obnizenie zawieszenia
Alan
[Usunięty]
Wysłany: 26-09-2005, 22:39   obnizenie zawieszenia
#-o czy ktos z was juz to robil?tempre mam od niedawna o roche ciezko zmienic przyzwyczajenie wszesniej mialem auto sztywne twarde bez wspomagania i bylo super teraz troszke ciezko nie wpadac w panike na zakretach kiedy tempra robi wrazenie jakby miala zaraz wpasc w poslizg,mam wiec pytanie czy ktos z was juz obnizal awoje autko?
Wysłany: 26-09-2005, 23:07
Hmm niewiem jak to u ciebie wyglada...
Ja mam zalozone sztywniejsze sprezyny tzn chyba z wersji SW wlasnie w sedanie daje to fajny efekt, amortyzatorki tez sa jakies niestandardowe i naprawde nie narzekam na sztywnosc w porownaniu do gokartow to niestety nie jest za wesolo ;-)
pzdr
Rallyman
Wysłany: 26-09-2005, 23:13
Powiadasz sprezynki z SW :roll: Na tyl oczywiscie :roll: to by mozna bylo zaadaptowac :-k
...a był taki ładny-amerykański... :)
Alan
[Usunięty]
Wysłany: 26-09-2005, 23:39
no wlasnie problem jest w tym ze ja mam sw:)i strasznie jest miekka a to przeszkadza #-o
Wysłany: 27-09-2005, 12:51
moze sprobuj poszukac sprężyn od tipa dwulitrowym silnikiem,wtedy to bedziesz narzekal ale na dziury i trzeszczenie wszystkiego w środku #-o no ale zakrety....jak tramwajem
doolek
Wysłany: 27-09-2005, 18:54
ego napisał/a:
Ja posiadam obniżone zawieszenie w a dokładnie mój tata. Jak kupił auto było już obniżone - tzn twardsze spręzyny i oczywiście krótsze. Zawieszenie owszem jest twarde ale nie powiem że wszytko trzeszczy - tak naprawdę to środku auta nie slyszę żadnego trzeszczenie jak to zwykle jset w Temprach. Jedyny problem to to że szybciej siada zawieszenie w przodzie. Jeżeli chodzi o przyczepność to muszę przyznać że trzyma się drogi jak przyklejona.
muflonek
Wysłany: 28-09-2005, 00:13
mam kompletne mcpersony na przod z czerwonymi spezynami i na tyl tez niskie czerwone. na moim zdjeciu mniej wiecej widac jak niska byla (teraz podnioslem). Byla tez twarda. byla ok 13cm nad ziemia. mam ten komplet do sprzedania. czekam na propozycje :) . ps mam tempre 2.0 i sie pod tym silnikiem nie uginaja
Erewan
Wysłany: 03-10-2005, 19:28
Kupiłem Temprę ze sportowym zawieszeniem (sportowe sprężyny itd.), obniżoną w dodatku niskoprofilowymi oponkami 195/50/R15 i wrażenie niestety było, jakbym szorował tyłkiem po asfalcie :evil: Spojler Abartha z przodu wyglądał jak pług śnieżny i wszystkie krawęzniki były moje (dosłownie!). W dodatku każda nierówność drogi, poprzeczny garb czy wyjście z koleiny wywoływało przekleństwa pod adresem zarządców dróg w Polsce. Po miesiącu zmieniłem opony na 195/60/R15, bo już słuchać tego nie mogłem i jak ręką odjął - cisza jak makiem zasiał :lol: Niemniej, jak już padną mi krótkie spręzyny, to zamienię na te standardowe, bo kombiak szorujący dołem po asfalcie nie wygląda zbyt uroczo.
Zwróćcie uwage, jak to wyglądało przy zakupie:
niby wszystko cacy, ale pług zbierał wszystko przed sobą na naszych drogach :evil:
Po zamianie na większe oponki jest już lepiej:
zawsze to parę centymetrów więcej i naprawdę ROBI to dużą różnicę...
