Szkic tuningu... (temat przesunięty) |
GRAFIT
Wysłany: 29-01-2005, 21:43
Ja powiem tak że rozmiar kół to dlamnie nie kłopot jestem za orginałami np 14'alu fiat i idealnie.
Nie jestem też za zakładanie jakiś np jak co nie którzy piszą mega lotek na klape wielkich rozmiarów bo nie posiadam żadnego ,myślałem o orginale!!
Co do wiadra wydechu hehe
Tez takowego nie mam mam solidny tłumik z końcówą z kwasówki znanego wykonawcy polskiego lepszego niż co nie które przereklamowane
Co do tuningu dlamnie podstawą na 1 miejscu jest silnik!!
Chodzi mi po głowie zmiana być może latem jak dobrze pójdzie ?
sądze że 100 koni mi starczy a zrobić to z 86 to nie trud!! |
Było Bmw jest Mondeo |
Wysłany: 29-01-2005, 22:16
| tempra-grafitmetalic napisał/a: | 1. Ja powiem tak że rozmiar kół to dlamnie nie kłopot jestem za orginałami np 14'alu fiat i idealnie.
2. Nie jestem też za zakładanie jakiś np jak co nie którzy piszą mega lotek na klape wielkich rozmiarów bo nie posiadam żadnego ,myślałem o orginale!!
3. Co do wiadra wydechu hehe
4. Co do tuningu dlamnie podstawą na 1 miejscu jest silnik!!
ad 4. no tu nie ma sporu; absolutnie jestem tego samego zdania!! Dłubać trzeba, a można i >100km z N/A 1.6 wyciągnąć, ale.... (patrz pkt. 3.)
ad 3. w związku z pkt. 4 to MAŁO!!! I nie ma znaczenia producent, reklama itp. Tuningowi mechanicznemu (silnik) MUSI towarzyszyć PEŁNY układ wydechowy z kolektorem, a nie tylko końcówka z kwasówki (to tylko pic!), inaczej zadławisz to co wyciśniesz z silnika....
ad 1. ...a jeśli już zrobisz to co wyżej, to musisz zmienić koła (i - co też ważne - zawieszenie ) w myśl zasady: im większa moc, tym większe wymagania dla przeniesienia napędu. Jeśli nie zmienisz - to BĘDZIESZ MIAŁ kłopot... hehe
ad 2. ....no tu też sprwa jest jasna: są gusta, guściki i ..... bezguścia! Ważny jest efekt końcowy; w jednym projekcie wystarczy mała dyskratna lotka, a w innym i wielkie skrzydło będzie ok!
PS. Robert, prosiliśmy Cię - pisz składnie!
PS2. Ten wątek dotyczy kół!!! Rozwinięcie ( owszem, godne uwagi ) powinno być nowym tematem!! |
_________________ klik, klik
Faja
Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2005 Posty: 58 Skąd: WARSZAWKA
Wysłany: 30-01-2005, 21:37
Zgadzam się z Tobą co do wszystkiego!Każdy ma swoj gust i robi autko wg.swojego pomysłu...
http://www.mitsubishiklub...TID=300&KW=mari
To autko mojego dobrego kumpla...Zgadnijcie jaki ma tam silnik? |
_________________ Misia sprzedana...:(Na zawsze pozostanie w mej pamięci....
Opelek-2.0 brązik:)
Temperki to są wozy... |
Faja
Wysłany: 30-01-2005, 21:47
1.3 automat A wyobraźcie sobie że na Technicznej w Łodzi objeżdża Imprezy i Porsche Gość po prostu magik,a teraz założył zawieszkę do swojej Miśki --->Koni:) Francja,trzyma się drogi jak przyklejony |
Opelek-2.0 brązik:)
Faja
Wysłany: 30-01-2005, 21:57
| Auto to nie wszystko,umiejętności są ważne...Ja go swoją Temperką wciągałem na 400m,po czym jak zrobil dolot,założył stożek i cośtam jeszcze to już mi siem nie udało...A ostanio kurde prawie równo szedł ze mną(ja śmigałem Vectrą),dopiero jak mocniej wcisnąłem to został z tyłu...Wariat...... |
Opelek-2.0 brązik:)
Faja
Wysłany: 30-01-2005, 22:03
| Ojjj mylisz się i to bardzo.....Umiejętności chodzenia bokami.....,lewa noga np.... |
Opelek-2.0 brązik:)
Faja
Wysłany: 30-01-2005, 22:07
Nio wyścig wyścigiem,w Łodzi jest tor......A on zmienia ręcznie jak się tnie na 400 |
Opelek-2.0 brązik:)
sloneczna
Wysłany: 30-01-2005, 22:13
Jeżeli to automat 1,3 77 kucy to zdrowe tipo 1,4 go objedzie w każdym calu bez specjalnych bajerów .
