będzie z niego diabeł....
lordabarth
Wysłany: 06-10-2008, 22:52
zyga89 napisał/a:
panowie dla mnie to troszkę czarna magia wytłumaczy mi ktoś te wszystkie wymiary ?
Rozmiar opony składa się z trzech liczb(każdy to pewnie wie)
np. 185/60R14
185 -szerokość opony wyrażona w mm
60- wysokość opony wyrażona w w % z szerokości (60% z 185)
15 - Średnica osadzenia na feldze wyrażona w calach
Ogólnie rzecz biorąc.Jeżeli chcesz zwiększyć średnice felgi i zachować wysokość całego kola ujmujesz 5% z profilu za kazdy cal dodany czyli 165/70R13 -165/65R14
Jeżeli chcesz zmienić szerokość opony to ujmujesz 5% za kazde 10mm dodane czyli 185/55R15 - 195/50R15.
Chciałbym zaznaczyć ze nie jest to stalowa reguła i do niektorych rozmiarow sa inne zamienniki ale to juz sa skrajne przypadki.
Zamienniki powinno się dobierać tak aby średnica całego kola nie odbiegała za dużo od orginalu na jakim wyjechało auto z fabryki.
PRZYKŁAD:
155/80R13(155R13) - 175/70R13 - 165/70R14 - 175/65R14 - 185/60R14 - 185/55R15 - 195/50R15
edit
No i kolega mnie ubiegł.
Co do daty to opony przed 2000 rokiem mialy trzy cyfr i w latach 90-tych produceni dodawali strzałke na koncu dla oznaczeniea ze jest to opona wyprodukowana np 1998 a nie 1988.
zyga89
Wysłany: 06-10-2008, 23:13
dzięki wam wielkie teraz już coś wiem szczególnie dzięki za ten rok produkcji mam nadzieję że nie będę kupował używek ale zawsze można poczytać :) a co do dopasowywania tych oznaczeń do skrajnych prędkości to jaka literka będzie przy moich oponach ? muszę ją znaleźć sam tak ?
Było: Fiat 126p x2
Jest: Kochany Tipek 1.4 95 r. + gaz
lordabarth
Wysłany: 06-10-2008, 23:49
Najczesciej przy oponach o wysokich profilach jest index predkosci T .
Natomiast opony takie jak 195/50 R15 najczesciej sa w klasie V ale mozna tez zapytac w punkcie sprzedazy czy nie wystepuja w klasie H( sa tansze )
Na oponie bedziesz mial razem z indexem nosnosci wyrazonym dwoma cyframi (samochody osobowe) 82V
Wysłany: 07-10-2008, 01:14
lordabarth napisał/a:
to już raczej nas nie będzie dotyczyć :)
zyga89 napisał/a:
znajdziesz na oponie. Oponki to Tipo 1.4 najczęściej kupuje się z indeksem T choć możesz kopić z indeksem H powinny być trochę trwalsze ale za to droższe. Ja mam oponę z indeksem H choć wiem że 210 nie pojadę :lalala:
MrBAD
Wysłany: 07-10-2008, 21:06
felgi świetne. Kupowałeś osobno czy były w zestawie jak go kupowałeś?
Wysłany: 07-10-2008, 22:25
MrBAD, do kogo pytanie?
zyga89
Wysłany: 07-10-2008, 23:24
MrBAD napisał/a:
jeśli do mnie to tak kupiłem autko jak jest na zdjęciu :) po jakiejkolwiek przeróbce wizualnej wrzucę foto
MrBAD
Wysłany: 08-10-2008, 07:09
a no ja się za jakimiś felgami muszę obejrzeć bo te standardowe jakoś dziwnie wyglądają
Wysłany: 08-10-2008, 14:04
MrBAD napisał/a:
no wyglądają jak każde inne stalowe :lol: co w nich dziwnego :?: Że są brzydkie inna sprawa 8)
MrBAD
Wysłany: 08-10-2008, 14:05
są brzydkie
wyjąłeś mi to z ust :]
zyga89
Wysłany: 08-10-2008, 17:43
nie macie może tanio zimówek odsprzedać ?
Było: Fiat 126p x2
Wysłany: 08-10-2008, 17:46
zyga89, widziałem że ostatnio na sprzedaż miał Tipo-14000 zimówki
Wysłany: 08-10-2008, 19:16
zyga89, ja che się pozbyć moich zimówek, Dębica 165/65 R14 ale nie zrobię ci tej krzywdy tak h?@#!wych opon w życiu nie miałem, ale z niestety nie mam kasy na nowy komplet :( więc jeszcze pewnie się przemęczę ten sezon. Każda zima na tych oponach to masakra, każdy podjazd to wyzwanie, każdy zakręt z duszą na ramieniu przy prędkości 10km/h :doubt: tęsknie do moich Continetal'ów :(
zyga89
Wysłany: 08-10-2008, 21:28
heh ja mam taki problem że nawet najgorszych zimówek nie mam ;p ale nie masz sie co martwić ponoć lepsze od najlepszych letnich ;p
Było: Fiat 126p x2
Wysłany: 08-10-2008, 23:11
zyga89, bo ja wiem :lalala: chyba bez różnicy jeździ się na nich jak na sankach :evil: wcześniej miałem Continetale 175/60 R14 zimówki i bez porównania, niestety przyszedł na nie czas, a że z kasą było licho kupiło się standardowa Dębice, błąd którego nie powtórzę. Ta opona wyleczyła mnie z tanich opon.
