]
Jak juz bedziesz zakladal to mozesz przy okazji zalozyc regulacje jasnosci podswietlenia.
Przyda sie, jezeli stwierdzisz, ze deska jest zbyt bardzo podswietlona i rozprasza cie w
trakcie jazdy.
Wysłany: 14-01-2006, 11:24
To juz Mercedesa nie musisz kupowac ;]
Chiquita
Wysłany: 14-01-2006, 11:56
piotras
Wysłany: 14-01-2006, 12:05
Na szczescie z zewnatrz tego nie widac. Od srodka juz sie przyzwyczailem, choc jak bede
mial czas to sprobuje cos z tym zrobic.
Nawet przez mysl mi nie przeszlo, ze cos takiego moze sie stac :)
Chiquita
Wysłany: 14-01-2006, 12:09
piotras napisał/a:
Ej a ty masz taki daszek nad zegarami??? bo widziałem sporo tipoli co nie mają tego daszku a ja mam więc z odbiciami nie powiniennem miec problemów.
piotras
Wysłany: 14-01-2006, 12:25
Ale ze mnie #!$%
nie doczytalem ze masz digitala, w takim razie ten daszek powinien zalatwic sprawe.
choc radzilbym przetesowac na wszelki wypadek.
Ja mam analog, jest taki lekki daszek, jednak nie pomogl. Nie chcialo mi sie spilowywac
diod i zeby sie ladnie rozpraszalo, wiec musialem ustawic zeby nie swiecily bezposrednio na
deske. Gdybym zmienil kat swiecenia to pewnie pozbylbym sie problemu.
Teraz wszystko jest juz zalane cieplym klejem i nie chce mi sie tego ruszac. Mam
wazniejsze sprawy na glowie
Chiquita
Wysłany: 14-01-2006, 12:28
piotras napisał/a:
Ale ze mnie #!$%
A ja nie mam co robic nieraz więc biore się za tuning digitala, widziałem na niemieckich stronach tego troche ale ich dzieła były takie ciemne, a ja chce zrobic tak żeby było jasno.
