Moj fiacik tempra |
Wysłany: 07-06-2007, 10:23
| KoNiK napisał/a: | | Napisałem do czyli chodzilo mi ze -25 - 30 tez |
Bardziej mi chodziło dlaczego granicą obniżenia przy której można stosować seryjne amory jest -35mm a nie -40 albo -45, bo tak podają producenci sprężyn i "wszędzie" tak pisze.
Uwierz mi, że to są bujdy oczywiście możesz założyć i -50mm do seryjnych amorów i auto będzie jeździć ale niewiele to będzie miało wspólnego z dobrym zawieszeniem.
Oczywiście największym problemem są polskie dziurawe drogi, bo ile na równych jak stół drogach nie będzie to miało aż takiego znaczenia, ponieważ amortyzator i tak niewiele pracuje o tyle na dziurawych już tak no i trzeba się liczyć z szybszym zużyciem amora.
W dwóch samochodach miałem założone sprężyny eibacha w jednym na seryjnych amorach w obecnym na amorach nieseryjnych i uwierz mi, że różnica w pracy zawieszenia jest wyraźna. |
Wysłany: 07-06-2007, 19:47
| Przedewszystkim do krótszych sprężyn idzie amorek o krótszym skoku i twardszej charakterystyce tłumienia drgań, wsadzenie tych sprężyn ze zwykłymi amorkami poskutkuje tym że auto poza obniżeniem wcale nie będzie się lepiej prowadzić a wręcz bym powiedział że może się troche bujać bo przez mniejszy skok i miekki amorek cześć drgań będzie trafiała na sprężyne. |
JCB 3CX Contraktor |
KoNiK
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 120 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-06-2007, 19:51
Rano wygladał tak
teraz juz tak dzis mi sie niechce konczyc wiec jutro dokoncze
** Dodano: 09-06-2007, 20:17 **
Dzis prawie dokonczyłem trzeba tylko podszpachlowac i polozyc lakier
Czyli dokoncze go zatydzien |
_________________ Seat leon gwint, tarcze 316mm, dolot, czop:D
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 09-06-2007, 19:48
Widzę że robisz taką samą atrapkę jak ja mam Tylko że ja nie robiłem żywicą tylko spawaniem plastiku. A wyszło tak:
http://forum.tempra.org/t...akj3-vt7763.htm |
Wysłany: 09-06-2007, 20:19
KoNiK, wklejaj foty poprzez nasz upload (w menu)
Czym złączyłeś wycięcie po znaczku? |
KoNiK
Wysłany: 09-06-2007, 20:28
| miszko napisał/a: | KoNiK, wklejaj foty poprzez nasz upload (w menu)
Raczej nie mam takiej opcjii
Aluminiową plytka i na to zywica
tak przy okazji sasiada uniawka
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 09-06-2007, 20:30
KoNiK, oj słabo patrzysz. Spojrzyj do góry w naszym menu, tam po lewej strony od Downloadu.
** Dodano: 09-06-2007, 21:30 **
A kolor dobierałeś? |
KoNiK
Wysłany: 09-06-2007, 20:36
tzn do autka?? Jeszcze nie. Ale mam jakis bialy lakier pare odcieni wiec moze sie cos dobierze
** Dodano: 19-08-2007, 19:11 **
Autko na fotach jeszcze nie dokonca zlozone i niedokonca dopieszczone.
Teraz juz w 99% jest gotowe jedynie dopiescic przedni gril...
Teraz tylko zbierac hajs na mody silnika bo mnie to zaczyna nakrecac |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
matizz86
Wiek: 40 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 171 Skąd: Wolin
Wysłany: 19-11-2007, 12:01
| wszystko ladnie pieknie tylko ten wydech troche nie na miejscu ale moze komus sie podoba. pozdrawiam i gratuluje autka |
_________________ tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N |
kazub
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 59 Skąd: Katowice
Wysłany: 19-11-2007, 21:16
| A wstaw zdjecia jak wyglada w srodku? Kierownica, tunel srodkowy itp. a gdzie masz ta rdze do usuniecia w ktorym miejscu? |
KoNiK
Wysłany: 23-11-2007, 19:41
| kazub napisał/a: | | A wstaw zdjecia jak wyglada w srodku? Kierownica, tunel srodkowy itp. a gdzie masz ta rdze do usuniecia w ktorym miejscu? |
Srodek seria. Od przyszłego tygodnia bedzie nowe wnetrze. Czarno berzowe.
