Renowacja wydechu |
Wysłany: 25-11-2007, 09:52
jeszcze tak na marginesie ,to głupio że to srebrzanką czy tam chromem pomalowałeś ,cza było już np czarnym matem ,troszkę by to lepiej sie prezentowało ,i nie było by widać jak twoją prace ,naturalne zjawiska zżerają |
Wysłany: 25-11-2007, 09:59
| czarny mat wygląda wg mnie jakby wydech był zakopcony na maksa... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 25-11-2007, 10:11
| Cytat: | | czarny mat wygląda wg mnie jakby wydech był zakopcony na maksa... |
i tak za chwile bedzie tak wyglądał... |
Wysłany: 25-11-2007, 10:14
| owszem jest teraz okopcony trochę ale nie cały wydech tylko wnętrze. a to różnica... |
Wysłany: 25-11-2007, 13:13
| Sapphiron napisał/a: | | owszem jest teraz okopcony trochę ale nie cały wydech tylko wnętrze. a to różnica... |
tak ,bo z zewnątrz znów rudy go opanuje ,a chociaż kiedyś pomalowałeś na czarny mat wydech ,że twierdzisz że wygląda jak okopcony |
polansky
Wysłany: 25-11-2007, 13:23
| kubek1987 napisał/a: | Poprostu takiej koncowki jeszcze nigdy nie widzialem i troche smieszna jest. |
kubek1987, tak właśnie wygląda oryginalny fiatowski wydech w temprach |
Wysłany: 25-11-2007, 14:48
| tak malowałem. w Golfie ojca... |
Wysłany: 25-11-2007, 15:01
| Sapphiron napisał/a: | | w Golfie | Golfy w ogóle są okopcone |
Wysłany: 25-11-2007, 15:05
| czyli wychodzi na to że temat i całe działanie związane z wydechem do dupy... |
kubek
Wysłany: 25-11-2007, 15:21
polansky, moze Ty taka miales orginalna przy swojej ale ja nie. moja byla calkiem inna a wydech mialem orginalny |
Wysłany: 25-11-2007, 16:11
*jest to orginalna końcówka-wydech
*lepiej dać jakąś końcówkę na to niż malować
*też malowałem taką srebrnym matem na próbę ale to by zdążyć przed rdzą; po tygodniu było okopcne ale tylko wewnątrz, z zewnątrz nadal srebrne i nawet OK, lepiej niż jak była wcześniej zardzewiała; a dobrze pomalowanej rdza mi potem ani trochę długo nie ruszała;
*...a i tak na to dość szybko końcówkę dałem inną, ciekawszą choć w sumei zwykłą... a nie zoastawiałem samej standardowej rury.. |
polansky
Wysłany: 25-11-2007, 16:12
kubek1987, widocznie są i takie i takie, bo widziałem też proste rury, bez tego "pierścienia" ( zupełnie jak taki kondonik )na samym końcu |
kubek
Wysłany: 25-11-2007, 16:22
| polansky, moze i jest kilka rodzaji... niewiem. Ja w sumie swojego juz nie pamietam jak wygladal ale napewno nie mialem takiej trabki ::P |
Wysłany: 25-11-2007, 16:57
| unknown napisał/a: | | a dobrze pomalowanej rdza mi potem ani trochę długo nie ruszała |
czyli jak ja pomalowałem kilka warstw porządnie obrobionych to powinno styknąć do wiosny tak? |
Wysłany: 25-11-2007, 21:48
| Sapphiron napisał/a: | | to powinno styknąć do wiosny tak? | raczej tak. Pod warunkiem, że dokładnie zdrapałeś rdzę. Jak pomalowałeś farbą do wysokich temperatur to powinno trzymać, ale co jakiś czas sprawdź czy farba nie odprysnęła np. od kamieni. |
Wysłany: 25-11-2007, 22:03
| rdze zdrapać zdrapałem do żywego metalu... |
Wysłany: 25-11-2007, 23:14
| Sapphiron napisał/a: | | rdze zdrapać zdrapałem do żywego metalu... |
A jakie dawał oznaki życia?? |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 26-11-2007, 09:09
Przestańcie chłopakowi zawracać gitarę. Dział jest po to żeby każdy pokazał co sam zrobił. Nawet jakby pomalował ramię wycieraczek to liczy się wkład własny - jak dział mówi "Własne przeróbki". Co do tego wydechu to się śmiejecie, że ma taki kołnierz, ale ja też taki miałem i mój dziadek w Tipo też taki miał. Pół roku temu wymieniał tłumik i co najlepsze wstawili mu taki sam z kołnierzem a robił w aso, więc część oryginalna do Tipo i szczerze mówiąc te tłumiki bez kołnierza są chyba właśnie nieseryjne. Z doświadczenia wiem, że jak się go obetnie (kołnierz) to zaczyna rurka rdzewieć |
KoNiK
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 120 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-11-2007, 21:35
| kubek1987 napisał/a: | | Sapphiron, to niewiem co ty za koncowke masz zamiar kupic.. Ja za nowy sportowy wydech dedykowany do Tempry dalem 149zl... koncowka 150zl |
A ja zem dam 350 plus do tego rura z nierdzewiejki i bede miał na wiecznosc |
_________________ Seat leon gwint, tarcze 316mm, dolot, czop:D
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 26-11-2007, 21:41
| KoNiK napisał/a: | A ja zem dam 350 plus do tego rura z nierdzewiejki i bede miał na wiecznosc |
Nie do konca KoNiK, bo przecie fure sprzedajesz |
KoNiK
Wysłany: 27-11-2007, 06:46
ubek, Nikt jej niechce to przeca za bezcen nie oddam dobrego auta... |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
kubek
Wysłany: 27-11-2007, 13:56
KoNiK, tez mam z nierdzewki |
KoNiK
Wysłany: 27-11-2007, 15:46
kubek1987, ale nie czały |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
kubek
Wysłany: 27-11-2007, 19:18
KoNiK, klucil bym sie ze nie caly |
