Montaż oświetlenia otwieranych drzwi
dzejbi
Wysłany: 16-05-2005, 23:24   Montaż oświetlenia otwieranych drzwi
No i udało się. W ubiegłą sobotę zainstalowałem w mojej SW oświetlenie obrysowe otwieranych drzwi.
WPROWADZENIE
Jest to taka mała czerwona lampka przymocowana w dolnym narożniku drzwi i zapala się wówczas, gdzy drzwi są otwierane. Jej zadaniem jest ostrzeżenie kierowcy pojazdu nadjeżdżającego z tyłu, że np. na poboczu stoi auto z otwartymi drzwiami. Innymi słowy pozwala na dokładniejsze i szybsze określenie szerokości auta (jego obrysu). Takie rozwiązania występują w standardzie w drogich wersjach samochodów klasy średniej-wyższej oraz praktycznie we wszystkich wersjach klas luksusowych. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. Przecież to jest tak banalne w i tanie w wykonaniu, że powinni instalować to nawet w Maluchach.
Jako ciekawostka (pewnie niektórzy z Was to wiedzą) podobne rozwiązanie (ale chyba tylko w drzwiach przednich) było zastosowane w naszych poczciwych Fiatach 125p wysyłanych na export. Wersje krajowe już tego nie miały.
DBAŁOŚĆ O ORYGINALNE CZĘŚCI I WYGLĄD
Te osoby, które mnie znają, wiedzą że staram się jak najmniej ingerować w oryginalność auta. Każda moja przeróbka oparta jest na oryginalnej dokumentacji z literatury, zdjęć, bądź bazuje na fabrycznym rozwiązaniu z innej Tempry.
Tak też było i teraz. Każdy element zastosowany w mojej przeróbce jest 100% oryginalny i pochodzi z fabryki Fiata.
OPIS
Oświetlenie zrealizowałem na 4 czerownych diodach LED o podwyższonej mocy świecenia. Diody te nie są oczywiście nigdzie na wierzchu. Są one ukryte pod oryginalnymi odblaskami (po jednej diodzie na odblask), jakie występują fabrycznie w drzwiach przednich. W drzwiach tylnych także zamontowałem identyczne odblaski (ponieważ nigdy fabrycznie ich nie było).
W każdym odblasku delikatnie frezem wywierciłem centralnie wgłębienie, aby dioda mogła bardziej w nim zagłębić i odblask mógł bardziej przylegać do blachy drzwi.
Wywierciłem także dziurkę od wewnętrznej strony drzwi (oczywiście zaraz potem zabezpieczając ją farbą antykorozyjną) i następnie przez nią przełożyłem od wewnątrz drzwi diodę LED. Dodam, że do tej operacji nie było konieczne zdejmowanie całego boczku drzwi. Wystarczyło bowiem odkręcenie dolnych schowków (w przednich drzwiach) i odgięcie dolnej części boczków tak, by wsadzić tam rękę. To znacznie skróciło czas wykonania przeróbki.
Ponadto zużyłem 15m cienkiego, dwużyłowego kabla, który podłączyłem do oświetlenia sufitowego. Zrobiłem to celowo, gdyż podłączanie do każdego czujnika drzwiowego i tak dałoby w moim aucie identyczny efekt, gdyż wszystkie czujniki drzwiowe + 2 od klap sprzężone są z alarmem i przez to bez względu na to, które drzwi bądź klapę się otwiera, to i tak we wszystkich czujnikach płynie prąd.
Ponieważ nigdy dotąd moje auto nie miało prowadzonej elektryki w drzwiach, to nie dysponowało tymi gumowymi tunelikami, tylko zwykłymi zaślepkami w drzwiach i słupkach.
Oczywiście obecnie są już oryginalne tuneliki, w których poprowadzone są kable do drzwi.
Przy okazji przydadzą się w przyszłości jak będę robił elektyczne lusterka i szyby.
