Zmiana licznika na lepszy
Kamitchi
Wysłany: 12-10-2008, 09:30
A taka zabawa- mam na mysli czujnik wkrecany miedzy filtr, a blok silnika?
Tutaj jest okumentacja jak to bylo montowane w 156. http://varsavia.cuoresportivo.pl/?q=node/498
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
tomx
Wysłany: 12-10-2008, 10:26
sosen86 napisał/a:
Młody, wszystko jasne tylko czy ona bedzie świecic w mojej gołej wersjii...bo jest w check panelu, a nie wiem czy jest doprowadzone tam napiecie czy trzeba cos bedzie kombinować zeby ja odpalic?? :?:
Witam !
Mialem u siebie te zegary w 1.4 , i po przekręceniu kluczyka i odpaleniu swiecila sie caly czas i nie gasła kontrolka poziomu oleju.
Aby tego uniknąć trzeba bylo dwa razy przekrecac kluczyk bo za drugim razem kontrola sie nie zapalała......
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
Wysłany: 12-10-2008, 13:23
tomx, u mnie też tak było jak miałem złamany ten czujnik ale po wymianie gaśnie od razu.
Jeżeli komuś nie przeszkadza że trzeba przekręcać dwa razy to nic nie trzeba robić.
matrix0606
Wysłany: 07-07-2009, 11:04
a ja mam temprę 1.6 i zegary jak kolega w pierwszym poście czyli takie
i one mi nie pasują. ani wymiarem ani kostkami. pasuje tylko jedna kostka.
Wysłany: 07-07-2009, 11:18
matrix0606, zegary z tipo nie pasują do tempry.....
matrix0606
Wysłany: 07-07-2009, 11:19
Bdm$ka napisał/a:
kupione były na allegro i koleś napisał tam że zegary TIPO/TEMPRA i że będą pasować. lecz teraz widzę że nie będą. no cóż. będą na handel.
Wysłany: 07-07-2009, 11:20
matrix0606, dałes zdjecie Tipo, a ponoc masz Tempre :P
matrix0606
Wysłany: 07-07-2009, 11:21
egon. napisał/a:
skorzystałem ze zdjęcia kolegi z postu numer 1 z tego tematu.
Wysłany: 07-07-2009, 11:22
matrix0606, jak masz Tempre to nie morzesz miec takiego licznika, czyli nas w konia robisz :lalala:
matrix0606 napisał/a:
Tą są twoje słowa.... ty poprostu nie mozesz miec takich zegarów ;)
matrix0606
Wysłany: 07-07-2009, 11:26
egon. napisał/a:
ale ja nie mam ich w aucie, tylko kupiłem oddzielnie, bo zwykłe z TEMPRY chciałem wymienić na takie jak pokazałem, żeby były z obrotomierzem, bo go u siebie nie posiadam.
Wysłany: 07-07-2009, 11:28
Aha chyba, ze tak :D Sorki nie doczytałem ;)
Wysłany: 07-07-2009, 13:08
matrix0606, już były takie wpadki opisywane całkiem niedawno na forum. Trzeba było przed zakupem popytać, albo lepiej poszukać na forum i nie byłoby wpadki. A teraz tak jak piszesz - na handel. Tylko w opisie podaj, że to do Tipo (1,4 i 1,6) żeby kolejny wtopy nie zaliczył.
matrix0606
Wysłany: 07-07-2009, 22:08
ciechu napisał/a:
tyle że ta deska leży u mnie już bardzo długo. dłużej niż ja tu na forum siedzę. ale dzienx za radę. (cenię sobie)
