Nowe barwy i nie tylko TIPO |
sloneczna
Wysłany: 02-06-2006, 18:19
Wygłuszenie podłogi ,instalacja audio ,nawiewy tyłu gotowe .
Wykładzina wyprana, jutro na miejsce . |
Wysłany: 02-06-2006, 18:59
patent z tylnim nawiewem dobry |
sloneczna
Wysłany: 02-06-2006, 20:30
Wykładzina jest oczywiście z Lanci .Jakościowo grubsza i lepsza.
No i boczki z delty już w drodze. |
Wysłany: 02-06-2006, 21:10
| Z czego masz nawiewy tyłu? |
sloneczna
Wysłany: 02-06-2006, 21:14
Lancia Dedra ,ale możliwe Tempra ma takie . Wszystkie samochody genetycznie identyczne łatwo można przeszczepiać .
Tipo ma wyjścia zaślepione na tył dlatego trzeba powycinać rozwiercić zaślepki. |
Wysłany: 02-06-2006, 21:22
| Będę musiał o tym pomyśleć. Naprawdę podziwiam cię za to co robisz z tym autem. Parę lat temu też tak robiłem ale z maluchem i po podliczeniu na końcu kosztów i czasu ile przy nim spędziłem powiedziałem że to pierwszy i ostatni raz. Będzie z niego naprawdę super fura. Pozdrawiam |
MiKuS
Wysłany: 03-06-2006, 08:15
| Odnosnie tylnich nawiewów czy ten nad popielniczką jest "podłączony" pod nawiew na twarz, a te z pod fotela "na nogi"??? jak to wygląda? |
sloneczna
Wysłany: 03-06-2006, 16:49
Dokładnie tak jak piszesz. Nawiewy tak są podłączone.
A to po zamontowaniu konsoli środkowej ,tunelu.
Zostało przemalować listwe i popielniczke na mat aluminium. |
Kondzior92
Wiek: 34 Dołączył: 08 Maj 2006 Posty: 76 Skąd: Wolin
Wysłany: 03-06-2006, 21:27
Nom bardzo ładnie
Tylko koszta się małe szykują
brawa za chęci
pozdrawiam wszystkich :dance: :dance: |
_________________ TTT |
sloneczna
Wysłany: 04-06-2006, 16:37
Muszę się cofnoć w pracach ,zdjąć wykładzine ,wspawać nowe mocowanie siedzeń .
To fabryczne z 4 D nie pasuje z fotelami recaro z wersji 3D . Rozstaw jest inny.
Nie jest to wielki problem ale po przemyśleniu wart przeróbki .Wersje 5 drzwiowe nie mają takich sportowych foteli .I chyba zmienie wykładzine na czarną . |
MiKuS
Wysłany: 04-06-2006, 17:16
Nie zapomnij puscic kabla do fotela- od kontrolki pasow (jak bajer to bajer)
a tak na poważnie bardzo mi sie spodobał ten tunel srodkowy z nawiewem czy od Lancii bedzie pasowal do Tipo jezeli mam tipowska deche? Pod jaka nazwa szukac tej "rurki" która doprowadza powietrze do tylniej kratki?
P.S: A czy kierownica będzie z Airbagiem?
a tak przy okazji AirBagu: czy jesli takowy był w samochodzie czy na desce była jakaś kontrolka od niego???- to taka ciekawostka, zeby nie tworzyc nowego tematu... |
sloneczna
Wysłany: 07-06-2006, 14:12
Boczki dotarły Delta -100zł kpl .Kolor podobny nie będę zmieniał tapicerki wybicia bo bardzo zbilżony do siedzeń. Dobrze że mają dorobione panele głośnikowe na 17cm .
Niedługo przymiarka ,ale najpierw instalacja i podnośniki elek.drzwi.
Tunel -nie można bez konsoli go montować ,on lekko wchodzi w konsolę i tam jest przykręcany.
Kabelki do lusterek,pasów ,halogenów i podświetlenia pokrętła nawiewu doprowadzone.
Właśnie po przymiarce trzeba zrobić niewielkie korekty przy uszczelce lusterka .
Wszystkie zatrzaski pokrywają się idealnie ,śróby równierz.
Jest różnica wysokości o jakiś 1 cm ,zachodzą na szybę i nie pokrywa się z uszczelką zewnetrzną ,myślę że łatwo bedzie to skorygować, a jak nie to tak bardzo to się nie rzuca .
