Moj fiacik tempra |
KoNiK
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 120 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-06-2007, 15:53 Moj fiacik tempra
Autko z 93 roku z silnikiem 1.6 bez gazu
128 tys przebiegu. Zakupiony od 1 wlasciciela garazowany od nowosci.
temperowke mam od tyg.
Ze zmian co juz dokonalem to wydech black flame z kwasiaka.
pare fot
[img=http://img186.images...0006gj5.th.jpg]
wiecej fotek pozniej
Ps
Jakie do tempry wchodzą felgi 16 cali 17 ??
po drugie czy sa dostepne jakies zawiasy do tego autka??
Pozdrawiam |
_________________ Seat leon gwint, tarcze 316mm, dolot, czop:D
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
polansky
Wysłany: 03-06-2007, 16:07
Pogratulować zakupu
Widzę, że kolega już od razu przymierza się żeby ją radykalnie przerabiać.
Ogólnie z pierwszych fotek wnioskuję, że autko całkiem całkiem w dobrej kondycji.
Mam nadzieję, że niedługo ją gdzieś zobaczę na naszych ulicach. |
KoNiK
Wysłany: 03-06-2007, 17:26
| polansky napisał/a: | Pogratulować zakupu
Dziekuje
Czy tak radykalnie Mysle tylko zeby upiekszyc serie
Autko jest naprawde w bardzo dobrej kondycji. Fakt trzeba troszku porobic zeby było idealne.
Musze przedni zderzak troszke cofnac i w 3 miejscach zniwelowac rudą.
Podłoga jest w stanie idealnym nigdzie rdzy itp.
Silniczek pracuje ładnie
hmmm kiedy jakis spocik w Krk ? |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
polansky
Wysłany: 03-06-2007, 17:53
Radykalne zmiany to miałem na myśli założenie 17" Moim zdaniem 15" w zupełności wystarczają i dużo dają wyglądowi autka. Mnie na razie na aluski nie stać więc troszkę "upiększyłem" swoją odświeżając stalówki
Bo nie lubię kołpaków(mało wzorów mi się podoba a jak są ładne to zaraz podprowadzą albo zahaczy się o krawężnik ) A nie lubię też czarnych felg ;P
Też mi się marzy jakiś fajny końcowy tłumiczek, ale to czeka jak seryjny będzie do wymiany, czyli może za jakiś rok - półtora jak wytrzyma
A silniczek to wtrysk czy jeszcze porządny gaźnikowiec ?
Hmm a kiedy spocik? Obserwuj forum regionalne z małopolski - choć ostatnio jakaś straszna cisza tam zapanowała |
KoNiK
Wysłany: 03-06-2007, 18:07
jeszcze gaznik
Jaka instalke lpg masz? Bo zaczolo mnie to interesowac |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 03-06-2007, 18:35
KoNiK, ładne autko , po zmianach które wprowadzisz będzie jeszcze bardziej atrakcyjne ,tylko ten tłumik dziwny ,ale mi nie musi pasować ,ważne że tobie pasi :p |
Wysłany: 04-06-2007, 07:08
KoNiK, taki jeden ziomek mial 16tki alu.. 205/40 chyba, musialbym dopytac dokladniej.. ale wywalil je szybciej z auta niz zalozyl |
Wysłany: 04-06-2007, 07:55
| KoNik jeśli chcesz twardą zawiechę do tego auta to zagadaj do mnie na priv, mam Hamanna jeśli Cię interesuje. |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 04-06-2007, 11:01 Re: Moj fiacik tempra
| KoNiK napisał/a: |
wow 128tysi przebiegu przy tym roczniku zakupiles dobry samochod wazne ze nie zagazowany
gratuluje oby dobrze sie sprawowal
P.S AHA POZA TYM CZEKAM NA OPIS SAMOCHODU TEMPRA SEBY
niebieskie szalenstwo z 2.0 silniczkiem |
był Ford Focus 1,6zetec
KoNiK
Wysłany: 05-06-2007, 09:12
pupcia bez znaczkow jeszcze tylko zdjac pl i bedzie git |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 05-06-2007, 09:33
Kurcze ten wydech mnie przeraża. |
KoNiK
Wysłany: 05-06-2007, 18:53
No i nowe H&R |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 05-06-2007, 18:55
| KoNiK napisał/a: | | No i nowe H&R |
gdzie kupiłeś nowe? i ile dałeś jeśli można wiedzieć?? |
KoNiK
Wysłany: 05-06-2007, 18:57
wiesz co to były kupione do uno kolega ostatnio wylicytowal na allegro lecz niestety okazalo sie ze nie wejda do una. Ja je narazie zwiolem do przymiarki na oko wygladaja podobnie do oryginalow. Jesli sie okaze ze sa to springi do tempry dam za nie 170 zl.
