swap z 1.4 na 1.6 16v |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-04-2013, 22:21 swap z 1.4 na 1.6 16v
więc tak było 1.4 ale zajeździłem wsadziłem 1.6 za mało to teraz atakuje 16v a co dalej to sie zobaczy daje kilka foto ja zrobię więcej to dodam
i już zrobione fiacik lata jak zły
tylko instalacja lpg jest do ogarnięcia
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
JAHU
Wiek: 48 Dołączył: 17 Paź 2007 Posty: 10 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 29-12-2013, 00:50
| Do gazu wrzuć BLOSA daje rade w tym silniku , ciągnie na gazie od dołu do samej góry. Tylko pamiętaj o częstej wymianie świec. |
seba.flor
Wiek: 36 Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 54 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-12-2013, 10:30
| I jest blos ale nie długo sekwencji wpada |
vego21
Wysłany: 30-12-2013, 18:51
Czegoś tu nie rozumiem, dostales bana i masz nowe konto? Jeśli się mylę post do usunięcia |
pit14
Wysłany: 30-12-2013, 19:40
KILLER silników , ale tacy są potrzebni bo szroty by poupadały a wtedy gdzie części wnętrza szukać ? w ASO? |
koraf12
Wiek: 46 Dołączył: 27 Cze 2013 Posty: 31 Skąd: Opole
Wysłany: 30-03-2014, 13:48
Witam, nie będę zakładać nowego tematu więc się przyłącze.
Mam dylemat, Marea 1.6 16v mojego brata uległa małej stłuczce w pupę i chce ją sprzedać na złom. Wpadłem na pomysł małego swapu, tym bardziej że bym miał wszystkie graty. Co o tym sądzicie? Mój Tipek by miał motorek 1.6 16v, wspomaganie kierownicy, klimatyzację. |
seba.flor
Wysłany: 30-03-2014, 14:06
| to na co czekasz swapui i piłuj |
koraf12
Wysłany: 30-03-2014, 14:10
| a jak tobie z tym poszło? |
koraf12
Wysłany: 30-03-2014, 14:27
ooooooooooooooooo tak podobnie będzie, tylko dojdzie jeszcze klima i wspomaganie.
Zastanawia mnie tylko jak rozwiązać problem z napędem licznika bo w marei jest elektroniczny, ponieważ komputer potrzebuje sygnału prędkości do wysterowania, a licznik w tipo jest napędzany linką. Będe musiał zastosować jakiś myk albo licznik digi do tipa. |
seba.flor
Wysłany: 30-03-2014, 23:37
| napęd licznika da rade ogarnąć a zapożyczasz go od Sieny 1.6 16v ona ma wyjście na kostkę 3 piny i na linkę albo odkręcasz impulsator z marei i wkręcasz normalnie linkę od tipo ta kostka nie jest wymagana do pracy silnika żaden błąd nie będzie ci wyskakiwał |