I jeszcze jedna kwestia. Istnieje możliwość odłączenia wszystkich światełek w drzwiach poprzez zwykłe wyłączenie tylnej lampy sufitowej. Jest to dobre rozwiązanie gdy zostawia sie auto u mechanika i stoi ono długo otwarte, lub gdy np. gdzieś w plenerze przez kilka godzin mamy pootwierane drzwi. Co prawda 4 diody nie pobierają dużo prądu, ale sokoro zawsze wyłączam wewnętrzne oświetlenie przy tego typu sytuacjach to również teraz za jednym razem wyłączą się diody.
KOSZT CZĘŚCI
- 4 diody LED, czerwone, podwyższona moc ..................... 2,80 zł
- 8 rezystorów po 390 Ohm każdy (po 2 na diodę) ........... 3,20 zł
- kabel dwużyłowy cienki, 15m .......................................... 9,00 zł
- 2 oryginalne odblaski na tylne drzwi .............................. GRATIS
- 4 oryginalne kanaliki gumowe przy drzwiach ................. 10,00 zł
RAZEM .............................................................................. 25,00 zł
CZAS WYKONANIA
- Czas potrzebny na wykonanie tej przeróbki określiłbym na około 3-4 godziny. Pewnie dałoby się to zrobić szybciej, ale chciałbem, by wszystko było wyukonane z rozmysłem a poza tym nie sposób było przyspieszyć czas schnięcia farby antykorozyjnej, czy kleju.
- Czas rozmyślania o sposobie montażu i detalach - około 2 tygodni #-o (Wam ten czas już odpada, bo macie wszystko podane jak na tacy)
- Czas załatwiania niezbędnych części - około 3 dni.
EFEKT KOŃCOWY
Polecam wszystkim, efekt murowany.
Jak się uda, to zamieszczę fotki, ale może być problem natury technicznej, gdyż na diodach są odblaski i w nocy aparat z flashem popsuje cały efekt a z kolei w dzień efekt nie jest aż tak widoczny. Dlatego zapraszam do obejrzenia efektu w realu. Chętnie zaprezentuję. Służę także wskazówkami i radą.
ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Pele
Wysłany: 17-05-2005, 09:34
No gratulacje!
Jak bym czytal dokumentacje techniczna.
Jesli efekt jest tak dobry jak opis jego wykonania to brak mi slow...
Tylko pozazdroscic.
Fiat Tipo 1.4 FL `93
BODEK
Wysłany: 17-05-2005, 12:29
Daj fotki.Zrób pod kątem w stosunku do odblasku i nie będzie się nic odbijać.
....i nikomu nie wolno się z tego śmiać.
Grześko
Wysłany: 17-05-2005, 20:46
Pele napisał/a:
Jak znam Jacka i przeróbki przez Niego wykonane to efekt jest lepszy niż opis =D> =D> =D>
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Wysłany: 17-05-2005, 21:04
W zwiazku z tym ze nie mam czasu na nic, na jakims spotkaniu w Lodzi wymienie sie z Dzejbim tylnymi drzwiami :lol: :lol:
Qrde tylko jest maluski problem bo moja jest biala :-k
dzejbi
Wysłany: 17-05-2005, 21:20   Już są zdjęcia !!!
Grześko napisał/a:
Oj Grześko, nie przesadzaj bo się zarumienię :oops:
Prosze bardzo, oto fotki.
Tak jak sądziłem, nie wszystkie wyszły dobrze. To jest niestety wina mojego aparatu i poniekąd tego, że jest ciemno. Dlatego próbowałewm porobić zdjęcia zarówno z lampą, jak i bez niej. Te drugie wyszły nieco zamazane. Prosze zatem o wyrozumiałość i dodam na koniec, że w realu efekt jest jeszcze lepszy.
Emf napisał/a:
Hehe :lol: , najpierw przyjedź na to spotkanie. Najbliższe za tydzień we środę (25 maja).
Wysłany: 17-05-2005, 23:01
Naprawde fajnie to wyglada Dzejbi.
