Zamknięcie centralnej popielniczki |
Dhaeraow
Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 27 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14-08-2007, 15:07 Zamknięcie centralnej popielniczki
Witam.
Moją temprę dostałem już z połamanymi zatrzaskami, wciśnięty był jakiś klin który powstrzymywał popielniczkę przed otwieraniem się na każdym wyboju. Zamiast wtykania czego popadnie wpadłem na pomysł i zastosowałem zamykanie na magnes. Wiadomo mi że to dość częsta usterka ponieważ felerne zatrzaski łamią się przy wyciąganiu popielniczki.
Zastosowałem magnesik neodymowy Φ10mm h=4mm i wałek stalowy Φ 9mm i h=7mm.
Można użyć innych elementów, tyle żeby wymiar był odpowiednio dopasowany.
Wałek i magnes przykleiłem na klej Super Glue. Jak narazie trzyma i ma siędobrze więc nie chciałem kombinować z jakimiś wynalazkami.
Niby nic takiego, ale może komuś się spodoba rozwiązanie.
Enjoy |
_________________ Pożeraczka kotów
Fiat Tempra 1,6 i.e. LPG '93 |
Wysłany: 14-08-2007, 18:48
| Raku napisał/a: | | W ritmo np. schowek jest na rzepy. |
Ale całe szczęście w Tipo otwiera sie do góry |
Wysłany: 14-08-2007, 21:13
tipacz96vc, jak się otwiera w tipo schowek? do góry |
HAM RADIO |
RobertWroc
Wysłany: 14-08-2007, 21:33
tipacz96vc, Nie wiem ale chyba Cię w konia zrobili ....
Wyglada ze kupiłeś anglika a komóuś nie chciało się kombinować i Ci poprostu konsolkę obrócił o 180st.
Wrzuc jakieś fotki tego cuda.... |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
topdrive
Wiek: 41 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 275 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-08-2007, 23:27
konikks, nie schowek, tylko popielniczka.. otwiera się do góry . |
_________________ był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
jest Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus `94 "Jajecznica" |
Wysłany: 15-08-2007, 08:44
topdrive, no to jeszcze lepiej... otwiera się w dół!
co ty masz za autko?
** Dodano: 15-08-2007, 09:45 **
chyba że chodzi ci o tą z tyłu
| tipacz96vc napisał/a: | Raku napisał/a:
ta wypowiedź mnie zmyliła... |
HAM RADIO |
topdrive
Wysłany: 15-08-2007, 10:02
obie de facto otwierają się do góry.... w panelu środkowym, żeby ją otworzyć, to pokrywka też wędruje w górę najpierw, sama się nie otworzy za żadne skarby... Nie ma tak, że pokrywka od razu wędruje w dół.. zaznaczam, chodzi o POPIELNICZKI . U mnie jak się otworzy przednią popielniczkę, to pokrywka sobie sterczy lekko przechylona w stronę lewarka... chyba, że mam jakiś mega-mix koktajlowy, a nie fabryke |
Wysłany: 15-08-2007, 10:04
| konikks napisał/a: | | ta wypowiedź mnie zmyliła... |
Dokładnie mnie też to zmyliło bo w końcu post był o popiałce która u mnie otwiera sie do góry (klapka) a schowek naturalnie jest otwierany w dół i zamykany na kluczyk
** Dodano: 15-08-2007, 11:06 **
| topdrive napisał/a: | | chyba, że mam jakiś mega-mix koktajlowy, a nie fabryke |
jest dokładnie tak jak piszesz... i mam nadzieje ze jest to oryginalne rozwiązanie |
Dhaeraow
Wysłany: 17-08-2007, 06:59
| Hmm... czegoś nie rozumiem. Z Waszych postów wynika że macie jakoś inaczej otwieraną popielniczkę. Były jakieś inne wersje czy co? |
topdrive
Wysłany: 17-08-2007, 10:51
Jak wrócę do domu, to zrobię zdjęcie i wrzucę, to wszystko będzie jasne . |
Wysłany: 17-08-2007, 11:02
| topdrive, dobry pomysł... |
HAM RADIO |
Wysłany: 17-08-2007, 18:35
U mnie jest tak:
- zamknieta
- otwarta
a co do schowka
- zamkniety
- otwarty
Wysłany: 17-08-2007, 21:05
i co tu otwiera się do góry
chyba że miało być od góry |
HAM RADIO |
topdrive
Wysłany: 17-08-2007, 22:44
| miałem dać dokładnie takie fotki... i też uważam, że popielniczka otwiera się do góry ;P.. Schowek klasycznie na dół :] |
Wysłany: 18-08-2007, 14:11
| konikks napisał/a: | | i co tu otwiera się do góry |
Popielniczka |
topdrive
Wysłany: 18-08-2007, 17:33
tipacz96vc, no przeciez mowa o popielniczce, nie? |
Wysłany: 18-08-2007, 19:06
| topdrive napisał/a: | | no przeciez mowa o popielniczce, nie? |
To po co sie pytasz " i co tu otwiera sie do góry"?????? |
topdrive
Wysłany: 18-08-2007, 22:21
tipacz96vc, ja nie zadałem tego pytania ;P to konikks I to było raczej stwierdzenie w sumie... |
Wysłany: 19-08-2007, 07:49
| topdrive napisał/a: | | ja nie zadałem tego pytania ;P to konikks |
Sorx...myłka |
