Fiat Tempra 1.6i.e SX cat |
16v
Wysłany: 15-09-2014, 13:59 Fiat Tempra 1.6i.e SX cat
Auto nabyłem w zeszłym tygodniu. Tempra pochodzi z 1991 roku, a w 2001 została sprowadzona jako rozbita do Polski. Od tej pory była w jednych rękach. Auto posiada instalację gazową KME Bingo-M czyli II generacja z komputerem i krokowcem założoną w 2008 roku. Przebieg to hmm albo 245’000 albo 445’000. Cieżko powiedzieć ponieważ główny licznik zeruje się co 200’000 kilometrów hehe a obecnie wyświetla 45’000.
Wyposażenie :
- 2x elektryczne podnośniki szyb
- el. I podgrzewane lusterka
- fabryczne dwie rolety tylnej szyby
- halogeny w zderzaku
- komputer pokładowy pokazuje otwarte drzwi, spalone żarówki , ekonomizer
- nazwijmy to "klimatronic"– żadnych pokręteł ale nie zimniej niż na dworze
- podświetlane manetki od swiateł, wycieraczek
- oryginalne alufelgi 14” z zimówkami w dobrym stanie
- roczny akumulator Bosch
- nowe przewody hamulcowe miedziane oraz klocki, działający ręczny
- zawieszenie sztywne, bardzo dobrze się prowadzi
- no i najważniejsze – świecąca deska DIGITAL x33
Wiadomo, auto nie jest nowe wiec ma swoje wady - tradycyjnie tylne błotniki, końcówka lewego progu. Poza tym podłoga jest wyspawana a drugi próg wymieniony. płyny ustrojowe do wymiany. Najważniejsze, że jest w pełni sprawne techniczne (zawieszenie, układ hamulcowy). Nie działają halogeny oraz ogrzewanie lusterek i tylnej szyby. Przejechałem nią około 1000 kilometrów bez problemów. Ma dosyć duże spalanie gazu pomimo regulacji - 9,5 w trasie. Temostat zaślepiłem, ma tylko zimne potwietrze z nadkola. Dziwne bo moja Marea 1.6 16v na identycznej instalacji tylko z mocniejszym parownikiem pali 8,5 a dynamika jest nieporównywalna.
Wysłany: 15-09-2014, 21:50
16v, no bardzo łądna temperówka troszkę detali nie pasujących do tego modelu ale to możesz sam poprawić życze bezawaryjności |
16v
Wysłany: 16-09-2014, 21:15
| KrzychuB napisał/a: | | troszkę detali nie pasujących do tego modelu |
Co masz na myśli? Oprócz haka i czerwonego znaczka na tylnej klapie, który jest obecnie zdjęty nic nie widzę |
Wysłany: 16-09-2014, 23:16
16v, Ładna Temperówka. Gratuluję
Co do spalania to instalka Bingo M musi być w pełni sprawna oraz bardzo dobrze wyregulowana aby auto paliło mniej. Wiem to po własnym doświadczeniu w moim Audi w którym posiadam to samo.
Służę pomocą jakbyś zdecydował się sam to regulować
Przy dobrym ustawieniu Tempra powinna ci palić raczej litr mniej niż napisałeś wyżej. |
pit14
Wysłany: 17-09-2014, 15:31
| Koledze KrzychuB, chodzi pewnie o podświetlenie , bo jest jakieś niebieskie a ma być zielone , a co do kilometrów przebiegu to w DGT trzeba wcisnąć na dłużej przyciski (3) na raz te z lewej strony trip , total trip i podświetlenie wtedy diagnozuje Ci się deska i widać co uszkodzone w podświetleniu i na liczniku km wyskoczy cyfra 01 lub 02 - oznacza ile razy licznik przeszedł poza 200kkm |
16v
Wysłany: 18-09-2014, 09:00
| To niebieskie podświetlenie to chyba defekt zdjęcia. Instalacje poprawiłem, sprawdziłem diplexa i spalanie spadło do 12/100 w mieście i 9/100 na trasie, także jestem bardzo zadowolony. |
mzajac
Wysłany: 18-09-2014, 20:42
| ładna ładna oby dobrze jeździła może będzie w końcu z kim jakiego spota urządzić w lublinie pozdrawiam |
16v
mzajac
Wysłany: 19-09-2014, 21:18
| o to dzięki za info bo nie wiedziałem napewno sie pojawie |
Wysłany: 19-09-2014, 22:58
podswietlenie jest dokladnie takie jakie ma byc Nie szukajcie dziury w calym |
www.tomekmichalik.pl |
16v
Wysłany: 06-10-2014, 11:53
Nowe filtry, olej 10W40. Naprawiony zamek bagażnika. Rozrząd był przestawiony o 2 zęby, masakra.. teraz samochód odzyskał moc i bardzo przyjemnie się nim jeździ. Spadło też zużycie gazu, co jest logiczne. Prawie miesiąc od zakupu, 3000 kilometrów przejechane bezawaryjnie.
Tempra w Bieszczadach:
kefir
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2013 Posty: 151 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-10-2014, 08:42
Kolor identyczny jak moja |
16v
Wysłany: 16-10-2014, 17:12
Halogeny robotajet >
