Zaciski z 1.8 do 1.4 |
Wysłany: 04-04-2009, 20:24
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | romano, z tego wynika że te Pagidy kosztują 130zł dobrze ja to patrze? |
Tak wychodzi, ale oczywiście zadzwoń i się dowiedz czy mają i w jakiej cenie, żeby nie było, że klocki są dostępne, ale tylko wirtualnie. |
Wysłany: 09-04-2009, 22:12
Dobra klocki kupione. Koniec końców stanęło na Ferodo Premier
Dodatkowo zakupiłem cylinderki bo u mnie nigdy nie były wymieniane i to tylko kwestia czasu kiedy zaczną cieknąć, swoją drogą jeden kosztuje 17zł firmy Delphi więc niezłe. Mam już wszystko czyli zaciski z jarzmem, tarcze, klocki, przewody elastyczne na przód, cylinderki do bębnów, bębny są nowe mają kilka miesięcy. Całość wymienią w warsztacie z racji iż nie mam paru potrzebnych mi narzędzi, a konkretniej klucza pneumatycznego, poza tym szlak by mnie trafił przy odpowietrzaniu w pojedynkę. Do układu trafi wreszcie nowy płyn bo ten pamięta zapewne ubiegły wiek. Mam tylko dwa małe pytanka co to są za kołeczki były przy klockach hamulcowych
Chyba brakuje jednego bo są tylko trzy. Oraz czym rożni się płyn DOT-3 od DOT-4? którego użyć, jest jakaś różnica w jakości, cenie itp. Wiem tyle że DOT-4 ładuje się do układów z ABS'em bo chyba jest mniej ściśliwy, ale na tym moja wiedza się kończy. Ja oczywiście ABS'u nie mam. |
Wysłany: 09-04-2009, 23:17
JAM_BELFEGOR, piszesz że masz też kupione przewody elastyczne na przód.Czy to są typowe do Tipo czy może pasują od czegoś innego i ile płaciłeś za nie |
Wysłany: 09-04-2009, 23:21
| ZielonyTBG, chyba pasują do wielu modeli z grupy Fiata bo na paczce jest lista. Musiał bym zerknąć co tam pisze, na pewno mi się uno w oczy rzuciło. Za przewody nie pamietam ale nie było to dużo, coś koło chyba 20zł +/- 5zł. |
Wysłany: 10-04-2009, 00:14
| Cytat: | | co to są za kołeczki były przy klockach hamulcowych |
Też się spotkałem z takimi kołeczkami.. wtyka się je w otwory przy klockach i o ile dobrze wnioskuje to występują one w wersji bez ABS i służą do zasygnalizowania kończenia się klocka trąc o tarcze przy tym wydając jakiś tam chyba dźwięk jak się mylę proszę mnie poprawić |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 10-04-2009, 10:27
| Kajlon napisał/a: | | wtyka się je w otwory przy klockach | który ? klocek ma 3 otwory, 2 po bokach, 1 u góry. Bardziej pasują do tych po bokach. Chcę się tylko upewnić czy to nic nie zbędnego, jeśli rzeczywiści ma sygnalizować zużycie klocka to mi to nie potrzebę bo i tak co sezon kontroluje ich stan i jestem wstanie przewidzieć mniej więcej czas wymiany. Autko na razie trafia do garażu gdyż obecne starły się już do gołej blachy i prawie w ogóle nie hamuje a termin wymiany zestawu dopiero po świętach.
