/F/I/A/T/ Seicento 900 - Czerwona strzała :)
Wysłany: 23-02-2016, 20:49
Osobiscie jak dla mnie to troche lipa..
Wysłany: 23-02-2016, 22:38
ubek, wiem że nie każdemu to się będzie podobało, ale mi się takie lampy zawsze podobały nie tylko w seju do tego super mnie widąc co zwieksza bezpieczenstwo, a do tego w koncu jak cofam w nocy to widac super a nie boje sie czy walne bo światełko cofania w seju jest bardzo słabe :)
mikee72
Wysłany: 23-02-2016, 22:51
Lampy w stylu jaki pamiętam z NFS Underground.. To był hit (gra, nie lampy) - zdaje się że dobrze ponad 10 lat minęło.
Według mnie nie wygląda to dobrze - przede wszystkim dlatego, że ociera się o tandetny tuning.
Ale ponieważ o gustach się nie dyskutuje, a właścicielowi się podobają - to ok.
Argument bezpieczeństwa mnie przekonuje.. przy czym, jeśli ktoś chce mieć porządne światła cofania - to polecam Tipo :badgrin:
Wysłany: 23-02-2016, 23:14
mikee72, owszem w tipku coafanie jest extra w porównaniu do ori lamp z seja, ale teraz przy tych lampach sej wypada lepiej :D
kamilsitek1983
Wysłany: 24-02-2016, 22:22
KrzychuB, jakby ktoś w Ciebie wjechał,to ubezpieczyciel będzie kombinował z wypłatą odszkodowania.Znam takie przypadki i faktycznie ciągną sie już długo.(jak wyślą na przegląd powypadkowy to nikt nie chce sie pod tym podpisać)
Wysłany: 24-02-2016, 22:40
kamilsitek1983, lampy są atestowane więc o to sie nie martwie :)
kamilsitek1983
Wysłany: 25-02-2016, 23:14
spoko rozumiem,o tym przypadku co pisze to było tak że z lamp zostały tylko wkłady,reszta pozostała na drodze.I było podejrzenie,że brak własnie atestu.
Wysłany: 13-05-2016, 22:09
** Dodano: 15-04-2016, 13:38 **
Parę dni temu wpadły letnie kapciochy i od razu myjka i fotostan obecny :D
** Dodano: 29-04-2016, 22:27 **
Dziś wymiana oleju na Mobil, oraz filtr oleju i powietrza, oraz 3 poduszki pod silnik i skrzynie biegów :D
** Dodano: 01-05-2016, 13:38 **
Majówkowo :D
** Dodano: 13-05-2016, 23:06 **
Dziś wpadło nowe sprzęgło LUK i linka sprzęgła, do tego oleju w skrzyni nie było więc nowy zalany, osłona półośki i opaska :D
I tak podsumowując do dziś odkąd go mam to zostało zrobione w seju :
Nowa butla LPG ważna do 2025, reduktor po regeneracji, przednie opony zimowe na gwarancji. Silnik po wymianie UPG, regulacji zaworów plus nowy rozrząd. Te części były wymienione przy robieniu UPG: przewód powitrze filt-kolektor, przewód paliwa, filtr odmy, rura odmy, filtr oleju, oring wtrysku, simering wału, uszczelka wtrysku, uszczelka kolektora, uszczelka rozrządu, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelka głowicy, rozrząd kpl, zaczep holowniczy, żarówka stopu, płyn chłodniczy, olej 10W40, czujnik temperatury wentylatora i termostat. Nowe przewody zapłonowe i świece, pasek alternatora. Nowy filtr gazu i powietrza, oraz regulator napięcia. wymieniony alternator, cały nowy układ wydechowy, nowe poduszki silnika i skrzyni (3szt), sprzęgło, linka sprzęgła i olej w skrzyni, no i druga wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza :D Sie tego nazbierało :D
Wysłany: 14-05-2016, 19:58
gratki :)
kiedy sprzedajesz? :D
Wysłany: 15-05-2016, 08:12
ubek, jeszcze trovhę muszę porobić w nim :lalala:
vego21
Wysłany: 15-05-2016, 08:57
KrzychuB nie myj go tak często bo lakier zedrzesz :P
Wysłany: 15-05-2016, 10:47
vego21, niestety ale przypadłością dużej liczby sejków jest złażący klar w niektórych miejscach i mnie to nie ominęło :)
shagger78
Wysłany: 15-05-2016, 23:36
gratki :)
Dopiero jak wszystko naprawi :roll: Sorry,musialem :)
Wysłany: 23-05-2016, 13:45
shagger78, :lalala: spoko nie obrażam sie :badgrin:
No to żeby się nudziło to szlag trafił pompę paliwa. Także jest już nowa oraz przy okazji zrobiony filtr paliwa. :)
** Dodano: 26-05-2016, 21:27 **
Dziś wymieniony bo ciężkich bojach przewód paliwowy od przepustnicy. Stary pękł i lał beną bo silniku. A z racji że stary był zarobiony na końcu to zrobiłem inaczej. Odciąłem fragment metalowego przewodu przy zarobieniu, nałożyłem nowy przewód bo miałem zapas, nowe opaski na obie strony i sej śmiga na nowo :D
Testy wyciekowe pozytywnie ale pod ręką i tak gaśnice miałem :P
** Dodano: 04-06-2016, 21:10 **
Stop zreperowany i świeci aż miło :D
** Dodano: 12-06-2016, 09:50 **
No to kibicujemy :D
** Dodano: 19-06-2016, 20:04 **
Radyjko dostałem w prezencie ale okazało się rozmiar jest mniejszy niż standard. Na pomoc przyszedł braciak z drukarką drukującą zaprojektowane wcześniej kształty z plastiku. Efeket prac na fot oraz po montażu. Oraz film pokazujący powstanie druku plastikowej ramki na radio pod tym linkiem :) https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
** Dodano: 10-07-2016, 21:53 **
Efekt dzisiejszych prac :)
** Dodano: 14-07-2016, 20:54 **
Dziś założone wygłuszenie maski którego brakowało, oraz wymieniona stacyjka :D Odpalanie to przyjemność teraz :D
** Dodano: 27-07-2016, 21:48 **
Sejek SPRZEDANY :D
