Termometr w panelu |
Wysłany: 22-06-2008, 20:18 Termometr w panelu
Tak sobie sadłem pewnego dnia i pomyślałem że brakuje mi termometru moim samochodziku. Przejrzałem parę ofert z allegro i doszedłem do wniosku że te termometry przylepione do deski będą wyglądać beznadziejnie i trochę tandeciarsko. Postanowiłem więc wnętrze termometru ukryć za plastikowym panelem w kokpicie, łatwo go ściągnąć poza tym jest w widocznym miejscu. Od razu do kompletu trafiły podświetlane przełączniki do halogenów i oświetlenia kabiny (na razie nie podłączane z braku czasu ale to już nie długo). Tak wiec zabrałem się za prace, wywierciłem otwory pod przyciski, wyciąłem dziurę pod ekranik, wyszlifowałem wszystko następnie wkleiłem w otwór obudowę termometru ponieważ listwa nie jest prosta i obudowa wystawała musiałem użyć szpachli i na gładko wykończyć lewa i prawą krawędź. Jeszcze tylko pomalować. Tu użyłem lakieru pod kolor nadwozia zainspirowany wykończeniem deski fiata cupe Podłączenie kabelków od iluminatora plus przeprowadzenie czujnika za zewnątrz (ulokowałem go koło zawiasów w drzwiach na tyle starczyło kabelka). O to efekty:
Pokazuje duże temperatury na zdjęciu ponieważ samochód stał w słońcu i nie miłosiernie się nagrzał.
Jeszcze całość z dystansu:
http://forum.tempra.org/a...0ad7e6a8462.jpg |
lorgbow
Wysłany: 22-06-2008, 20:29
IMO bardzo fajnie zrobione, gratuluję pomysłu
a widzę ciepło w autku było |
Wysłany: 22-06-2008, 20:35
Czarna deska, czarne fotele, wszystko czarne to jak ma być jak postoi w pełnym słońcu zwłaszcza teraz, po prostu słana . Dlatego zaciągam rolety i kupiłem odblask na przednią szybę i zakładam go po skończonej jeździe. Z resztą temperatura od blach (temp OUT) w zacienionym miejscu mówi sama za siebie prawie 50 stopni |
Wysłany: 22-06-2008, 21:01
| JAM_BELFEGOR, dla mnie BOMBA a teraz powiedz ile ci to czasu ukradło |
Wysłany: 22-06-2008, 21:14
| Ciężko powiedzieć gdyż robiłem na raty, czyli trochę w jeden dzień, trochę w drugi. W sumie tak uzbiera się 3 godzinki. Najwięcej zajmuje wygładzanie szpachli na równo. Musi być idealnie równiusieńko bo lakierem nie ukryjesz nie wielkich dziurek rysek itp. już to przerabiałem. Poza tym po skończonej pracy nad panelem i próbie włożenia z powrotem na miejsce całości okazało się że nie che wejść gdyż tył termometru zawadza o coś . Tak więc mini szlifierka do ręki i wycinamy z tyłu to co nie potrzebne co zajęło mi ekstra kilka naście minut i trochę nerwów ale sie udało. Iluminator podłączyłem pod jedna z żaróweczek z oświetlenia pokręteł (zapala sie po wałczeniu świateł jak reszta podświetlenia) kaszka z mleczkiem, dobra lutownica trochę taśm izolacyjnej i po chwili koniec. Więc dobra rada szukać jak najmniejszego termometru by z tyłu wszystko pasowało. |
Wysłany: 22-06-2008, 21:23
Wow
jestem pod wrażeniem, pełna profesja |
Wysłany: 22-06-2008, 21:25
Termometr jest z tej aukcji: http://www.allegro.pl/ite...ur_zew_wew.html miedzy innymi idealnie pasuje do listwy i ma fajne podświetlenie, cena przystępna. Trochę tandetnie wykonana obudowa ale mnie interesowało wnętrze plus ekranik. Niestety jak pisnąłem wcześniej tył jest trochę za duży można szukać czegoś węższego.
** Dodano: 22-06-2008, 22:41 **
Rozważałem też to ale nie bardzo jest miejsce gdzie to wsadzić http://www.allegro.pl/ite...dego_auta_.html |
maro
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 17 Wrz 2006 Posty: 63 Skąd: Strzelin
Wysłany: 23-06-2008, 08:44
Rewelacyjnie to wyszło, jak ktoś nie ma termometru fabrycznie to naprawdę warto tak zrobić.
Gratuluję! |
_________________ Tempra 1,6 wtrysk +Gaz, digital i elektryka - SPRZEDANA
Jest BRAVO HGT (2,0) +Gaz |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 23-06-2008, 09:53
też chyba sobie taki bajerek zrobie jak na wakacje będzie mi się nudzić
BTW: jak jest zrobione podświetlanie w tym wyświetlaczu? dałoby rade wymienić je na zielone (bo niebieski nijak nie będzie mi pasować) |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
Wysłany: 23-06-2008, 11:38
| Podświetlenie to cienki kartonik pod szybką, pokryty substancją reagująca na prąd, oświetlenia raczej nie wymienisz lepiej kupić termometr z gotowym zielonym podświetleniem, z tym nie będzie większego problemu. |
Wysłany: 23-06-2008, 11:47
Bardzo fajnie się prezentuje Brawo! Wygląda jak fabryka! |
radexon
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 221 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 24-06-2008, 13:12
Kurde podoba mi się to nie ukrywam bardzo ładnie wkomponowane w autko |
Fiat Tempra 1.6 ,1991r.
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r.
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
przemog666
Wysłany: 24-06-2008, 19:31
e no. postarałeś się. fajnie to wygląda. dobra robota |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
dawidc1994
Wysłany: 09-07-2008, 14:32
| Jak patrzylem na allegro to zeby ten termometr swiecil to rzeba podlaczyc go pod gniazdo zapalniczki. Ty zostawiles tak jak bylo, czy zrobiles tak, zeby swiecilo razem ze swiatlami??? |
_________________ POZDRAWIAM!!!
Dawid |
