Zmiana licznika na lepszy
Wysłany: 24-10-2007, 12:42   Zmiana licznika na lepszy
Wymieniłem w końcu licznik na taki z obrotkiem...ale oko cieszy :) Podświetlanie póki co standard, ale muszę przełożyć ze starego, bo nie komponuje się z resztą i jest dość ciemne.
Podłączyć...niby łatwo, ale jednak bez problemów się nie obeszło :) Obudowa została stara, ale wymienię plexi. Nie chciałem electronic checka, bo nie chciało by mi się go podłączać, a poza tym jakoś mnie to akurat nie rajcuje, więc go zdemontowałem. No, ale wszystko poza tym gra.
kubek
Wysłany: 24-10-2007, 13:45
kurcze fajny licznik :D bardziej mi sie podoba niz moj digital 8) ile za niego dales??
Wysłany: 24-10-2007, 14:11
kubek1987 napisał/a:
no nie no, tera to sobie nagrabiles :zolta:
:lalala:
kubek
Wysłany: 24-10-2007, 14:14
opti, czemu?? mi sie tamten bardziej podoba :P kazdy ma swoj gust.
Wysłany: 24-10-2007, 14:15
opti, czemu?? mi sie tamten bardziej podoba kazdy ma swoj gust.
no przecie smieje :bambam:
mrk69 napisał/a:
pogratulowac operacji ;)
Wysłany: 24-10-2007, 14:31
opti napisał/a:
Nie wywieraj presji na koledze :lol:
Analog ONLY :!: :!: :!: :!: :D
Wysłany: 24-10-2007, 16:14
z wysyłką 70 zł + kabel za 6 zł i rurka za 12 + części od starego licznika.
opti napisał/a:
dziękować, dziękować :)
Hipo napisał/a:
Analog ONLY
też tak myślę, ale pod warunkiem, że analog jest od początku. Jakbym miał DGT to bym nie zmieniał, skoro już był zamontowany, bo chodziło mi o bogatszą wersję :)
Bonus 8)
http://pl.youtube.com/watch?v=oG2olw6zvi8
tomx
Wysłany: 24-10-2007, 16:22
....ale jednak wskażniki w desce od sedici....maja nowszy desing...mysle tu o kontrolkach kierunkow ,migaczy, ramce wskaznika paliwa itd.....no i czerwone wskazowki :lalala:
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
Wysłany: 24-10-2007, 18:08
mrk69, jak byś mógł mi opisać jak sobie poradziłeś z zamontowaniem przede wszystkim obrotka to bym był wdzięczny
i czy kostki są takie same jak w wersji bez obrotka i czy przewodów w kostkach nie trzeba przekładać
tomx
Wysłany: 24-10-2007, 18:34
luki21 napisał/a:
Kostki pasuja bez problemu....trzeba tylko pociagnać dodatkowy kabelek od cewki ....i podlaczyc do obrotka.... ;D
Był ESCORT
Wysłany: 24-10-2007, 19:05
tomx napisał/a:
... to jeszcze dodaj do tego dwa martwe wskaźniki bo ich nie podłączysz do niczego innego tylko do sedicci/
Wysłany: 24-10-2007, 20:27
tomx, od cewki mówisz a w które miejsce go trzeba wpiąć w kostkę i w które miejsce do cewki coś mi sie kojarzy że z cewki wychodzi z 3 przewodu??
Wysłany: 24-10-2007, 20:51
W cewce 3 przewód stojąc przodem do samochodu, czyli ciemnobrązowy bliżej środka. Proste podłączenie. Ja akurat dostałem dechę z kostkami i do obrotka jest taka duża kostka z tylko jednym kablem. Prosto i łatwo. Gorzej z podłączeniem ekonometru, bo ciągle mam coś nie tak :(
poczytaj jak się męczyłem:
TU
Nie chcę od sedicci, bo po 1 to te martwe wskaźniki oleju (zamiast tego wolałbym zamontować chociażby voltomierz), a po 2 to nie upodabniam 1.4 do sedicci idąc w inną stronę, ale co kto lubi :)
tomx
Wysłany: 24-10-2007, 21:04
Hipo napisał/a:
Wszystko się da trzeba tylko trochę chęci i czasu, można zaadoptować czujniki od poldka i podłączyć ,aby wszystko działało !!! i lepiej miec taka mozliwosc niz jej nie miec wcale....
luki21 napisał/a:
Spróbuj podłączyć u mnie jest to 2 kabelek od strony chłodnicy...a w desce przykrecony bezposrednio pod obrotek ...
