/F/I/A/T/ Tipo 1.6ie MANIA by KrzychuB |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 29-02-2012, 14:07
Póki co przypadł mi do gustu Ciekawe jak się sprawuje podczas codziennej eksploatacji i kiedy odczujesz realna różnice. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 29-02-2012, 14:13
| maxi napisał/a: | | Ciekawe jak się sprawuje podczas codziennej eksploatacji i kiedy odczujesz realna różnice. |
Normalnie słyszysz go tylko przy ruszaniu i wolnych obrotach. Tak to nie zauważalny |
maxi
Wysłany: 29-02-2012, 16:25
No to sukces, jaki jest koszt takiej rureczki |
VEndriuV
Wysłany: 29-02-2012, 19:53
krzychu co do zdjęć to pewno masz opcje ekspozycji w aparacie
Daj na ok -2/3 albo -1 i zobacz wtedy będą lepsze kolory i nie będzie tak biało |
Wysłany: 03-03-2012, 21:53
A więc dziś się dużo podziało Z racji że Tapicerka i tylna kanapa była w stanie opłakanym To dziś dzięki pomocy Piekiego (kumpel) w końcu wygląda jak nówka (niestety fotki nie oddają rzeczywistego wyglądu. Jeśli ktoś ma brudne wnętrze to Pieki się z nim rozprawi
A więc tak wyglądało to przed praniem
W trakcie prac
A tu efekt końcowy, potem od razu Tipo zostało umyte
Ogólnie to jak zobaczyłem ile syfu wyszło z kanapy to padłem Ale teraz jest extra, fotele jak nowe wyglądają i koloru nabrały Jeszcze raz dziękuje za pomoc I mocno POLECAM innym |
Wysłany: 03-03-2012, 22:04
a ja sie pytam dlaczego fotki nie są na naszym serwerze?
długo schnie po praniu? trzeba się skusić na wiosnę. |
HAM RADIO |
Wysłany: 03-03-2012, 22:06
konikks, robiłem hurtowo A schnie nie długo, słoneczko dziś ładnie świeciło, myślę że jutro już będzie ok. Polecam bo efekt bardzo zadowalający |
Wysłany: 03-03-2012, 22:08
| wiesz u mnie nad ranem był przymrozek... |
HAM RADIO |
Wysłany: 03-03-2012, 22:10
konikks, Wiadomo że najlepiej jak jest już całkiem słonecznie i ciepło, wtedy jeden dzionek i sucho. Ale i tak jutro tył nie będzie użytkowany więc niech sobie schnie |
maxi
Wysłany: 03-03-2012, 22:33
KrzychuB, oddaj mi tapicerkę drzwi w moim białym Tipku oraz wraz z niebieskim obiciem foteli prezentowały, by się godnie Co to za okleina na tylnej klapie, totalnie nie pasuje na twoim pokładzie. |
Wysłany: 03-03-2012, 22:42
| maxi napisał/a: | | o to za okleina na tylnej klapie, totalnie nie pasuje na twoim pokładzie. |
To wlepa portalu motoryzacyjnego Ale jej nie będzie ale to za jakiś czas
** Dodano: 03-03-2012, 22:43 **
| maxi napisał/a: | oddaj mi tapicerkę drzwi |
Niedoczekanie |
maxi
Wysłany: 03-03-2012, 22:44
No to świetnie, bo już zacząłem się martwić o twój gust hehe Jak na razie jesteś usprawiedliwiony, czekam na efekty, a tapicerkę prędzej czy później Ci odbiorę |
Wysłany: 04-03-2012, 08:32
| maxi napisał/a: | a tapicerkę prędzej czy później Ci odbiorę |
Nie ma szans. To jest idealna tapicerka, w poprzednim Tipo miałem podobną tylko z zielonym kolorem (zmieniłem z seryjnej szarej)
| maxi napisał/a: | | Jak na razie jesteś usprawiedliwiony, czekam na efekty |
Spoko już niedługo się biorę za to |
Pieki
Wysłany: 04-03-2012, 23:49
Widze ze ładnie wyszło, auto w srodku jak nowe wkoncu wyglada... |
Pieki
Wysłany: 04-03-2012, 23:55
| KrzychuB napisał/a: | Pieki, oj tak dzięki bardzo raz jeszcze sam widziałeś dziś po wyschnięciu zero zacieków |
Sam jestem zadowolony, starałem sie zeby to było zrobione profesionalnie jak to sie powinno zrobic..Ciesze sie ze jestes zadowolony |
Wysłany: 17-03-2012, 16:54
Dziś wpadło parę nowych elementów
Nowe kabelki NGK, obudowa filtra oraz klapka anty wybuchowa
Tu zestawik przygotowany
A tu po montażu
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-03-2012, 09:30
i jak po wymianie kabli śmiga ? ok ?
ja też prałem fotele ale welur - POLECAM. Efekt rewelacyjny i ładnie w aucie świeżością pachnie |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 18-03-2012, 09:57
KrzychuB, to są kable do 835c1.000?? |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Wysłany: 18-03-2012, 19:59
konikks, coś nagmatwane jest chyba w tym katalogu ngk...te drugie wg katalogu mają pasować też do innych 1.6, a jednak 835c1.000 miało zupełnie inne kable niż w reszcie 1.6...
Z ciekawości poszperałem w katalogu Boscha (jak kupowałem oryginały to były z Boscha) i znalazłem takie a w sklepie m.in. tutaj, i tak są tańsze niż były |
Wysłany: 21-03-2012, 17:58
| Cytat: |
i jak po wymianie kabli śmiga ? ok ? |
Póki co jest miodzio
maciek_wk, niech się wiki1982 wypowie bo u niego brałem i naprawdę ma taniochę
** Dodano: 21-03-2012, 17:57 **
Dziś żeby nie marnować dnia wolnego wpadły do Tipolota 2 drobiazgi
Głośniki 4x6 " do przodu Bardzo ładnie grają
Oraz wymarzone białe boczne kierunki Spasowane od Seicento
Wysłany: 21-03-2012, 19:57
| Białe kierunki mają moc, wiem bo sam zmieniłem, od razu auto inaczej wygląda i młodnieje. |
Wysłany: 21-03-2012, 20:14
| KrzychuB, Jak sobie poradziłeś z wyjęciem z błotnika starych kierunków ? czy zmieniałeś same klosze ? ja mam identyczne tylko nie bardzo wiem jak wyjąć stary z błotnika. |
