Nowy Fiat Tipo 3D
Stivi
Wysłany: 18-02-2010, 21:49
Lasgo07 napisał/a:
chlapacze założone są nie dla wyglądu tylko żeby się tak błotem nie chlapał
założone są po to że wymagają ich przepisy o ruchu drogowym
nie sądze.. dlaczego więc wszystkie nowe samochody wyjeżdząja z salonu bez nich ? i dlaczego na przeglądach sie nei czepiają ? dlaczego policja nie ma chlapaczy ? nie cofneli czasem tego przepisu ?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 18-02-2010, 22:17
§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
11) w fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu albo umieszczone dalej od kół niż błotniki, jeżeli przy masie własnej pojazdu błotnik lub inny znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony za tylnym kołem element nadwozia lub podwozia, osłaniający tylne koło (koła), położony jest wyżej nad jezdnią niż 0,25 odległości tego elementu od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś tylnego koła (kół), a dla samochodu osobowego i autobusu, samochodu ciężarowego i specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z pojedynczymi kołami na osi tylnej oraz motocykla - wyżej niż ta odległość; odległość dolnej krawędzi fartucha od jezdni nie powinna przekraczać tych wielkości; szerokość fartucha nie powinna być mniejsza niż szerokość opony (opon), sztywność fartuchów zaś powinna zapewniać ograniczenie do minimum ochlapywania pojazdów jadących z tyłu; fartuchów nie wymaga się w pojeździe o konstrukcji uniemożliwiającej ich umieszczenie;
Wysłany: 18-02-2010, 23:04
Lasgo07 Basz ładniusi Tipek :bravooo:
Wysłany: 18-02-2010, 23:06
krzychTIPOspeed, Dzięki, staram się ;) na wiosnę będzie znacznie w lepszej kondycji
Rajek
Wysłany: 18-02-2010, 23:36
Lasgo07, w pierwszym poście napisałeś że miał być bez gazu bo masz uraz z poprzedniego Tipola a czytając dalej wynika że pierwsze co to założyłeś jednak gaz. Uraz zniknął?
** Dodano: 18-02-2010, 23:39 **
Ale przyznam że Tipolek ładny i gdybym miał okazję to sam bym zamienił na 3D. Tylko dbaj o niego i nie zeszpeć go
Wysłany: 18-02-2010, 23:39
Rajek, Uraz zniknął gdy z kieszeni pieniądze uciekały bo jednak Fiaty dużo palą :) bałem się trochę że silnik padnie bo jednak swój przebieg ma. Ale znajomego mechanika zapytałem, zbadał silnik i powiedział że mogę śmiało zakładać. No i pochwale się że teraz sporo jeżdzę i naprawdę nic się nie dzieje. Olej wymieniałem jakiś czas temu na nowy i nic nie ubyło ani nie zmienił koloru ;)
** Dodano: 18-02-2010, 23:43 **
Wiecie jak to jest jak się zarabia troszkę ponad 1000 zł :/ na benzynę bym nie wyrobił a ja tylko jeździć autem nie potrafię. Czasami muszę coś podłubać i ulepszyć :D no i dochodzi do tego eksploatacja samochodu, wiadomo.
Stivi
Wysłany: 18-02-2010, 23:44
ciechu napisał/a:
czyli paragraf poszedl w zapomnienie ;) bo zbytnio nie da sie odpowiedziec na reszte pytan z mojego postu..
Lasgo07 napisał/a:
w poruwnaniu z innymi samochodami z roku tipa nie powiedziałbym ze fiaty duzo palą..
Stilo 1.6 16v LPG
n-e-o
Wysłany: 19-02-2010, 00:16
Autko sympatyczne. Widziałem je raz i jest bardzo zadbany. Jeśli włożysz w nie tyle serca co w szarego, to będzie się ładnie prezentował na naszych pułtuskich, zaniedbanych ulicach. Życze powodzenia w planach.
