Podłączenie halogenów
D@wIdS
Wysłany: 23-01-2011, 20:44
kamyk0077, masz podświetlane te rączki przy kierownicy na niebiesko? (włączanie świateł, wycieraczek)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
kamyk0077
Wysłany: 28-01-2011, 12:59
D@wIdS, Tak wszystko jest podświetlone na niebiesko. Wszystko co tylko się dało hehe Manetki przy kierownicy od świateł i wycieraczek, od halogenów przód, od regulacji lusterek, od przycisków od el. szyb. od szyber dachu itp
D@wIdS
Wysłany: 28-01-2011, 16:44
kamyk0077, no to ładnie, pewnie dużo zabawy było.
A co do tych rączek to tam są 3 diody? 2 rączki czyli razem 6 tak?
Wysłany: 29-01-2011, 13:33
D@wIdS, 3 albo 4 - te malutkie nie zwykłe 3mm i na 3V
D@wIdS
Wysłany: 29-01-2011, 13:39
No domyślam się że małe:) Próbowałem rozebrać, ale udało mi się ściągnąć tylko ten przycisk od przeciwmgielnych i ogrzewania tylnej szyby. Teraz dopiero znalazłem jak to się rozbiera ^.^
kamyk0077
Wysłany: 01-02-2011, 23:05
D@wIdS, A więc prawa i lewa strona po 3 diody rozpraszające 3V i do tego opornik 1 kilo.
No tak jest problem z rozebraniem tego ale jakoś też dałem radę :P Najgorsze jest znalezienie + i - bo trzeba podłączyć sam ten wkład że tak powiem i dokładne ustawienie diody aby to dobrze świeciło. Ale praca czyni mistrza ale efekt jest bardzo dobry :D
D@wIdS
Wysłany: 02-02-2011, 13:02
kamyk0077, No i to chciałem właśnie przeczytać:) Ogarne te diody i do roboty :) Dzięki :zgoda:
kamyk0077
Wysłany: 02-02-2011, 23:42
D@wIdS, więc życzę powodzenia i mam nadzieję, że tobie też to się uda tak jak mi