** Dodano: 10-04-2009, 11:30 **
A co do kołeczków to jest to mały złotawy pręcik w plastikowej osłonce. |
Wysłany: 10-04-2009, 14:31
JAM_BELFEGOR, co do płynu to polecam Ferodo Racing High Performance 5.1
Jest bardziej odporny na wrzenie. Stosuję go od zawsze w każdym aucie i jest naprawdę rewelacyjny a cena przystępna.
http://moto.allegro.pl/it..._ml_jakosc.html |
Wysłany: 10-04-2009, 14:53
kołki są to znaczniki kiedy się klocek kończy i czy się równo zdziera, nie wydaje żadnego dźwięku powinno być ich 4. Płyn dot3 i 4różnią się jakością i lepkością, oba są w pełni syntetyczne. Lepiej oczywiście lać dot4. |
Wysłany: 14-04-2009, 20:44
Przewody elastyczne koszt 19,70zł jeden
Płyn jaki kupiłem to, to co oryginalnie płynie w żyłach T/T czyli Tutela, wziąłem ten lepsiejszy czyli Dot 4 http://www.flpoland.pl/ht...to_h_top4af.htm 2 x po 500ml (21zł sztuka), niestety nie mogłem dostać w sklepach moto to co Młody, polecił, a przez allegro nie chce kupować. Jakoś nie mam zaufania.
** Dodano: 20-04-2009, 21:03 **
No i zrobione dziś zostały zamontowane tarcze, zaciski, osłony, klocki, nowe przewody elastyczne oraz nowe cylinderki, a do całego układu trafił świeżutki płyn. Na razie auto średnio hamuje ale to dlatego że klocki muszą się spasować z nowa tarczą, poza tym póki co nie deptam mocniej hamulca. Przynajmniej jeszcze przez 300 km potem zacznie się piekło zobaczymy ile jest wart układ z 1.8 sport.
Sorki za jakość zdjęć ale robiłem telefonem, a on ma jakąś tendencję do wyostrzania kolorów.
** Dodano: 21-04-2009, 12:57 **
Dziś trochę pojeździłem i jest zauważalny progres w hamowaniu, szkoda troszkę że felga zasłania całość ale w końcu nie ma wyglądać tylko hamować.
romano, tarcze są delikatnie słyszalne ale niewiele, trzeba spuścić szybkę i wyłączyć radyjko wtedy można usłyszeć lekki szum. |
Wysłany: 21-04-2009, 12:45
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | romano, tarcze są delikatnie słyszalne ale niewiele, trzeba spuścić szybkę i wyłączyć radyjko wtedy można usłyszeć lekki szum. |
Jak już pododzierasz hample to zobacz jak jest przy hamowaniach z większych prędkości i z większą siłą, ale jak mówisz, że są lewo słyszalne to oki, ważne żeby dźwięk nie był zbyt dokuczliwy. |
Wysłany: 21-04-2009, 19:14
JAM_BELFEGOR, no ładnie,ładnie
A nie myślałeś wcześniej o tarczach na tył? |
Wysłany: 21-04-2009, 20:00
JAM_BELFEGOR, zebyś słyszał jakie dzwięki MIKODA wydaje z siebie przy hamowaniu z ponad 200km/h ;] wrażenia bezcenne, ale powiem ze dobre tarcze, mam je w aucie od pazdziernika zeszlego roku, nie raz zaswiecily juz ;] i nadal prosciutkie, hamowanie i zuzycie bardzo zadowalajace.
A tak wogóle gratuluję bardzo zadbanego tipo, az miło popatrzeć ... |
Wysłany: 21-04-2009, 22:16
romano, Oczywiście jak się po docierają robię test z maksymalnej prędkości jaką wcisnę w miarę możliwości i warunków. Na razie hamuje coraz lepiej. | Młody napisał/a: | | A nie myślałeś wcześniej o tarczach na tył? | a no myślałem ale to sporo przeróbek, względnie może wymienię kiedyś bębny na większe. Póki co z tyłu jest nowy bębenek no i tłoczek więc szkoda to zamieniać. | GrzesiekK. napisał/a: | | A tak wogóle gratuluję bardzo zadbanego tipo, az miło popatrzeć ... | a dziękuje |
Robert86
Wiek: 40 Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 33 Skąd: Gliwice
Wysłany: 21-04-2009, 23:07
Dopne sie do tematu:
Dziś w trakcie remontu hamulców przedmich - wszystkie gumki i uszczelki oraz malowaniu zacisków i bębnów chciałem wymienić przewody elatyczne ale i nie da sie :-( Śrubunki na końcu przewodów sztynych są tak zapieczone i dodatkowo obrobione na okrągło ze nie da sie odkręcić.