Rdza jest z tyłu przy tej małej szybce wielkosci okolo 3 cmx 2cm
I dwie dosc silne oznaki na podłodze.
Pare fotek. Jak teraz wyglada temprak
Teraz jak jej nie sprzedam na co sie nie zanosi. Dojdzie lotka na klape pojdzie pare cm w doł. i koło jakies no i reszta rdzy zostanie wyeliminowana |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 23-11-2007, 22:36
| KoNiK napisał/a: | | Srodek seria |
KoNiK napisz chociaż jakie masz wyposażenie, bo było przecież wiele wersji wyposażenia. |
www.tomekmichalik.pl |
KoNiK
Wysłany: 24-11-2007, 08:01
A ja wiem co to za wersja bida nic nie ma nawet wspomagania. Czyli napewno nie elegance i comfort
Nie wiem ale Moja tempra nic nie ma nawet obrotka
** Dodano: 28-11-2007, 18:09 **
No i felga na aucie. Ats classic 13x6" na tym 155.65r13
Niestety lipa bo foty w nocy. Po drugie wieksza lipa bo teraz by to jakos wygladało przydalo bysie tak -100 |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
LoKo
Wiek: 38 Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 104 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16-12-2007, 17:17
hehe fakt przydalo by sie -100 Swietnie robisz autko Z gustem. Grill to swietny pomysl ,bo mam taki sam Moze zaloz sobie wspomaganie ,bo az tak zal ,ze nie masz. |
_________________ SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT |
polansky
Wysłany: 16-12-2007, 18:30
| KoNiK napisał/a: | | No i felga na aucie. Ats classic 13x6" na tym 155.65r13 |
Troszku małe te oponki jak na tą fele i wogóle jak do tempry |
Wysłany: 16-12-2007, 19:03
KoNiK,
Co Ty na latowych oponach jeździsz w zimie |
LoKo
polansky
Wysłany: 17-12-2007, 10:55
LoKo, coś się tak doczepił tego braku wspomagania
Mięśnie trza ćwiczyć Zresztą kierownica wcale nie chodzi tak ciężko - bez problemu jedną ręką daję radę, a do wyżartych nie należę |
Wysłany: 17-12-2007, 12:48
| Sytuacja jest gorsza jak sie ma wspomaganie a na silnik zgaśnie przy skrecaniu - wtedy to faktycznie idzie nadwyrężyć mięśnie (kiedyś mi sie tak zdarzyło) |
polansky
Wysłany: 17-12-2007, 14:59
| tipacz96vc napisał/a: | | Sytuacja jest gorsza jak sie ma wspomaganie a na silnik zgaśnie przy skrecaniu |
No bo przy wyłączonym silniku w aucie, w którym jest wspomaganie kierownica chodzi ciężej niż wogóle bez wspomagania Trza uciągnąć te wszystkie pompy i inne podzespoły |
czarnooch
Wiek: 42 Dołączył: 14 Mar 2007 Posty: 79 Skąd: Radom
Wysłany: 17-12-2007, 18:30
| polansky napisał/a: | | Zresztą kierownica wcale nie chodzi tak ciężko - bez problemu jedną ręką daję radę, |
potwierdzam |
_________________ Tempra umarła
teraz nie ma nic
pozostała komunikacja miejska.... |
LoKo
Wysłany: 17-12-2007, 19:26
Mam dwa auta ze wspomaganiem ( w tym wlasnie tempre ) a 3 bez wspomaganie. I wole te ze wspomaganiem dlatego do 3 wspomaganie lezy w garazu i czeka ,az mi sie zachce zalozyc |
Wysłany: 17-12-2007, 23:01
| polansky napisał/a: | | No bo przy wyłączonym silniku w aucie, w którym jest wspomaganie kierownica chodzi ciężej niż wogóle bez wspomagania |
Dzieki za oświecenie tak jakbym nie wiedział tego |
polansky
Wysłany: 18-12-2007, 12:40
| tipacz96vc napisał/a: | Dzieki za oświecenie tak jakbym nie wiedział tego |
Nie miałem zamiaru nikogo oświecać tylko pokazać wyższość braku wspomagania w takich sytuacjach Ale tylko w takich |
Wysłany: 18-12-2007, 15:28
| polansky napisał/a: | | Ale tylko w takich |
I tutaj sie absolutnie a Tobą zgadzam |
