ZEGARY - montowanie i dobranie żarówek czy LED
radexon
Wysłany: 09-09-2007, 12:15   ZEGARY - montowanie i dobranie żarówek czy LED
Siema
Wiem że temat kilka postów niżej był o zegarach ale założyłem nowy żeby nie mieszać wszystkiego.
Ale do rzeczy :p
VARIANT 1
Chcę kupić te zegary:
http://moto.allegro.pl/it...iat_tempra.html
I te żarówki LED :
http://moto.allegro.pl/it..._opel_inne.html
I nasuwa się pytanie,czy te żarówki LED potrzebują jakiegoś dodatkowego zasilania?czy po prostu montuje je w miejsce tych oryginalnych białych żarówek?
Co sądzicie o zegarach?czy to dobry wybór?
I ile wogóle w środku jest żarówek jak bym miał zamawiać te od podświetlenia :P
I jak to wygląda w dzień,niektóre posty widziałęm i niebieskie podświetlenie w dzien słabe było.I czy da się zrobić tak jak widziałem w jednej fotce że wskazówki mają inny kolor? :P
VARIANT 2
Myślałem żeby po prostu zostawić oryginalne zegary i tylko podświetlenie zegarów na niebieskie zrobić i wskazówki czerwone.I pytanie czy efekt na oryginalnych zegarach też dobry jest?
arturo
Wysłany: 09-09-2007, 13:18
Ja tez kupilem te tarcze tyle ze zamowilem sobie zeby same cyferblaty byly biale a reszta czarna tyle ze w temprze podswietlenie jest od gory na takiej listwie na 3 zarowki. Ja zrobilem sobie podswietlenie od srodka a ta listwe po prostu wyrzucilem. Podlaczylem zwykle niebieskie diody do scierzek na tej folii i wsadzilem je do srodka. Walnalem sobie jeszcze na same krancowki zegarow czerwone diody wiec efekt byl zajebis... swiatlo ladnie sie w srodku rozpraszalo na tym bialym plastiku. Jedyne co mnie denerwowalo to to ze na tych zegarach nie pasuja mocowania i trzeba je samemu dorabiac
radexon
Wysłany: 09-09-2007, 15:43
A mógłbyś fotą zarzucić jak to wygląda? :)
Fiat Tempra 1.6 ,1991r. ;)
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r. ;D
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
Luqas
Wysłany: 10-09-2007, 11:03
nie wiem jak sie zakłada te tarcze ale pamietaj ze jak zdejmiesz wsakzowki to juz ich ponownie nie zalozysz tak aby pokazywaly prawidlowa wartosc
kro_ma
Wysłany: 10-09-2007, 17:03
Witam przygotuj sie na to ze te diody led nie beda ci pasowac ja kupilm takie same w sklepie elektronicznym sa dwa rodzaje z oprawka i bez wziołem te i te i zadne z nich nie pasuja jak bedziesz wkladal te same diody led w oprawki orginalne to tez nie beda ci pasowaly poniewaz sa bytr grube pozdrawiam
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
Wysłany: 10-09-2007, 17:29
witam
ja zakupiłem diody LED
fakt nie pasowały do firmowych oprawek ale jest na to sposób :lol: :lol: :lol: klej z pistoletu :lol: :lol: :lol: tzw. "glutek" ;D
wsadziłem diodki i obkleiłem ale zamontowałem ja do fiatowskich tarcz podświetlanych od góry w nocy ładnie świeci choć nie oświetla całych tarcz
na razie wystarczy ale szukam białych zegarów ale chyba mam pecha bo nie mogę znaleźć odpowiednich
pozdro
Wysłany: 10-09-2007, 17:55
jest jeden duży minus tego kleju na gorąco z pistoletu. osadziłem sobie diody (bez oprawek) na min do podświetlenia zegarków. jak były te upały auto tak się nagrzało że klej się rozpuścił i kropla spadła na deskę na sam środek skali poziomu paliwa... prawdopodobnie jak zaleję auto ponad połowę to wskazówka będzie zahaczała o tą kroplę kleju... dobrze że jeżdżę na LPG a paliwka dolewam 1/4.
radexon
Wysłany: 10-09-2007, 19:06
Hmm troszke sie zniechęciłem :P a najbardziej tym że jak wskazówki ściągne to już tak samo nie będą pokazywać co napisał Luqas .