Ponadto znikło drewno z paneli jest AL 9001,to tylko przymiarka całość trzeba idealnie pomalować ipolakierować 3x oraz zadbać o szczegóły aby było jak fabryczne. |
DzIki
Wiek: 39 Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 66 Skąd: Tarnów
Wysłany: 09-06-2006, 16:17
strasznie fajnusie ,bardzo mi sie podoba ,ehhh ,pogratulowac samo zaparcia w dotarciu do celu ,jeszcze troszeczke zostało ale już bliżej jak dalej,ogólny Respect dla ciebie :dance: |
Wysłany: 10-06-2006, 20:44
mmmm...
zaczyna wyglądać ciekawie... fajnie...
marcin
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2005 Posty: 91 Skąd: Kamieniec/Zielona G.
Wysłany: 26-06-2006, 16:28
gratuluje pomysłów!!!!!!
Te panele mi sie podobają, bo deska taka sobie, mi akurat się podoba ta z tipo.
EGON:
Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 69 Skąd: Zgierz
Wysłany: 17-07-2006, 21:38
| ale w dedrze po 95 roku były juz ładniejsze deski bardziej zaokrąglone pozatym kazda dedra ma podswietlanie od tyłu zegarów. ciekawi mnie czy by deska od delty nowej weszła :tonqe: |
_________________ LANCIA Kappa 2.0 20V www.egonrally.prv.pl |
sloneczna
Wysłany: 21-08-2006, 22:32
| EGON napisał/a: | | po 95 roku były juz ładniejsze deski bardziej zaokrąglone |
Niewiem o czym piszesz ?Zmiana była w ostatnim roku produkcji Dedry -zastosowano
deskę z Delty tylko w 98r. |
_________________ Nie dyskutuj z idiotą , na początku sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Wysłany: 22-08-2006, 19:07
| A jak postępy w pracy? Jakies nowe fotki? |
Wysłany: 22-08-2006, 19:41
| No właśnie.Dawno nic nie pokazałeś.Moze dasz się namówić na jakieś foto. |
sloneczna
Wysłany: 22-08-2006, 20:36
O faktycznie!
Wnętrze jest skończone ,zmieniłem wykładzine na czarna .Fotele są od Gt 3d zamontowane . Nie mam jeszcze boczków tylnych ale nie będę ich zmieniał wstawię tam kilka głośników nie mam koncepcji jeszcze jak to będzie wyglądać .
Brak mi zdrowego zderzaka przedniego narazie jest zamontowany standartowy od 1,4 .
Czekam na jakiś fajny może się pojawi to kupie. Front jest zmieniony na wąskie światła .
Ogólnie jest wtej chwili eksplatowany .Zostało pomalować go ,zmienić silnik ,zawieszenie,hamulce ,kolumne kerownicy z wspomaganiem .
Ciekawostka to że ma dwie instalacje jednopunktowa i wielopunkt .Docelowo orginalną wytne (1,4,1,6) .
Fotki dodam jak tylko zrobie a teraz te które mam . |
Mir23
Wiek: 44 Dołączył: 02 Gru 2005 Posty: 87 Skąd: Chełm, Warszawa
Wysłany: 28-08-2006, 08:51
| sloneczna napisał/a: | Lancia Dedra ,ale możliwe Tempra ma takie . Wszystkie samochody genetycznie identyczne łatwo można przeszczepiać .
Nawiewy są też w Temprze. Mam w SW |
_________________ Była: Tempra SW, 1.9 TD, XII.1993r, 140000km
Była: Micra 1.3, 1993r., 165000km
Jest: Audi A4 Avant 1.8 1996r. przebieg - kto to wie? |
sloneczna
Wysłany: 28-02-2008, 21:24
Uwaga ! To Tipo jest na sprzedaż cena 700zł .
Nie mam po prostu czasu i stoi bez użyteczne .
Ogólnie sprane na chodzie drobne wady na Pw .
Pompa paliwa spalona pali tylko na LPG po roku odpalił na tyk .
Silnik 550tyś i jeszcze OK ,wydech ,sprzęgło nowe .Opony 4-5 mm OK .
Brak przeglądu i zderzaka (jakiś ch.... z allegro przysłał mi od Tempry zamiast Tipo ).
Tylne błotniki korozja lewa i prawa gdzie indziej nie występuje .
Masa części do niego gratis . |
Wysłany: 28-02-2008, 21:51
| poszło na PW |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 24-03-2008, 14:23
| Sprzedany czy jeszcze oferta aktualna? Ja mam pytanie do słoneczna, czy masz jeszcze tą wykładzinę? Najlepiej czarna ostatecznie niebieska do tipo 5d, moja to sieczka już, musze coś z tym zrobić. |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
DonKiller
Pomógł: 2 razy Wiek: 57 Dołączył: 17 Sty 2008 Posty: 216 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-03-2008, 14:54
| Wszystkich, którym podobały się te przeróbki informuję, że mam dedrę z rozwaloną skrzynią - jako dawcę części oddam za grosze - tylko w całości... |