Był ESCORT
Wysłany: 25-10-2007, 10:02
tomx napisał/a:
o ile nie dostałeś kostek w komplecie ;D
** Dodano: 25-10-2007, 14:04 **
Taki byłem mądry...i umarłem. Środek miasta, jadę na zajęcia, a tu szarp, szarp i zgasł. Zapalam - nic, więc zjechałem jakoś na chodnik i sprawdzam. Co jest? Patrzę na paliwo? Co prawda świeci się rezerwa, ale ona to się świeci prawie zawsze ;D Odłączyłem stożek...myślę, niemożliwe żeby był zapchany, ale sprawdzę - nic. Odłączyłem ekonomizer, bo może digiplex odbiera złe dane...nic. Wziąłem profilaktycznie z bagażnika kanister i marsz na stację. Wracam, dolewam...działa.
Rozwiązanie zagadki: Mam nowe zegary i jak je dostałem to wszystko przeczyściłem. Zdjąłem wskazówki, ale sprawdziłem jak były na początku. Złożyłem zegary do kupy i ok, tyle że widocznie źle założyłem wskazówkę paliwa i stąd te dziwactwa, że paliwo jest, a jednak nie ma :sciana:
** Dodano: 25-10-2007, 17:26 **
Podświetlanie już zmienione - jest niebiesko czerwone. Jak będę miał czas to walnę foto :)
Wysłany: 27-10-2007, 15:30
tomx napisał/a:
Czujników z poldka nie podepniesz bo:
- po pierwsze nie ma gdzie wkręcić czujników, musiałbyś kombinować z jakimiś rozgałęzieniami spod wyjścia na kontrolke od ciśneinia oleju
- czujka membanowa z poldka ma inną charakterystykę i wskaźnik na desce Ci ogółupieje, nie dość że będą niepoprawne wskazania to jeszcze wskazówka będzie drgać, wiem bo sprawdzałem w 1.9TD
- czujka od temperatury również od polska Ci sie nie zgodzi.
Podsumowujać teoretycznie wszystko jest łatwie, w praktyce jeśli do zegarów nie masz od kompletu czujników to zapomnij ..... a wogóle zdobądź czujke membranową od cisnienia oleju 8)
sosen86
Wysłany: 28-09-2008, 10:59
musze odswiezyc temat.....koledzy powiedzcie mi taka rzecz...mam liczniki z sedici a silnik to 1.4gaznik...zanim je zaloze chce zapytac...gdzie jest kontrolka oleju w zegarach sedici bo jedyna jaka widze to na check panelu,czy ona bedzie swiecic??????????????
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
Wysłany: 28-09-2008, 15:32
sosen86, w Sedici masz kontrolkę poziomu oleju a przy zegarze ciśnienia oleju jest kontrolka która świeci przy niskim ciśnieniu
** Dodano: 28-09-2008, 16:37 **
Na górze poziom oleju a na dole kontrolka niskiego ciśnienia :D
sosen86
Wysłany: 05-10-2008, 17:49
Młody, wszystko jasne tylko czy ona bedzie świecic w mojej gołej wersjii...bo jest w check panelu, a nie wiem czy jest doprowadzone tam napiecie czy trzeba cos bedzie kombinować zeby ja odpalic?? :?:
Wysłany: 05-10-2008, 18:22
sosen86, żeby ta kontrolka (poziomu oleju) działała musisz mieć czujnik wkręcony w blok silnika który wchodzi do miski olejowej. Niestety są dwa ale. Po pierwsze ciężko taki czujnik dostać a po drugie jak już są to po 200zł
sosen86
Wysłany: 05-10-2008, 20:51
Młody, no oki...ale przeciez w zwykłych zegarach tez masz kontrolke od poziomu oleju i świeci...czyli czujka od oleju przeciez jest
** Dodano: 05-10-2008, 22:00 **
normalka ,ze nie beda działać tem oleju i ciśnienie...ale poziom??
Wysłany: 10-10-2008, 21:37
sosen86 napisał/a:
Młody napisał/a:
to 2 rożne kontrolki. Niskie ciśnienie to nie koniecznie niski stan oleju.
Wysłany: 11-10-2008, 05:37
mrk69 napisał/a:
A napisałem gdzieś inaczej? :D
Wysłany: 11-10-2008, 14:22
Młody, ale ja pisałem do sosen86, ;D
Wysłany: 11-10-2008, 17:47
mrk69, to sorry :sciana:
Dopiero co wstałem jak to pisałem dlatego chyba źle zrozumiałem :D
