/F/I/A/T/ Seicento 900 - Czerwona strzała :)
Wysłany: 30-03-2015, 08:01
robertRK, celowo brany 900 :) ze względu na łańcuszek :P
kefir
Wysłany: 30-03-2015, 16:49
KrzychuB napisał/a:
kamilsitek1983, pasta K2 Ultra Wax tylko tę stosuje :)
Polerka mechaniczna, czy ręcznie tak ogarnąłeś?
Wysłany: 05-05-2015, 22:29
kefir, ręcznie :D przy stanie tego lakieru mechaniczna by nie dała nic :P
** Dodano: 05-05-2015, 23:29 **
A wiec troszke info o sejku. Doszły nowa masa, regulator napięcia, nowa antena, filtr powietrza i świece (z epoki kamienia łupanego były poprzednie), regulacja gazu, filtr gazu i reduktor inny :) Spalanie na w końcu zadowalającym poziomie przy mojej nóżce :) już nie dużo do ogarnięcia a przy tym koszt roboty w końcu na moją kieszeń :)
A tak w majówkę wyglądał :)
Wysłany: 07-05-2015, 10:49
Na majówkę miał wyglądać w Osiecznej :lalala:
Wysłany: 07-05-2015, 12:17
ciechu, wiesz jak jak jest bo pisałem Ci :) Nawet nie wiesz jak mi przykro bo chciałem przedstawić Wam kogoś 8) i plany poszły w łeb przez robotę... No ale jaka jest to jest i przynajmniej jest jak żyć w miarę :)
Wysłany: 07-05-2015, 19:16
KrzychuB napisał/a:
No no jedynie co to pozostaje mi pogratulować i trzymać kciuki :bravooo:
Wysłany: 07-05-2015, 20:12
ZielonyTBG, nie dziękuje tfu tfu :) ale kciuki trzymajcie bo nie myślałem że mogę jeszcze być tak szczęśliwy :)
mikee72
Wysłany: 07-05-2015, 20:35
KrzychuB na majówkę miałeś seiko po myciu czy w kroplach deszczu?
Trzeba było jechać gdzieś gdzie ładna pogoda była - na przykład hmmm do Osiecznej ;)
A z nowego związku bierz radości ile się da i dawaj od siebie też jak najwięcej.
Zdecydowanie zalecam jednak trzeźwy umysł - taka rada od starszego kolegi, he he..
Wysłany: 07-05-2015, 21:03
mikee72, po deszczu to jest :)
mikee72, trzeźwy umysł jest bo mam córe 10 letnią :)
mikee72 napisał/a:
Tak też będzie bo najlepsze że z tą kobiętą mogłem zacząć wszystko prawie 20 lat temu a było sie chucherkiem i zbyt nieśmiałym :P
kamilsitek1983
Wysłany: 10-05-2015, 22:40
KrzychuB, z mojej strony życze wszystkiego co naj..
Wysłany: 13-01-2016, 20:23
** Dodano: 12-07-2015, 20:09 **
Takie z wakacji :D
** Dodano: 26-09-2015, 20:09 **
Sejek objechał pieknie nad morze (w wakacje siostra pożyczyła) i z powrotem. spalanie wyszło siostrze mega niskie, od mnie na jastrzębią górę zajechała za 100 zł na LPG :D
Dziś jeszcze sejek dostał nówkę butle LPG więc kolejne 10 lat spokoju :D
** Dodano: 01-10-2015, 16:58 **
Dzisiaj seju przeszedł przegląd a zaraz po nim zawiozłem go do mechanika, niestety jest poważna awaria miedzy innymi UPG się wysrała :evil: a że było słychać porankami zaworki to przejdzie regulacje i dostanie nowy rozrząd bo ten już dzwonił trochę.
Także po tej robocie sejek na długo będzie użytkowany :D
** Dodano: 03-10-2015, 14:11 **
Seju odebrany :D Śmiga pięknie i cichutko chodzi :D spalanie spadło, oraz okazało sie że altek dobry tylko pasek trzeba było podciągnąć :P I przy okazji drobne inne elementy dodane :D
Kosztorys:
Części: przewód powitrze filt-kolektor, przewód paliwa, filtr odmy, rura odmy, filtr oleju, oring wtrysku, simering wału, uszczelka wtrysku, uszczelka kolektora, uszczelka rozrządu, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelka głowicy, rorząd kpl, zaczep holowniczy, żarówka stopu, płyn chłodniczy, olej 10W40
To wszystko plus robocizna 600 zł w zaokrągleniu, według mnie nie dużo ale zadowolenie mega :D
** Dodano: 14-10-2015, 22:09 **
Wpadły owiewki do szyb oraz tylne pasy zwykłe zamienione na zwijane. I dodany brakujący emblemat na kiere :P Coraz bardziej lubie seja :D
** Dodano: 11-11-2015, 11:36 **
** Dodano: 26-11-2015, 23:21 **
No i mamy zime :D
** Dodano: 13-01-2016, 20:18 **
Dawno nie pisałem ale dzieje się dobrze. :D sej dostał prawie idealna podsufitke, daszek z lustrem (był zwykły ) długi tunel z mieszkiem i ramką a w piątek będzie wymieniony termostat bo jestem już umówiony :D
vego21
Wysłany: 14-01-2016, 19:57
Nie wrzucasz lotki na klape?