Powiedz mi jest gdzies na forum w necie dane oryginalnych sprezyn wysokosc srednica itp? |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 05-06-2007, 19:10
Co do przednich to ja w Tipo mam: 176mm u dołu, 135mm u góry. Mam wymontowane sprężyny ze swojego Tipo i zmierzyłem. Co do tylnych to nie mam pojęcia.
Sam z wielką chęcią kupiłbym nowe sprężyny... |
KoNiK
Wysłany: 05-06-2007, 19:18
| u dołu sie zgadza jest cos kolo 170mm ale gora ma cos kolo 110 mm w tych co ja mam |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 05-06-2007, 19:28
Będziesz pewny dopiero przy zakładaniu... ale powinny pasować. Moje pomiaru nie były super dokładne... A! i mierzone po zewnętrznej stronie. |
KoNiK
Wysłany: 05-06-2007, 19:34
| zobaczymy. A moglbys jeszcze zmierzyc wysokosc jej? |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 05-06-2007, 19:39
| 44cm luzem, 35cm jak jest skręcona w McPersonie. Z tym że akurat sportowe będą Ci się inaczej ściskać więc za dużo ci te pomiary nie dadzą. |
KoNiK
Wysłany: 05-06-2007, 19:44
| akj3 napisał/a: | | 44cm luzem, 35cm jak jest skręcona w McPersonie. Z tym że akurat sportowe będą Ci się inaczej ściskać więc za dużo ci te pomiary nie dadzą. |
moja ma 33 cm luzem tak w pudełku hmmmmm ciekawe :/ ale i tak jestem dobrej mysl i |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 06-06-2007, 08:05
| A gdzie amorki odpowiednie do tych spręzyn ? bo chyba nie chcesz samych sprężyn założyć na zwykłe amorki .... |
JCB 3CX Contraktor |
KoNiK
Wysłany: 06-06-2007, 12:19
Narazie ich jeszcze nie zakladam.
Pozatym do -35 mozna zostac na serii |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 06-06-2007, 18:15
| KoNiK napisał/a: | | u dołu sie zgadza jest cos kolo 170mm ale gora ma cos kolo 110 mm w tych co ja mam |
| KoNiK napisał/a: | moja ma 33 cm luzem tak w pudełku hmmmmm ciekawe :/ ale i tak jestem dobrej mysl i |
A mi się coś widzi, że te sprężyny nie podejdą, za duża różnica w rozmiarach i to nawet w porównaniu do sprężyn obniżających eibacha.
| KoNiK napisał/a: | | Pozatym do -35 mozna zostac na serii |
A czemu do -35mm a nie -40mm albo -25mm lub -30mm, że tak się spytam |
KRT
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 06-06-2007, 18:42
Zobaczy sie jutro bo na fotkach wygląda ładnie , ale mój tez na zdjęciach jest fajny Gorzej w rzeczywistości |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
KoNiK
Wysłany: 06-06-2007, 18:49
| romano napisał/a: | A czemu do -35mm a nie -40mm albo -25mm lub -30mm, że tak się spytam |
Napisałem do czyli chodzilo mi ze -25 - 30 tez | Cytat: | | A mi się coś widzi, że te sprężyny nie podejdą, za duża różnica w rozmiarach i to nawet w porównaniu do sprężyn obniżających eibacha. |
to jest progresywna obnizajaca od punto 1 wiec nie wiem czy siadzie :/ |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