Teraz wiem ze wole te drzwi od swoich :lol: :lol:
Co do tej srody to o ktorej sie zbieracie i czy na parkingu Galerii???
dzejbi
Wysłany: 17-05-2005, 23:06
Tak, spotykamy się na parkingu Galerii kolo 19ej w każdą ostatnią środę miesiąca.
Jeśli nie pada to wjeżdzamy na samą górę (dach) a jeśli pada to poziom niżej.
Najłatwiej wjechać od Al. Piłsudskiego.
Jeśli będziesz zainteresowany to prześlę Ci w tym tygodniu maila z dokładnymi danymi.
A co do drzwi to czemu tylko chciałeś tylne?
Czyżbyś w przednich już miał oświetlenie?
Wysłany: 17-05-2005, 23:09
Nie zakumalem bo z opisu myslalem, ze tylko tylne oswietlales, ale z fotek spojrzalem ze to wszystkie cztery.
Z przykroscia w takim razie musze stwierdzic ze biore cztery sztuki :lol:
dzejbi
Wysłany: 17-05-2005, 23:12
No dobra, to jeszcze dam Ci dach i będę miał BUGGY ;)
BODEK
Wysłany: 18-05-2005, 09:54
Jest super.Najważniejsze,że bardzo dobrze widać w nocy a przecież o to chodziło =D>
Kabar
Wysłany: 22-05-2005, 11:03
W mojej Delcie takie światełko jest seryjnie, w przednich i tylnych drzwiach:
Grześko
Wysłany: 22-05-2005, 11:24
Przepraszam, może mi coś padło na oczy lub nie wiem gdzie patrzeć, ale na zdjęciach tej Lancii Delty nie widzę lampek "obrysowych" ostrzegających o otwartych drzwiach. A przecież o nich mowa w tym temacie, prawda? Czy może coś przeoczyłem?
A jednak coś mam z oczami #-o , ww lampki są zamontowane w podłokietnikach (w tapicerce) przednich i tylnich drzwi.
Kabar
Wysłany: 22-05-2005, 13:16
No, sam sobie odpowiedziałeś :D
Vangelion Car Audio Centrum - Profesjonalne Systemy Car Audio
dzejbi
Wysłany: 22-05-2005, 19:24
No widzicie, ale Tempry (i Tipo) tego nie mialy, więc zainstalowalem. :P
Kabar
Wysłany: 22-05-2005, 19:54
I bardzo słusznie zrobiłeś :D
GRAFIT
Wysłany: 28-06-2005, 16:27
Tez sobie to zrobiłem 8) dosc dawno 8) fotki widoczne po kliknieciu na czarne tło:P
Było Bmw jest Mondeo :)
Wysłany: 29-06-2005, 19:28
A czy aby takie światełka 'świecące' w tył nie powinny mieć koloru czerwonego? 8) :roll:
GRAFIT
Wysłany: 30-06-2005, 10:20
haha być moze masz racje.JA zastosowałem w srodku tylko niebieskie ledy 8) Najbardziej mi sie podobają pozatym kogo obchodzi lampka na drzwiach :-k ??? :lol:
Grześko
Wysłany: 30-06-2005, 20:43
tempra-grafitmetalic napisał/a:
Jakto kogo? Policjantów z Komendy Ruchu Drogowego.
A dokładniej nie tyle sama lampka, co kolor jej podświetlenia.
GRAFIT
Wysłany: 30-06-2005, 23:04
Grześko napisał/a:
HAha oni nie maja prawa lukac na moje lampki w srodku!!!!!!!!!! zewnetrzne oswietlenie to tak ale w srodku?? To do zegarow tez moga sie doczepic i mi je zapląbowac
Tak łatwo się im nie dam ,juz sie czają na mnie na ten wydech hihi bo chodzi jak wrc ,staram sie ich unikac :P :lalala: :lalala: :lalala: :lalala: :axe:
