Obicie boczków
Wysłany: 02-01-2009, 19:16   Obicie boczków
Dziś uzbrojony w butapren, materiał i zszywacz tapicerski zacząłem tą operację :D Na razie obijam eko-skórą pierwszy boczek. Od góry będzie czarny, potem czerwony i na samym dole znów czarny. Efekt pokażę jutro :)
Wysłany: 02-01-2009, 19:23
mrk69 napisał/a:
no ciekawie kolorystycznie bedzie to pewnie wygladac :) Wewnatrz jak i na zewnatrz :) Czekam na efekty
Wysłany: 02-01-2009, 19:28
mrk69, pomysły twoje nieraz mnie zadziwiają.... ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu ;) ,tez czekam na efekt końcowy :D
Wysłany: 02-01-2009, 19:31
no ja też czekam na efekty i instrukcje bo chyba będę musiał u siebie to samo zrobić....
Wysłany: 02-01-2009, 19:33
Tak jak grabi pisze "Twoje pomysły nie mają limitu" w tym przypadku moze byc to ciekawe zestawienie.
Wysłany: 02-01-2009, 23:59
Póki co mam zdjęcie jednego. Pierwszego. Tutorial będzie jutro przy okazji jak będę robił drugi to pokażę co i jak.
Trochę koło tego wgłębienia na klamkę trzeba jeszcze podciągnąć, ale trudno samemu naciągać i walić zszywkami. Tak jak pisałem: góra i dół czarna eko, środek czerwona eko :) Na żywo fajnie kontrastuje :) No i zawsze to coś nowocześniejszego niż spękany plastik :sciana:
Wysłany: 03-01-2009, 00:04
mrk69, nieźle :D
powiedz ty ile takie coś kosztuje? tzn ta ekologiczna skórka :P
Wysłany: 03-01-2009, 00:13
Coś koło 14 zł za 1mb - 100x140
Wysłany: 03-01-2009, 00:27
mrk69 napisał/a:
a to nawet nie drogo :D
Wysłany: 03-01-2009, 09:07
Też o tym kiedys myslałem tylko ja miałem jeszcze dodatkowo tą czesc co masz czerwoną miałem miec "pikowaną" (przeszywaną) ale jakos plany sie zmieniły.
Wysłany: 03-01-2009, 13:55
mrk69, ale ogólnie czerwień jest faktycznie czerwona? bo na zdjęciu prawie pomarańcz wyszedł... spodziewałem się czegoś bardziej pod kolor lakieru
Wysłany: 03-01-2009, 14:46
Ciekaw jestem ile tapicer by wziął za takie coś tylko wykonane profesjonalnie, i do tego jakieś obszycia by się przydały żeby to ciekawiej wyglądało. mrk69, wyszło nawet nawet na pewno lepiej wyglądać będzie już założone z plastikami. Niestety skóra gdzie niegadzie wygląda na zmiętą i luźną, no i w czerwonym elemencie czegoś mi brakuje no choćby tych przeszyć.
Wysłany: 03-01-2009, 15:04
No więc po 1. Skóra jest czerwona z tej aukcji http://allegro.pl/item503...icerka_hit.html
chciałem cały czarny zrobić, ale pomyślałem, że skoro kiedyś był 2 kolorowy, to czymś tę czerń przegryzę.
Po 2 to dopiero pierwsze moje boczki i nie mam wprawy w robocie :D ale skóra nigdzie nie jest wymięta, tylko wywala coś spod spodu, ale to już do poprawki. Np. jeżeli chodzi o górny panel to tam po prostu jeszcze nie przykleiłem :)
Po 3 nie chciało mi się w sumie bawić w przeszycia...tym bardziej, że teraz jestem przeziębiony i pewnie sam bym się przyszył przez przypadek do tego boczku :doubt:
ale jeżeli bym robił to coś na wzór tych jakie były, czyli pionowe paski
Mi się podoba, bo wygląda teraz dużo świeżej niż dotychczas, z resztą jak wkleję foty z roboty to zobaczycie, że różnica jest spora :)
U tapicera pytałem to chciał 70 zł za boczek + cena materiałów, a jeżeli chciałbym takie pufiaste z gąbką to ok 100...co daje sumę ok 300 zł +/- 100 zł materiały...wolałem sam :lol:
Wysłany: 03-01-2009, 17:33
Jesli to jest skóra od tego gościa to moge zapewnic ze naprawde jest czerwona bo właśnie od niego miałem kupowac materiał na moje boczki i mam przed sobą właśnie próbki skóry.
Wysłany: 03-01-2009, 17:54
czyli tylko przekłamanie kolorów na fotce :)
Wysłany: 03-01-2009, 18:11
Dokładnie. Chyba że jakąs felerną partie skaju dostał :)
krzycho00
Wysłany: 03-01-2009, 18:54
panowie znalazłem u tego pana na innej aukcji alcantare zobaczcie w jakim autku zastosowana
http://allegro.pl/item520...kolorow_ss.html
Wysłany: 03-01-2009, 20:29
Jestem chory i nie chce mi sie wklejac wszystkiego, ale skonczylem i jest tak:
Wysłany: 03-01-2009, 20:48
mrk69, no teraz jest czerwono :D Mam nadzieje ze na zlot przyjedziesz, bo chce to na zywo zobaczyc :D
Wysłany: 03-01-2009, 21:43
ja bym jeszcze sugerował fotkę jak są założone na drzwiach i drzwi zamknięte(tak już po całości)
Wysłany: 03-01-2009, 21:45
Kurde coraz bardziej mi się ten pomysł podoba....... Przyklejałeś materiał do oryginalnego czy tylko zszywki?? W temprze może byc ten problem że rączka od połowy też jest obita chyba żeby dało rade zamontować tą z tipo :D
Wysłany: 03-01-2009, 23:00
mrk69, widzę że się w przerwach deneturacik popija :lalala: tylko chlebka nie widzę :D na drugiej fotce wyglada zdecydowanie lepiej.
Wysłany: 04-01-2009, 17:58
JAM_BELFEGOR, bez chleba :) Hardcore'owo.
Bdm$ka napisał/a:
zszywki + butapren do oryginału. Cholernie ciężko jest wbić zszywki w ten górny panel, bo on nie wiem z czego jest zrobiony. Co 10 weszła :sciana:
Ciechu78 napisał/a:
jak w tym roku Tipek zanimówi w "najważniejszym" momencie to go na lawetę wezmę :lalala:
** Dodano: 04-01-2009, 11:19 **
narzędzia
materiały
tak było
przymiarka
wiedza czysto książkowa też się przydaje :lalala:
żeby nie było widać żadnych postrzępionych zakończeń
butapren robi robotę
co by dobrze przywarło (potem do wyjęcia, dziur nie widać)
teraz jeszcze tylko rozciągamy na długość i szerokość, żeby nie było widać kleju i zmarszczek
** Dodano: 04-01-2009, 17:59 **
"W aucie: :badgrin:
Wysłany: 04-01-2009, 18:22
mrk69, elegancja :D warto bylo, teraz czekaj na zlecenia :badgrin:
Wysłany: 04-01-2009, 22:15
mrk69, naprawdę fajnie to wygląda :bravooo:
