Niebieskie podświatlanie panela sterowania ogrzewaniem.
mico21
Wysłany: 30-05-2006, 22:25   Niebieskie podświatlanie panela sterowania ogrzewaniem.
Witam chciałem się podzielić tym co zrobiłem a mianowicie zmienilem podświetlanie znaków na panelu sterowania podgrzewaniem umniew tipo i jak wam sie podoba troche pracy z tym było mam jeszcze jeden taki panel do sprzedania jesli jest ktoś zainteresowany pisać na meila mico21@op.pl lub gg 3646294 pozdrawiam.
Wysłany: 31-05-2006, 17:34
ładnie Ci to wyszło,ale jak dla mnie to niemodne i objeżdżone juz troche :lol:
rob
Wysłany: 31-05-2006, 18:12
a jaki price?
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Wysłany: 04-06-2006, 21:03
taniej samemu kupić kilka LEDów i wsadzić...
choć ja tam bym wolał pozostawić może zielone LEDy na boki (ładnie nawet i oczu nie męczą) a jedynie na regulację temp wstawić niebieski i czerwone a najlepiej dwukolorowe + taniutki miniukładzik z potencjometrem (może kiedyś sobie zrobię) co by to mocniej zapalał niebieskie w stos do czerwonych (lub wygaszał czerwone_ przy kręceniu na zimno a zapalał zaś czerwone na ciepło... wtedy podświetlenie się by zeminiało w zal od temp ustawionej... to jest nowy bajer.... pomysł ? :D
a wykonanie nietrudne myślę... i tanie;
Wysłany: 04-06-2006, 21:44
unknown napisał/a:
Unk zrób mi cos takiego,a osobiście do Ciebie przyjade i :prayer: no i bez :partyman: sie nie obejdzie :lol:
Wysłany: 04-06-2006, 22:06
hmmm.. gdyby był czas na to...
a może znajdziesz kogoś w okolicy?
tak na trzeźwo/wypoczęty może bym jakiś schemat zrobił...
a póki co w uproszczeniu - kilka opcji:
zwykły potencjometr podczepić pod pokrętło (prócz linki), by obrót pokrętła powodował obrót potencjometru;
jako podświetlenie wpakować kilka diód np niebieskich i czerownych (starczy np po 5-6szt myślę) parami niebieska i czerwona (lub kupić jakieś dwukolorowe, np zielono-czerwone); wszystkie diody danego koloru łączysz równolegle i np masę mają stałą a na poszczególną grupę + przychodzi poprzez potencjometr;
znaczy się - na środkową nogę + wchodzi (poprzez dobrany opornik), z lewej nogi idzie regulowany + (zmieniający też więc jasność) na diody np niebieskie, z prawej na czerwone;
koszt kilku zł;
tak teoretycznie najprościej;
można też zrobić ambitniej dodając dla równomiernego przejścia i świecenia poprzez tranzystorki jakieś po 20gr np BC547 jako sterowanie poprzez nie;
można też zrobić full wypas wersję (koszt może nawet 20zł :) i może kiedyś sobie zrobię) co by prócz zmiany koloru z nieb na czerw poszczególną diodę najbliżej pokrętła (wskazówki) podświetlała jaśniej, czy grupę diód do poziomu wskaźnika aktualnego, ale do tego diody osobno sterowane muszą być przez tranzystorki a te w zal od napięcia podanego przez potencjometr.... efekt jak pedał gazu w 'nieustraszonym' :) co jak naciskał to na pedale skala rosła...
można to też na jednym scalaku pewno jakimś zrobić , kiedyś były jakieś chyba UL1482 czy może inne (nie znam z pamięci,musiałbym szukać), co w zal od napięcia (czyli np z owego potencjometru) zapalały linijkę diodową coraz dłuższą (czy linijkę ułożoną w okrąg);
możliwości masa, zabawy z tym jest więcej...
najprościej - dobrać odpowiednie oporniki i potencjometr co by zapalał mocniej jeden lub drugi kolor i tyle, z tym nie ma tyle zachodu;
ewentualnie-rozwiązania trudne myślę-jakby coś nie grało z przekazaniem położenia pokrętła - może na potencjometr z jakąś szpulą dołożoną linkę okręcić? ale to zbyt drastyczne....
chyba prościej do linki coś doczepić co by przełączało jakieś styki podczas ruchu linki (kręcenia pokrętłem) a poprzez takie puszczało przez różne oporniki (pary oporników) zasilanie na dany rząd (kolor) diód...
można też jeszcze prościej, mniej "elektronicznie", metodą zabawek made in china czy może ruskich sprzętw starych typu plastik&metal nie gniocja nie łamiocja...
czyli.. szkiełko dwukolorowe czy z dwóch jedno złożone;
jako podświetlenie po prostu kilka, może z 5 białych LEDów wsadzić (dobre zimne jasne światło) a do pokrętła szkiełko np niebiesko-czerwone, łączone na równi ze wskaźnikiem na pokrętle co by przysłaniało LEDy raz niebieskim raz czerwonym szkem i w różnym stopniu w zal od położenia pokrętła... wtedy i jest zmiana koloru i 'przejście' i też to 'przejście' kolorów jest w mijescu położenia pokrętła (wskaźnika), a nawet w samym tym położeniu może być biało jak zrobi szparkę na łączeniu dwóch szkiełek...
no dobra... pomysłów na upiększanie dość.... ciekawe czy znajdzie się maniak co coś z tego zrobi na żywo...
magi-marcin
Wysłany: 06-06-2006, 10:13
ego napisał/a:
unknown napisał/a:
Powiem któtko. wykonanie jest bardzo proste. potencjometr dwa tranzystory BD135 lub 139
dwa oporniki, jedna dioda 1A, i diody LED lub żarówki bo ten układ jest dosyć wytrzymały.
pewnie mógł bym to zrobić ale do garwolina masz kawałek. wię predzej pocztą gdybyś chciał.
Za robote na dobre piwo, a części myśle że w granicach 10-13zł.
Kontakt poniżej
LPG - dobry do zapalniczek
Server uptime: 125 days
