Zmiana tunelu środkowego z krótkiego na długi |
Wysłany: 15-04-2010, 18:41 Zmiana tunelu środkowego z krótkiego na długi
| Cześć, zakupiłem ostatnio tunel środkowy ten taki długi z popielniczką przy biegach i tak zastanawiam się jak go zamontować ponieważ patrząc na fotki i różnicę to chyba trzeba przerobić coś z nawiewami bo aktualnie popielniczkę mam pod pokrętłami nawiewów. Hmmm, może ktoś poradzi co mam zrobić bo jakoś nie ogarniam tego. |
Wysłany: 15-04-2010, 20:08
Lasgo07, nic nie trzeba przerabiać dokup porostu inną obudowę pod pokrętła nawiewu, taką od kompletu do długiego tunelu tyle.
** Dodano: 15-04-2010, 21:09 **
np. http://www.allegro.pl/ite...a_srodkowa.html |
Stivi
Wysłany: 15-04-2010, 20:34
dokladnie jak mowi JAM_BELFEGOR, wszystko jest plug&play przerabiałem to u siebie, przy robocie jak dobrze pamietam musisz odkrecic pare srub z plastiku pod kierownica i chyba schowek trzeba wydrzec bo nie dostaniesz sie do dwoch srub na ktorych mocowana jest wlasnie ta obudowa. Przed zabiegiem polecam obczaic czy podswietlenie pokreteł Ci działa bo przy okazji mozesz sobie wymienic zaroweczki |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 15-04-2010, 20:44
| No tak chłopaki ale ja nie mam takiej konsoli, mam inną tzn, pod pokrętłami nawiewu jest popielniczka z zapalniczką. |
Stivi
Wysłany: 16-04-2010, 09:00
| Lasgo07 napisał/a: | | No tak chłopaki ale ja nie mam takiej konsoli, mam inną tzn, pod pokrętłami nawiewu jest popielniczka z zapalniczką. |
tak bo przy krotkim tunelu była inna konsola dlatego o tym wspominamy |
Stilo 1.6 16v LPG
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-04-2010, 09:32
| To nie ma znaczenia że popielniczka jest pod pokrętłami nawiewów, poprostu odpinasz wtyczkę i wpinasz pod nowa zapalniczkę. żaden problem roboty na 15-20 minut. Raptem jakieś 7 śru trzymajacych cały tunel i 6 małyś śrubek trzymających panel nawiewów. banał. |
Wysłany: 18-04-2010, 20:38
| Arkady1s, aha czyli nie trzeba kupować specjalnej tej krótkiej konsoli pod długi tunel ? |
Arkady1s
Wysłany: 19-04-2010, 07:18
| Jakiej specjalnej? To masz całość czy nie? Długa konsola to jest całość z panelem nawiewów i tunelem. |
Wysłany: 20-04-2010, 09:56
| Arkady1s, właśnie ja mam konsole nie połączoną z tunelem. Taka jaka była montowana w wersji S z ubogim wyposażeniem. I chciałbym zamontować tunel długi taki co jest połączony z konsolą. |
Karpik
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 201 Skąd: Gdynia
Wysłany: 20-04-2010, 13:09
| to musisz dokupić jeszcze konsolę z pokrętłami pod długi tunel (do długiego tunelu), przerabiałem ten temat w moim pierwszym Tipo:P |
_________________ Nie ważne co robisz, ważna jak to robisz |
ml0dy_g0lab
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lis 2010 Posty: 49 Skąd: Bytom
Wysłany: 30-11-2010, 21:42
| gdzie takie coś można kupić? |
_________________ Pozdrawiam. Maciej. |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 01-12-2010, 13:41
| A ja sobie zrobiłem małą przeróbkę tunelu środkowego. Miałem długi tunel a wsadziłem tunel z Tempry z nawiewem na tył i na nogi pasażerów z tyłu bez wymiany całej deski i kokpitu hehe |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
ml0dy_g0lab
Wysłany: 29-12-2010, 14:25
| możesz wrzucić jakieś foty jak to wygląda? |
kamyk0077
Wysłany: 12-01-2011, 01:09
ml0dy_g0lab, Jutro wrzucę foty. Teraz nie miałem czasu. Ale ten tunel jeszcze jest do poprawy ale generalnie prezentuję się całkiem dobrze |
Wysłany: 12-01-2011, 20:06
ml0dy_g0lab, fotki długiego tunelu
Rajek
Wysłany: 12-01-2011, 23:18
| Młody, wydaje mi się że jemu chodziło o to, jak wygląda długi tunel z tempry w desce Tipo. Swoją drogą sam jestem ciekaw jak to spasowałeś, sam kiedyś dysponując takim tunelem chciałem zbadać temat ale mocowania kompletnie nie pasowały to dałem sobie spokój |
kamyk0077
Wysłany: 13-01-2011, 23:37
Tak wygląda tunel z Tempry w Tipo. Moja wersja to długi tunel był. Na cięciu jeszcze trzeba dopasować. Ale tym zajmę się później bo zależało mi na czasie aby to zrobić hehe. I do tego jest ogrzewanie tylne dla pasażerów na nogi oraz twarze
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-01-2011, 09:49
| aha no widac ze przed lewariem ciety...hmm pomysl fajny, praktyczne, ale wyglada... chyb nie najlepiej (to laczenie) |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 14-01-2011, 20:34
| Rajek napisał/a: | | Młody, wydaje mi się że jemu chodziło o to, jak wygląda długi tunel z tempry w desce Tipo |
Dokładnie. Źle to zrozumiałem. Sorry za zamieszanie |
kamyk0077
Wysłany: 17-01-2011, 14:29
pisario, to jeszcze będzie kończone i wyrównane. Na razie jest tak jak wygląda. Na wiosnę będziemy to kończyć |
