ZEGARY - montowanie i dobranie żarówek czy LED |
Wysłany: 13-09-2007, 21:43
| Hipo napisał/a: | | Według mnie to diody upaliły się nie przez wahania napięcia tylko przez brak opornika |
Bo oponik nie daje sie tak na ozdobe, tylko po to aby nie przepuszczał zbyt dużego napiecia, które powoduje palenie sie diód które są bardzo czułe na wartości napięcia. |
Wysłany: 15-09-2007, 20:08
| tipacz96vc, z tego co gdzieś tam kiedyś łykłem wiedzy to chodzi o to ze generalnie dioda idealna wogóle nie zadziała bez rezystora. Jednak każda dioda z jaką mamy do czynienia jest niestety troche nieidealna i ma rezystancję wewnętrzną złacza stąd może zadziałać. Niestety ta rezystancja jest bardzo mała co skutkuje tym że przez diode płynie duży prąd i po pewnym czasie dioda robi papa. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 16-09-2007, 09:01
| W sumie to może masz racje, ale po tych modyfikacjach się nie palą i to jest najważniejsze!! |
Stivi
Wysłany: 21-10-2007, 11:42
| jesli chodzi o zarowki to jakie idą do srodkowego panelu (pokretla nawiewu) i w drzwi ( regulacja el. szyb) ? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 21-10-2007, 14:58
| StiviHouse, do środkowego tunelu są takie wkładane w oprawke maluczkie, nie pamietam jak sie to okresla a co podświetlenia przycisków to najlepiej zlokaj sobie manualna dotyczącego wymiany, napewno tam będzie opisane co trzeba. |
Wysłany: 21-10-2007, 17:46
| w przyciskach masz takie małe wielkości podobnej do diody |