Pozostaje wymiana przednich przewodow sztywnych na nowe - i pytanie - czy przewody zamawia sie pod konkretny model czy zrobią mi tylko na długosc z koncówkami i sam układam ? |
_________________ Tipo 1,4 gaźnik SPRZEDANE, AR 156 1,8 TS SPRZEDANA, Volvo V40 1,9 D |
Wysłany: 22-04-2009, 10:32
| Robert86, Raczej ta druga opcja, i żeby było jeszcze mniej wesoło musisz to sam zmierzyć bo nie wystarczy np. powiedzieć do Tipo na przód prawy odcinek. Może w ASO mają gotowe odcinki ale tego to już nie wiem. Jeszcze ten kawałek jest dość mocno przekichany bo w wielu miejscach się gnie i to nie tylko pod kontem do 90 stopni, przy amortyzatorze np. w literkę U. |
wiki1982
Wysłany: 22-04-2009, 14:43
moesz kupic miedziany na konkretna dlugosc i sam powyginac lub kupic w ASO i beda gotowe do zalozenia.przewod kupuje sie pod dany model auta (rocznik model i poj silnika).
przedni lewy 80cm ; przedni prawy 160cm.wszystkie na koncowkach standardowych fiatowskich. nr koncowki w/g katalogu WP to 105 ( M10x1 ; na przewód fi 5mm i kluczyk 11mm ; dł.końcówki przewodu 10mm )
** Dodano: 22-04-2009, 15:45 **
aha i jeszcze jedno.Jak będziesz miał problem z dostaniem tych przewodów to pisz do mnie lub zadzwoń.Dorobię ci je i wysle
PS.koszt to 18zł za metr bieżący przewodu.Dorabiam je na miejscu. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 22-04-2009, 19:14
No i Ferodo dokonało żywota, po raz pierwszy w życiu zdarzyło mi się że żeby okładzina rozwarstwiła się od płytki metalowej klocka ;/ na pocieszenie powiem że nie przy "normalnej" eksploatacji to się stało a klocek po całym zdarzeniu się tlił z lekka ;], ale jestem lekko zdegustowany, Mikody proste ;] tyle że z lekka fioletowe Teraz będzie rozdział zwany PAGID, zobaczymy co z tego wyjdzie ... |
Wysłany: 22-04-2009, 22:06
GrzesiekK., no cóż z tego co piszesz to raczej nie użytkujesz tego normalnie |
Wysłany: 22-04-2009, 22:16
| JAM_BELFEGOR, a zganiałem moje V6 za kolegi GTA po torze i się popsuły hamulczyki ;] ale Mikoda daje rade, fioletowa ale prosta ;] jutro idą do tokarza na "zabielenie" pod świerze klocki ;] |
Wysłany: 23-04-2009, 07:32
| GrzesiekK. napisał/a: | | No i Ferodo dokonało żywota, po raz pierwszy w życiu zdarzyło mi się że żeby okładzina rozwarstwiła się od płytki metalowej klocka |
Miałem taki przypadek przy ferodo premier przy w miarę normalnej eksploatacji i od tego czasu odpuściłem sobie ferodo, na szczęście są inne marki, które nie robią mi takich numerów. |
Wysłany: 23-04-2009, 11:01
No to w porę mi to piszecie |
wiki1982
Wysłany: 23-04-2009, 15:50
kup sobie ATE lub TEXTAR'a.bedziesz z nich na pewno zadowolony.ja osobiscie jezdze na textarze i jak dla mnie rewelka.
sa troche tansze niz ATE. |
Wysłany: 23-04-2009, 21:40
| wiki1982, już mam klocki. |
Wysłany: 23-04-2009, 21:49
| JAM_BELFEGOR, nie stresuj się, na 99% Tobie nie uda się zafajczyć z Ferodo ;] |
Wysłany: 23-04-2009, 22:30
zafajczyć nie ale stresujecie mnie jakimś rozwarstwieniem się klocka |
