Polerowanie Lamp przednich. |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 21-07-2013, 21:57 Polerowanie Lamp przednich.
Lampa przed przystąpieniem do pracy:
Do wypolerowania lamp potrzebujemy:
- 1szt papieru ściernego dość gruboziarnistego
-1 szt wodnego 800
-1 piwo
-1 szt wodnego 1000
-1szt wodnego 2000
-1 piwo
- wkrętarka z nakładką polerską z miękką gąbką (24zł u mnie)
-pasta polerska (ja użyłem G3 która została mi z polerki auta. Cena 25zł)
-1 piwo
-wiadro z pi.. wodą
-ściereczka z mikrofibry
-trochę cierpliwości
Na początek bierzemy najgrubszy papier i na sucho szorujemy reflektor aż uzyskamy gładką powierzchnie i usuniemy przebarwienia. Następnie na mokro trzemy dokładnie papierami 800, 1000 i 2000 aż uzyskamy powierzchnię praktycznie bez zarysowań (wiadomo że mikro rysy będą bo to w końcu papier ścierny ) Pomiedzy zmianami papieru ściernego zalecam wypicie piwa żeby ręka odpoczęła Fotka po wyszlifowaniu pierwszym papierem na sucho:
Następnie (po wszystkich papierach) na nakładkę polerską nakładamy pastę polerską a reflektor chlapiemy wodą Rozprowadzamy pastę po całości a potem włączamy wkrętare i najpierw wolno stopniowo zwiększając prędkość polerujemy pamiętając o brzegach. Czynność tą powtarzałem 3 razy na każdej lampie. Wszystko zależy od dokładności szlifowania papierami ściernymi. Na koniec wycieramy pozostałości pasty ściereczką i gotowe Tam gdzie jakaś ryska czasem zostanie to już można ręcznie poprawić pastą Mozna użyć wiertarki ale wkrętarka poręczniejsza poza tym lepiej reguluje się obroty które nie mogą być za szybkie bo pasta nam zasyfi całe auto i ubranie a na lampe nie zostanie nic
Na zrobienie moich lamp potrzebowałem około dwóch godzin.
Fotkę całego przodu dodam jutro. Efekt końcowy:
mikee72
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 585 Skąd: Poznań
Wysłany: 21-07-2013, 22:14
D@wIdS to jest forum T/T
gdzie zupełnie nowa lampa kosztuje 20-40 zł (wiem, bo szukam po dzwonku..)
* Żart - gratki za robotę, efekt jest super!
kto by pomyślał, że robota od zewnątrz będzie tak skuteczna,
ja bym pomyślał, że trzeba przede wszystkim reflektor i lustro od środka wyczyścić.. |
D@wIdS
Wysłany: 21-07-2013, 22:21
mikee72, wiem, ale jak by nie patrzeć to 75% ma już inne auta niż T/T
Ja też na początku myślałem że to od wewnątrz i nic nie zrobie. W sumie to zaryzykowałem. Gdyby nic nie wyszło albo wyszło by gorzej niż było to po prostu kupił bym nowe, bo napalałem sie na angel eyes, ale w tej sytuacji zostają te Robota nie jest ciężka, trzeba mieć tylko cierpliwość No i raczej paste dobrą bo wątpie żeby tempo można było uzyskać taki efekt w tak krótkim czasie I nie polecam ręcznie tego robić bo wtedy to i cierpliwość może nie wystarczyć Ręcznie w sensie polerowanie pastą, bo papierem to niestety trzeba ręcznie |
Wysłany: 22-07-2013, 08:24
| Dobra robota. |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 25-07-2013, 17:08
ładny efekt
G3 to bardzo dobra pasta używałem do polerki rantów felg ale u mnie nieco droższa
+ miedzy przerwami oprócz piwa chlasnął bym 50 dla urozmaicenia |
był Ford Focus 1,6zetec
D@wIdS
Wysłany: 25-07-2013, 20:50
| Lipton napisał/a: | u mnie nieco droższa |
25zł za tubkę 250g w ramach wyjaśnienia
| Lipton napisał/a: | miedzy przerwami oprócz piwa chlasnął bym 50 dla urozmaicenia |
Po takiej dawce mógłbym przetrzeć klosz z rozmachu
KrzychuB, zapomniałem zrobić
Jak umyje jutro auto to może skusze się na jakąś sesje |
Guzik
Wysłany: 29-07-2013, 20:54
| Te lampy są szklane czy plastikowe? Pytam, bo w lansie mam plastikowe i w nim chciałem sobie wyścić. |
D@wIdS
Wysłany: 31-07-2013, 18:37
Plastik. Nie mam pojęcia jak by się zachowało szkło i chyba bym nie zaryzykował |