Zastanówcie się, czy chcecie stać swoim autkiem na podwórku, czy jeździć po Polsce - odpowiedź co do obniżania nasuwa się sama...
Wysłany: 03-10-2005, 20:47
A może chciałbyś się zamienić na zderzaki? 8)
Ninja
Wysłany: 03-10-2005, 21:13
wejdz na www.tipo.glt.pl i poszukaj tematu o obnizeniu auta. Tam koles ma do sprzedania cala kompletna zawieche od 2,0 16V - obnizaną
Erewan
Wysłany: 04-10-2005, 01:01
Raku, ja się już przyzwyczaiłem do mojego "pługa", nawet opracowałem metody omijania przeszkód drogowych i krawężników :P
A swoją drogą, to na jaki niby miałbym go zamienić?
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 04-10-2005, 19:06
ego napisał/a:
chwila, chwila... Tipo z przodu ma inne sprezyny niz Tempra, z tylu moze byc podobnie...
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 04-10-2005, 23:30
Erewan napisał/a:
Na seryjny czarny! ;)
Erewan napisał/a:
Domyślam się!:)
Erewan
Wysłany: 05-10-2005, 10:55
Raku, seryjny czarny nie pasuje mi do ogólnej koncepcji auta :P
tuningowo.com
Wysłany: 22-03-2006, 22:32
Ja założyłem sprężyny -30 mm czerwone na allegro kosztowały 250 zł. Zapraszam do obejrzenia fotek na www.tuningowo.com
mkaminski100
Wysłany: 08-05-2006, 21:02
Zakupione auto miało zawieszenie Eibacha. Niestety nie są to sprężyny progresywne, a jedynie obniżające. Zresztą tylko raz widziałem prawdziwe sprężyny progresywne do Tipo.
Jeśli chodzi o komfort to prawie nie ma żadnego. Auto jedzie jak piłka po drodze i skacze na każdym pagórku. Co do trzymania bocznego to chyba się ktoś pomylił. Tipo jest wynoszone na zewnątrz (podsterowne) i bardzo źle zachowuje sie na zakrętach. Trzeba uważać trzymając tor jazdy przy większych prędkościach na łuku.
Dodatkowo przy oponach 195/50 R15 ocierają przy skręcaniu jeśli niedajboże wjadę w dziurę.
W załączeniu są zdjęcia mojego Tipo oraz Tipo kolegi, aby widoczne były różnice w zawieszeniu obniżonym (5d) w stosunku do normalnego zawieszenia w wersji 3 drzwiowej. Moje jest czarne.
Wysłany: 08-05-2006, 22:05
Marcin, a może poprostu poddały się już amory, albo poprostu przydałoby się je utwardzić :idea: :doubt:
onyx
Wysłany: 10-05-2006, 23:36
z miła checia sam bym zawieche zmienil bo na zakretach przchyla sie jak motor a przy wzniesieniach plywa strach szybciej nia jezdzic kupilem humy uztywniajace niepomoglo szukam teraz zawieszenia do mojego tipaka 5d 1,6 jakby ktos mial do sprzedania to niech sie odezwie
Wszystkie czesci do tipo konkurencyjne ceny email tipo10@op.pl
Wysłany: 11-05-2006, 08:20
onyx napisał/a:
wymień po prostu amortyzatory
tipo.republika.pl
Wysłany: 11-05-2006, 15:56
i sprawdź jeszcze wahacze! może stabilizatory też warto... to naprawdę pomaga...
TiP016V;)
Wysłany: 12-05-2006, 00:41
Erewan napisał/a:
Obrazek
Obrazek
lol - terenowka :D ;) ja mam do gleby polowe z tego co Ty... i jeszcze zderzaka nie rozwalilem
Alan
Wysłany: 15-05-2006, 07:25
ja juz u siebie zdezak uszkodzilem..... :roll: po glebie trzeba sie na nowo uczyc jezdzic...:)
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Server uptime: 78 days