Wysłany: 14-01-2016, 20:00
vego21, myślałem o tym ale po zimie dopiero, na razie takie detale dłubie :) zresztą jak długo sej w moim rękach będzie to nikt nie wie :badgrin:
mikee72
Wysłany: 14-01-2016, 20:14
KrzychuB napisał/a:
Już niedługo będzie rok.. a większych napraw jak nie było tak nie ma.. brawo Seiko!
Nie śledziłem aż tak dokładnie Twoich postów w dziale "moje auto"
ale ta "600" ma szansę być jednym z dłużej jeżdżonych przez Ciebie autek :)
Wysłany: 15-01-2016, 21:34
mikee72, eee no dłużej jeździłem jednym z tipków bo 2 lata :lalala:
Jedyną poważna naprawą była UPG, z regulacją zaworów i wymianą rozrządu :) a tak to drobne sprawy :) już zdecydowanie lepiej wygląda i śmiga :)
** Dodano: 15-01-2016, 21:31 **
Wymieniony termostat i znów cieplutko :D a przy okazji wywalone stare pokrowce bo juz były w opłakanym stanie. Teraz są nowe i milo się w środku zrobiło :D
vego21
Wysłany: 15-01-2016, 22:08
KrzychuB no ładnie, ładnie i plus 20KM pod machą od razu :P
I załóż lotke, miałem kiedyś cc900 czerwone z nakładkami na progi, zderzaki w kolorze i loteczka, świetnie się autko prezentowało.
Wysłany: 19-01-2016, 09:33
** Dodano: 15-01-2016, 09:30 **
vego21, jak doczeka tego to pomyśle nad tym :)
** Dodano: 19-01-2016, 09:30 **
Dziś wymieniony alternator bo stary robił niezły mexyk w seju, a przy okazji znowu pasek alternatora bo BOSCH'a wytrzymał raptem 3 miesiące. Teraz jest Gates'a i zobaczymy jego wytrzymałość :D I ładowanie teraz książkowe :D
shagger78
Wysłany: 19-01-2016, 19:37
KrzychuB, jezdze rowniez sejem 900 od kilku lat i tez wkolko piszczal pasek.Problemy z paskiem zaczely sie po wprowadzeniu przepisu o obowiazku jazdy na swiatlach mijania przez cala dobe.Kupowalem rozne ale zaden dluzej niz pol roku bez piskow nie pociagnal.Dojscie do wymiany paska jest tam kiepskie.Trzeba sciagac kolo,nadkole,reflektor i czujnik polozenia walu.Pomoglaby pewnie wymiana kola pasowego walu i kolka alternatora.Ale zrobilem co innego.Zalozylem swiatla do jazdy dziennej.Pasek srednio wytrzymuje 2 lata.Tak wiec polecam.
Wysłany: 19-01-2016, 20:48
shagger78,
a w żadnym wypadku, byłem przy wymianie, auto lekko na windzie do góry i od spodu dostęp idealny bez zdejmowania innych części (oprócz dolnej osłony) gorzej miał z wyciągnięciem altka bo przewody gazowe mocno utrudniały :P
shagger78
Wysłany: 21-01-2016, 00:31
Bez zdjecia nadkola trudno jest dokrecic alternator na tyle mocno by sie zaraz nie cofnol po podejscie do srub mocujacych jest slabe.Tu masz instrukcje wymiany.
https://www.youtube.com/watch?v=-RKjrJ2WF80
Wysłany: 23-01-2016, 13:46
shagger78, Ja i tak nie miałem warunków na samodzielna wymiane więc mechanik to robił na windzie. i ani koła ani nadkola nie ściągał :) ale materiał dobry :)
Okazja się zrobiła to sejo z soli i brudu obmyte i od razu parę zdjęć :badgrin:
vego21
Wysłany: 23-01-2016, 17:03
No ładnie sejak się przedstawia :) Przypomina mi cc700 (też czerwony kolorek) wujasa z nad morza. Stary marynarz (85) lat , auto z początku serii, stan igła jak z salonu i bez problemu przyjeżdza do nas w odwiedziny :)
Wysłany: 10-02-2016, 10:35
Dzis koniec WRC (Warcy Rycy Cescy) Wymieniony cały nowy wydech, zlutowana sonda lambda i nowe przewody wodne do gazu :D
shagger78
Wysłany: 10-02-2016, 23:04
Sejo stoi na jednokolumnowym podnosniku.Nie widzialem jeszcze na zywo takiego.To na kolkach jest i wsuwa widly pod spod?
Wysłany: 10-02-2016, 23:55
shagger78, to jest taki jak ten https://sprzedajemy.pl/podnosnik-jednokolumnowy-topaz-do-sprzedania,240695 tylko na stałe zamontowany :)
** Dodano: 17-02-2016, 15:01 **
Dziś wymieniony kompletny prawy przegub, jednym słowem dobrze że miałem koło na miejscu :D
** Dodano: 22-02-2016, 18:23 **
Dziś wpadły takie lampki :D Super widać :D
