Turbosprezarki do gaźnika ?
Lipton
Wysłany: 17-04-2005, 02:36   Turbosprezarki do gaźnika ?
czy mozna do tempry z silnikiem gaznika podczepic turbosprezarke
czy wogole jest to wykonalne
Wysłany: 17-04-2005, 09:14
Prawie wszystko jest wykonalne, kwestia tylko i wyłącznie pieniędzy :D
Najtaniej wyjdzie cały przeszczep instalacji turbo z Fiata Uno Turbo, łącznie z komputerem sterującym i wiązką kabli.
Novitec robił Uno turbo 1,6 na bazie silników z Tipo/Tempra.
Nazir
Wysłany: 17-04-2005, 09:45
Ale czy silnik nie musi być wzmocniony do turbo? Przecież to są większe obciążenia.
Obawiam się że takie przeróbki (nieprofesjonalnie wykonane) mogą negatywnie odbić się na trwałości silnika. Tak jak Romano pisze: wszystko kwestia pieniędzy. Ale w tym przypadku będą raczej spore.
Grześko
Wysłany: 17-04-2005, 10:49
Nie jestem w tym temacie fachowcem, ale jeżeli dany silnik nie był projektowany do wspópracy z turbosprężarką, to dołączenie jej napweno wpłynie negatywnie na trwałość silnika.
Swego czasu w OBRFSO czyniono takie próby i co? I nic, silnik wytrzymywał co najwyżej jeden wyścig czy rajd (o ile wogóle dało się tym choć trochę pojeździć). Do produkcji seryjnej nie można było tego wdrożyć. Hm, a szkoda.
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Nazir
Wysłany: 17-04-2005, 11:04
Nie wiem na 100% jak jest w benzyniakach, ale zdaje się że torbodiesle mają wzmocnione tłoki, korbowody, głowice. Myślę że silniki benzynowe są również w jakimś stopniu modyfikowane. Dodatkowo dochodzi kwestia przerobienia ukł. wydechowego.
Wysłany: 17-04-2005, 11:05
Nazir napisał/a:
Wał korbowy, korbowody są takie same, nawet w 1,6 jest natrysk oleju na denka tłoków tak jak w Uno Turbo. O wiele szybciej silniki zużyawją się od obrotów niż od mocy. Czytałem gdzieś, że bezpieczną granicą dla silników przy zastosowaniu turbo jest 100 KM z litra pojemności.
Wysłany: 17-04-2005, 11:28
No jeszcze przydałoby się odprężyć chyba silnik! Ale to w sumie zależy ile by pompowała turbinka...
Ogólnie wszystko jest do zrobienia 8)
Wysłany: 17-04-2005, 12:36
Raku napisał/a:
Wyleciało mi to zgłowy, ale dobrze, że Raku jest czujny :D
W Uno turbo stopień spręzania jest 7,8 a u nas 9,2, ale tak jak napisałeś zależy to od ciśnienia turbiny.
Wizaw
Wysłany: 18-04-2005, 07:29
oto przykład Tipo z turbo...: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=48599249
Kolor tylko jakiś taki... :D
Wysłany: 18-04-2005, 13:18
a ja z kolei się zastanawiałem jak by zrobić coś tandetnego, nie prawdziwą spręż. z prawdziwego zdarzenia, ze wzmocnionym silnikiem itp..
tylko coś wtłaczającego powietrze nieco mocniej , tak bez przesadyzmu, do tego bez zbytniej przebudowy pewne regulacje mieszanki, ew pogrzebać przy gaźniku.. na ile takie lipne coś byłoby wykonalne i czy blby choć kilkuprocentowy efekt... wiem, jak to brzmi :-)
ale tak z ciekawości, co kto pomyśli... nie robić profesjonalnego ukladu, tylko samo jakieś wtłaczanie powietrza, znaczy choćby częściowe podpompowywanie by lepiej szło do silnika, a nie tylko tyle ile silnik zassa sam, do tego drobne roboty przy silniku. Bez wielkich przerbek i +100KM, takie 'cuś' obmyślić jakieś, nie wiem...... :D hmm...
Jacacenty
Wysłany: 19-04-2005, 16:37
Wizaw napisał/a:
Nadaje się do Fun. Albo do działu Żałosne Ale Prawdziwe.
Wysłany: 19-04-2005, 16:58
Zastanawiajace jest ze jak pisal sprzedajacy stara turbina dawala 1.1bara, a teraz 0.6 .
Ciekawe czy tak silnik dostal "w tylek" czy sa jakies inne powody.
Tak dla przykladu w 1.9 TD cisnienie dochodzi do 1.0 bara.
Lipton
Wysłany: 28-04-2005, 00:49
pewnie sie silnik niewytrzymywal zbyt duze naprężenia
Server uptime: 126 days