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 13-03-2010, 21:32
Kolejne dwie fotki, tym razem w świetle słońca i prosto z pod prysznica :)
Wysłany: 14-03-2010, 11:52
ładne tipo, wygląda na zadbane :)
i jak na mój gust to gleba, felga, ciemne szyby i audio :) ( a przy okazji felg to może kapcie szersze :D )
a i na lato chlapacze wypadało by zdjąć :)
tipo po lifcie miało czerwone lampki w drzwiach ? bo u mnie ) przed liftem ) jest tylko chamska naklejka odblaskowa ;D
Stivi
Wysłany: 14-03-2010, 12:02
Leśniczy napisał/a:
tylko po co ? na 195 1.4 juz opornie sie toczy wiec nei ma sensu szerszego dawac..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 14-03-2010, 12:28
Leśniczy, wszystko jak sie zrobi ciepło, na lato oczywiscie beda alufelgi, szybki sam przyciemnie, i bedzie wstawiony nowy wydech (nie standardowy :P ). A co do chlapaczy to ich nie zdejmę bo dzięki nim podczas deszczu szyba tylna się tak nie chlapie.
Stivi
Wysłany: 14-03-2010, 12:46
a i ladniejszy stop na szybe;p bo ten troche szpeci wszystko..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 14-03-2010, 13:24
Lasgo07 napisał/a:
ja osobiście bym wolał zdjąć chlapacze i od czasu do czasu użyć wycieraczki czy nawet przed jazdą przetrzeć szybę z kurzu szmatką :) no ale oczywiście zrobisz jak uważasz.
Stivi napisał/a:
jeśli ma już 195 to sa w sam raz. zaś "oporne toczenie" to jesli masz na myśli spalanie większe o 0,5 L to ja nie widzę w tym problemu szczególnie jeśli się ma LPG :)
mnie się szerokie kapcie podobają szczególnie w tipo 3D... co oczywiście nie znaczy że ktoś zaraz musi je zakładać :)
Stivi napisał/a:
zgadzam się, ten nie jest zbyt estetyczny :)
ogólnie to nie ma co tak narzekacz bo kolega zaraz pomyśli, że kupił brzydkie auto, a przecież to tipo jest całkiem ładne. a co z nim zrobi to już kwestia indywidualna byle żeby tylko na tylnej klapie nie wylądowały jakieś śmieszne naklejki :)
Stivi
Wysłany: 14-03-2010, 13:34
Leśniczy napisał/a:
Stivi napisał/a:
nie chodzi o spalanie tylko o to ze trzeba bardziej krecic obrotami, silnik sie bardziej meczy a jazdy coraz mniej..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 14-03-2010, 13:38
1.4 na wtrysku ( czyli to najsłabsze ) i to do szaleństw czy prób zamykania licznika się nie nadaje :)
Wysłany: 14-03-2010, 14:14
Leśniczy, a w czym ci przeszkadzają chlapacze? mało widoczny element mający praktyczne zastosowanie :roll:
Wysłany: 14-03-2010, 14:33
mi one nie przeszkadzają, przecież to nie moje auto :)
ale mało widocznymi to bym ich nie nazwał :)
Wysłany: 14-03-2010, 14:41
Leśniczy napisał/a:
Przypomnij sobie montowane w maluchach albo wardburgach :lalala: jesteś odrobinę starszy to powinieneś pamiętać :P
n-e-o
Wysłany: 14-03-2010, 15:24
No, no Grzesiu. Widze czerwony akcent na zderzaku :) Osobiście mi się to podoba. Kolorek auta ładnie się prezentuje w tym słońcu i po umyciu :) Zadbana seryjka. Na lato jak koledzy piszą. Jakieś alu i już całkiem inaczej będzie wyglądało. Oczywiście na +. Jeśli masz gaz, można by wyrzucić katalizator (jeśli takowy masz) i wstawić jakąś przelotówke + tłumiczek o którym piszesz. Wtedy razem powarczymy w P-sku jak kiedyś zawitasz ;)
Był:
(1998r)