zyga89
Wysłany: 09-10-2008, 13:32
może jakaś małą sugestia co do kupna zimówek ?
Wysłany: 09-10-2008, 14:17
zyga89, to zależny ile masz kasy. Rozmiar dla silnika 1.4 jaki ci proponuje to 175/65 /R14 (bo taką masz felgę) indeks T albo ewentualnie 185/60 R14. Na stalową fabryczną (jak masz) nie pchaj 185. Firmy jakie polecam to Continetal, Nokian na tych jeździłem w zimie rewelacja zwłaszcza Nokian'y (fińska firma specjalizująca się w zimowych oponkach, i robi też oponkach do rajdów wrc) niestety dość drogie firmy. Odradzam Dębice z wyżej wymienionych powodów, już wolałbym kupić czeskie Barumy. Jak chcesz kupić używki to zwracaj uwagę na datę produkcji (już wiesz jak sprawdzić ;D ) Bieżnik nie mniej niż 5-6mm im więcej tym lepiej. Oraz czy gumna nie jest uszkodzona mechanicznie, wyrwania, wybrzuszenia, druty w środku itp. Nie kupuj bieżnikowanych opon, ja nigdy nie miałem ale, mam kilku kolegów którzy zdecydowanie negatywnie się wypowiadają na takie wynalazki.
zyga89
Wysłany: 09-10-2008, 19:30
myślałem nad używkami ale na razie nic taniego nie zauważyłem aczkolwiek zapewne będzie tak że kupię nowe rozejrzę się na pewno dokładnie i zobaczę ceny tych nokianów oraz continental :) bezpieczeństwo przede wszystkim :)
** Dodano: 13-10-2008, 12:37 **
kupiłem dzisiaj 6 m folii do przyciemniania szyb zobaczymy co z tego będzie :)
Było: Fiat 126p x2
Gucio
Wysłany: 23-10-2008, 06:57
Zyga - mam dla ciebie uchwyty z guziczkami sterującymi szybami ( P i L ) oraz siłownik ( P ) , brakuje ci tylko siłownika lewego oraz tapicerki :) wtedy można dokupić kabelki, przekaźnik i działać 8)
zyga89
Wysłany: 24-10-2008, 05:23
:lol: jeszcze przyciemnić szyby i git Gucio nie wiesz może czy mam klejone czy na uszczelkach ? bo już mam chłopka co mi to zrobi taniocha i zajebiście tylko to muszę wiedzieć i pogoda musi być dobra
Było: Fiat 126p x2
Wysłany: 25-10-2008, 16:00
JAM_BELFEGOR, ja na Dębicach Frigo śmigałem zeszłej zimy, na mieście i w trasie bardzo dobre...kumpel na nowiutkich Nokianach poleciał w rów....a jechał wolniej ode mnie, także nie ma zasady. Jeżeli bieżnik jest wysoki to i Dębica się sprawdzi.
Wysłany: 25-10-2008, 22:17
mrk69, To powiedz to moim oponom mają wysoki bieżnik a jedyne co o nich mogę powiedzieć że są.... [i tu było by dużo brzydkich słów] za to z letnich Nokianów jestem bardzo zadowolony, dużo przerosły moje oczekiwania i to jest moja opinia.
zyga89
Wysłany: 24-11-2008, 11:15
Kod:
Fatal error: Allowed memory size of 20971520 bytes exhausted (tried to allocate 11392 bytes) in /home/tempra/domains/tempra.org/public_html/forum/imgshack.php on line 55
nie umiem wrzucic fotek...
no comment ? :>
Było: Fiat 126p x2
Gucio
Wysłany: 28-11-2008, 19:17
Tipo z Rymera :)
Troszkę przeróbek i będzie igiełka :)
Wiesz że części mam jak coś ( z środka ) - pozmieniamy 8) ]
Tipo jak Tipo zawsze będzie ładne.
P.S Szukam Tipo czarnego lub ciemny niebieski- na stalówkach - młody kierowca - litery rejestracyjne SRB - więcej nie wiem, ale go szukam i ma :red_kartka: i nie tylko :bambam:
zyga89
Wysłany: 28-11-2008, 22:51
no jak znajdziemy kiedy czas to trzeba sie za to wziasc
Było: Fiat 126p x2