Ale wygląda zdrowo no te co cieńko pod machą mają to normalne. |
Faja
Wysłany: 30-01-2005, 22:16
Tak,ale Słoneczna zdziwiłbyś się co do tego Tipo...Ten colcik 1 ma do 70 km/h |
Opelek-2.0 brązik:)
sloneczna
Wysłany: 30-01-2005, 22:20
To znaczy że długo się buja to tak jak bym tipkiem nz II startował
Właśnie kródkie przełożenie na niego jest dobre.
masz do dyspozycji dużą moc na kołach
ALE przyznaje jest super |
Wysłany: 30-01-2005, 22:25
Male auto! Mala waga! To silnik nie musi duzo sie meczyc.
Co do tuningu silnika, to tak sie mowi, ale wezmiesz sie za jedno to drugie musisz zrobic zeby bylo dobrze! Wezmiesz sie za silnik to musisz zmienic sprzeglo, zawieszenie, dac dodatkowa rozporke do tego inne poloski, przeguby itp. bo przy wiekszych mocach moze to nie wytrzymac.
Ja widzialem jak nawet standardowe poloski przy standardowych silnikach sie ukrecaly! No oczywiscie robili to tacy genialni driverzy ze po wjechaniu na pole i zakopaniu sie cisneli ile wejdze i poukrecali
A co powiecie na to ze taka poloska o srednicy 150mm (tak 15cm) ukrecala sie... mowie tu akurat o polosce z tatry.
A powod... zblokowaly sie kola i nastepny genialny kierowca probowal sie wydostac, zblokowal mechanizm roznicowy i dal gazu, jedno kolo utknelo na dobre drugie.... mialo lzej i po polosce... pekla!
Ale temat sie rozjechal! |
Faja
Wysłany: 30-01-2005, 22:28
Przecież po to jest forum właśnie Dlatego wsadzając większy silnik do Tempry,jak ja kiedyś marzyłem trzeba się liczyć z robotą całego zawieszenia...Tak to już jest |
Opelek-2.0 brązik:)
Faja
Wysłany: 30-01-2005, 22:52
Ja się kiedyś zastanawialem nad silnikiem 2.0 turbo od Lancii Themy...To by dopiero śmigało...ach...... |
Opelek-2.0 brązik:)
Faja
Wysłany: 30-01-2005, 23:09
Od Integrale to graniczy z cudem,chyba że z zagramanicy sprowadzić od jakiejś rozbitej...Ceny tego cuda dochodzą do 25.000 E....... A teraz jest na allegro jedna..za 17 do wzięcia.Na Bemowie ją widziałem w ub.roku...Ładna...
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40870182
Ale gość coś kręci..bo one mialy seryjnie 5.7 do 100.....A poza tym dziwi mnie cena...Za tanio... |
Opelek-2.0 brązik:)
sloneczna
Wysłany: 31-01-2005, 10:02
| Jest super Tylko to niejest to najdrosze EWO 3 te sa najdrosze . |
Wysłany: 31-01-2005, 12:45
do tipo i tempry pasuje silnik od lanci dedry 2.0 turbo |
do tipo i tempry podchodzi slinik od lanci dedry 2.0 turbo |
Faja
Wysłany: 01-02-2005, 16:37
| sloneczna napisał/a: | | Jeżeli to automat 1,3 77 kucy to zdrowe tipo 1,4 go objedzie w każdym calu bez specjalnych bajerów. |
To życze powodzenia...a zresztą chyba masz troszkę kiepskie informacje...Bo Colcik 1.3 ma 85 km,to 12v miał 70(a nie 77).... |
Opelek-2.0 brązik:)