Da sie te wskazówki ustawić potem ?jest jakiś sposób?
Wysłany: 10-09-2007, 19:20
Jest sposób. Metoda prób i błędów jeśli chodzi o obrotek i paliwko ew. jeszcze temperature, ale prękościomierza raczej już dobrze nie ustawisz bo nie ma się do czego odnieść .....
Wysłany: 11-09-2007, 09:17
radexon napisał/a:
Ale powiedz mi po co Ci ma mocno świecić w dzień? Podświetlanie jest po to aby w nocy było widać
** Dodano: 11-09-2007, 11:02 **
radexon napisał/a:
Co do paliwa, prędkościomierza nie ma problemu bo wystarczy zapamiętać ustawienia. A jeśli chodzi o obrotomierz to wystarczy przełożyć wskazówke poza ogranicznik i zapamietać ustawienia, a ściągnąć jest najlepiej za pomocą - widelca :D
Wysłany: 11-09-2007, 14:55
tipacz96vc napisał/a:
jak :?: :roll:
radexon
Wysłany: 11-09-2007, 16:34
hmm sorry za pytanie głupie może ale nie czaję jak zapamiętać ustawienia? przecież wskazówka tak samo jest :P
tipacz96vc masz rację co do dnia,a fote byś mógł strzelić jak to świeci w nocy? :)
Wysłany: 11-09-2007, 16:44
Koledze chyba o to chodzi że wskazówka normalnie opiera się na kołeczku i żeby dać ją poza kołka aż do miejsca gdzie sie zatrzyma bez żadnych pomocy i w to miejsce później znowu ją założyc.
radexon
Wysłany: 11-09-2007, 17:13
Hmm możliwe,musze spróbować w praktyce jak zmienię zegary :)
Wysłany: 11-09-2007, 17:29
radexon, żebyś się nie zdziwił...
radexon
Wysłany: 11-09-2007, 17:40
czego nie mam się zdziwić?było to jakoś w formie złośliwości? :P
Wysłany: 11-09-2007, 17:49
kurcze nie mogę teraz znaleźć ale był już temat o "kalibracji" po zmianie cyferblatu... spróbuje poszukać. nie jest to takie łatwe
** Dodano: 11-09-2007, 18:50 **
mam
http://forum.tempra.org/t...ight=kalibracja
Wysłany: 12-09-2007, 11:10
Hipo napisał/a:
...wskazówka normalnie opiera się na kołeczku i żeby dać ją poza kołka aż do miejsca gdzie sie zatrzyma...
Dokładnie tak jak napisałeś - o to chodziło
** Dodano: 12-09-2007, 12:14 **
Tylko zdjęcie nie jest zbyt aktualne, ale chodzi o podświetlanie więc jest..
Wysłany: 12-09-2007, 14:15
tipacz96vc, fajne klapki :D
Wysłany: 12-09-2007, 14:21
Hipo, zazdrosc przez Ciebie przemawia kolego :lalala:
Wysłany: 12-09-2007, 14:24
opti, ja tam wole klasyczne kapcie :lalala: nawet sobie też utrwaliłem w tipo :D
arturo
Wysłany: 12-09-2007, 22:43
a mi tam ladnie wyszlo jak walnalem zwykle diody ale od srodka a nie od gory. niestety nie moge wrzucic fotki bo moja tempra mi sie spalila
Wysłany: 13-09-2007, 08:57
Hipo napisał/a:
fajne klapki
Ha Ha Ha :lalala:
** Dodano: 13-09-2007, 10:07 **
Ja też mam zwykłe diody tylko że przed założeniem delikatnie zmatowiłem wierzchołek drobnym papierem ściernym żeby światło nie było skupione w jednym miejscu tylko rozproszone na całą deskę. Warto przy zakładaniu założyć stabilizator napięcia (kosz ok 1,40) ponieważ Tipacze mają duże wahania prądu i diody się palą. Na początku miałem diody 12v ale i tak się paliły więc założyłem 3v puszczone przez opornik i już ok rok jeżdżę i się żadna nie spaliła
chudy1.6s
Wysłany: 13-09-2007, 12:33
arturo napisał/a:
to jakies mocne te diody miałeś ;D
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 13-09-2007, 14:12
Według mnie to diody upaliły się nie przez wahania napięcia tylko przez brak opornika ;)
Server uptime: 93 days
