Podłączenie halogenów |
pavlap
Wiek: 36 Dołączyła: 21 Lut 2009 Posty: 5 Skąd: Lubin
Wysłany: 17-01-2011, 13:41 Podłączenie halogenów
| Witam. Chciałabym zamontować w swoim Tipo halogeny i zastanawia mnie jedna sprawa. Czy można je podłączyć do włącznika tylnego światła przeciwmgłowego?? Chodzi mi o to aby przy wciśnięciu włącznika przy kierownicy zapalały się halogeny i tylne światło. |
Wysłany: 17-01-2011, 13:44
| dać się da, ale nie jest to zgodne z przepisami. |
Detectivus
Wiek: 41 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa - Mokotów
Wysłany: 17-01-2011, 14:02
Tak prawda jak mówi kolega Jelcyn, dać się da bez problemu, ale te światła mają odrębne przeznaczenie, dlatego do halogenów przednich włącznik powinien być oddzielny, poniewaź nie zawsze zachodzi potrzeba uźywania obu tych świateł na raz |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 17-01-2011, 14:27
| pavlap, Tak jak koledzy mówią lepiej podłączyć je osobno innym włącznikiem bo zawsze możesz sobie włączyć przód i doświetlać drogę np |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
D@wIdS
Wysłany: 17-01-2011, 17:03
| Pociągnij sobie przewody do wnętrza i zrób włącznik w miejscu do tego fabrycznie przeznaczonym. Bodajże nad pokrętłami od nawiewu w tym prostokątnym plastiku. Przy odrobinie szczęścia może ktoś tu będzie miał oryginalny przycisk do tego:) |
kamyk0077
Wysłany: 17-01-2011, 17:50
D@wIdS, Ja właśnie tak zrobiłem. U siebie nie miałem fabrycznie halogenów. I podłączyłem je za pośrednictwem oryginalnego przycisku. :) |
D@wIdS
Wysłany: 17-01-2011, 18:16
| kamyk0077, No ja na wiosnę też mam plan się tym zając ale najpierw muszę kupić zderzak bo nie wytrzymał zderzenia z lisem ^^ |
kamyk0077
Wysłany: 17-01-2011, 18:28
| D@wIdS, hehe no to dobre. No mój też trochę poszedł z korzeniem |
D@wIdS
Wysłany: 17-01-2011, 18:36
kamyk0077, Bożżż gdzie Ty jeździsz Ale dobra nie będziemy koleżance tematu zaśmiecać:) |
pavlap
Wysłany: 17-01-2011, 19:10
Dziękuje wam za odpowiedz. Mam tylko jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś z was mógł by wstawić zdjęcie miejsca z zamontowanym przełącznikiem?? Najlepiej z tym oryginalnym. Nie mam pojęcia jak on wygląda a może uda mi się taki znaleźć. |
kamyk0077
Wysłany: 17-01-2011, 19:19
D@wIdS, Wiesz wycinali drzewo korzeń został, była noc i poszło pęknięcie na dole
pavlap, Proszę Cię koleżanko tutaj masz zdjęcie jak to wygląda. Kupujesz cały ten plastik z przełącznikiem. Znajdziesz go na szrocie z jakiegoś Tipo lub zapytaj w dziale "kupię" o taki przełącznik
pavlap
Wysłany: 17-01-2011, 19:44
Dziękuje ślicznie |
_________________ MÓJ: Fiat TIPO 1.6 i.e 1993 LPG blue dark metallic
TATA: Fiat TEMPRA 1.6 1992 LPG butelkowy |
Darek91
Wiek: 34 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 17-01-2011, 19:59
pavlap, wrzuć jakieś zdjęcie jak zrobisz..Oczywiście bedzie dobrze jeśli będzie Cie gdzieś tam widać |
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
D@wIdS
Wysłany: 18-01-2011, 19:05
kamyk0077, Ty przywaliłeś w korzeń i tylko zderzak pękł a ja jak zebrałem lisa to kumpel mnie musiał ściągać bo chłodnica też dostała.
| Darek91 napisał/a: | Oczywiście bedzie dobrze jeśli będzie Cie gdzieś tam widać |
byłem pewien że ciekawość w końcu weźmie górę ^^
Co do tego przycisku to to jest wciskany czy przesuwny w bok? |
pavlap
Wysłany: 20-01-2011, 19:34
Tak, tak. Zdjęcia będą może na wiosnę. To się pochwalę swoim Tiposzem ale tylko nim. |
D@wIdS
Wysłany: 20-01-2011, 19:42
| pavlap napisał/a: | To się pochwalę swoim Tiposzem ale tylko nim. |
Mina Darka po przeczytaniu tego posta --> bezcenna |
Darek91
Wysłany: 20-01-2011, 19:53
Żebyś wiedział Już nawet odpisywałem,ale nie znalazłem odpowiedniej emotikony |
D@wIdS
Wysłany: 20-01-2011, 19:59
hehe no cóż to w końcu forum tipo i tempry a nie facebook
Wracając do tematu to ktoś odpowie mi na wcześniejsze pytanie?:) |
Darek91
Wysłany: 20-01-2011, 20:01
| Chyba wciskany |
Wysłany: 20-01-2011, 20:12
| D@wIdS napisał/a: | | Wracając do tematu to ktoś odpowie mi na wcześniejsze pytanie?:) |
Hmmm.....dziwny jakiś,chyba dotykowy jest.. |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
D@wIdS
Wysłany: 20-01-2011, 20:13
| No ja się właśnie zastanawiam, bo takowego u siebie nie mam ;p |
Wysłany: 20-01-2011, 20:21
D@wIdS, bo halogenów pewnie fabrycznie nie posiadasz,to nie masz |
D@wIdS
Wysłany: 20-01-2011, 20:23
dziura, tego mi nie musiałeś mówić:) Jestem dość spostrzegawczy |
syspo
Wysłany: 22-01-2011, 10:31
| kamyk0077 napisał/a: | | lub zapytaj w dziale "kupię" o taki przełącznik |
Dodam od siebie, że jak już kupować ten włącznik to razem z przednim plastikiem na którym jest osadzony.
Ten plastik posiada odpowiednie mocowania przycisku, bez niego tego nie zamontujesz.
Jeśli brać to albo te dwie rzeczy, albo inny przełącznik z elektrycznego i domontować obok. |
_________________ Początkujący w motoryzacji... jeszcze ;] |
kamyk0077
Wysłany: 23-01-2011, 17:13
syspo, No tak jak brać to z tym plastikiem całym a nie osobno. Można też inny włącznik zamontować ale wiadomo, że lepiej to wygląda jak jest oryginalny U mnie to jeszcze jest podświetlony na niebiesko tak jak reszta innych pierdół w moim Tipo |
