Opel Calibra |
shagger78
Wysłany: 22-01-2013, 18:14
maniutek, moj brat ma od roku ciemna calibre 2.0 8v ale oznaczenie silnika inne niz Twoje bo chyba ma x20xe i powiem ze motorek do tego wystarcza.Prosta konstrukcja i jakbym mial kupowac to tez z 2.0 8v.Bratu sie panewka przekrecila kilka tygodni temu ale to nie zmienia mojego dobrego zdania na temat tych silnikow-malo awaryjne i proste w obsludze co przeklada sie na niskie koszty czy wrecz niemalze ich brak.W tym przypadku to chyba brata zaniedbanie-nie wymienil oleju ani filtra na czas.Dodatkowo jezdzil z wydmuchnieta uszczelka i woda szla do oleju.Tu chyba jest glowna przyczyna.
O dziwo zdjal miske zalozyl drugie panewki i jezdzi to dalej co mnie nawet dziwi.Juz chyba kolo 1000 km zrobil i jeszcze chodzi |
maniutek
Wysłany: 22-01-2013, 18:18
| shagger78 napisał/a: | | x20xe | Nie ma takiego motoru.
C20NE (2.0 8V) 115 koni
X20XEV (2.0 16V) 136 koni, czyli eco kibel (eco tec)
C20XE ( 2.0 16V) 150 koni, czyli kute tloki, korbowody itp, bardzo ciekawa jednostka
C20LET (2.0 16V Tubro) bodajrze coś ponad 200koni + 4x4
C25XE (2,5 V6) 170 koni
X25XE (2,5 V6) w eco kiblu - nie wiem czy napewno byl montowany w mlodszych Calibrach...
Nic innego z fabryki nie schodzilo...
Był jeszcze X20SE, ale to silnik 2.0 8V montowany w Omegach, w Calibrach chyba go nie bylo...przynajmniej nie slyszalem... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 22-01-2013, 19:11
Może c20seh. Jest to 2.0 8v. Seryjnie chyba nie było tego silnika, ale kto wie...jakiś swap mógł być robiony.
Jak to mówią...c20ne, pancerne silniki
Gratki zakupu. Bardzo fajny kolorek i czekam na mody.
Bezawaryjności życze! |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
maniutek
Wysłany: 22-01-2013, 19:18
| n-e-o napisał/a: | | Może c20seh | fakt, o tym motorze zapomnialem A to tez bardzo ciekawy motor...chociazby brak katalizatora, sondy....inny wałek, inny kształt tłoka...aczkolwiek bardzo zadko spotykany motor.... | n-e-o napisał/a: | Bezawaryjności życze! | Bóg zapłać... |
Wysłany: 22-01-2013, 19:31
jak sprzedałem tipo to mierzyłem w omegi ... ALE ... za tą kasę to mógłbym mieć z początku produkcji a do tego pognitą.
2.0 8v za słaby chciałem 16v ale poczytałem opinie i zrezygnowałem z zakupu omegi. |
Guzik
Wysłany: 22-01-2013, 19:32
| maniutek napisał/a: | Lampy to nie seria niestety,ale za to swieca ladnie. Bolaczka Calibry to slabo swiecace lampy seryjne dlatego ten problem mam z glowy.pisario, jak zrobie polerke, duza glebe i duze kolo wstawie, to mozemy sie spotkac. Spokojnie - ja jej nie zwiesniacze
** Dodano: 22-01-2013, 15:03 **
A motor czy nie za slaby? moim zdaniem wystarczy. Ile mozna sie wsciekac jak dzieciak? do setki ma te 9 sekund, to 150 idzie w miare sprawnie i szybko, jak na 19 letnie auto. Drogi tez trzyma sie fajnie, wiec wystarczy. A 2.0 8V jest bardzo trwalym motorem, wiec sie go zwyczajnie nie boje. No i niekolizyjny silnik Moim zdanie wystarczy... |
9 sekund do setki? No, no, to szybciej niż wtedy gdy opuszczała fabrykę...
To ciekawe ile według Ciebie ma let pewnie z 5 sekund |
maniutek
Wysłany: 22-01-2013, 19:45
| Guzik, Nie wiem, ile ma do setki, ksiazka mnie nie zainteresowala.....moze 10, moze 11..... w sumie zbiera sie tak, jak powinna. Napisalem to w miare poglądowo.... |
shagger78
Wysłany: 22-01-2013, 22:11
maniutek, najwyrazniej cos mi sie musialo pomylic bo w dowodzie jest 2.0 8v 115KM wiec najwyrazniej C20NE
Tu jest nawet caly spis.Nie mialem nawet pojecia ze wersje specjalne mialy az tyle mocy w seryjny wydaniu
http://www.opel-calibra.ezin.pl/?site=11 |
Stivi
Wysłany: 22-01-2013, 22:51
| maniutek napisał/a: | | shagger78 napisał/a: | | x20xe | Nie ma takiego motoru. |
a nie było tych silników czasem w Łamagach ? Z ciekawosci pytam bo sie nie orientuje.. Aczkolwiek calibra jak kazda inna, zdecydowanie ładniej wygladała byl z C20xe on board |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
maniutek
Wysłany: 23-01-2013, 00:11
Wygladalaby tak samo Nie było w ogole motoru opla o oznaczniu X20XE Był tylko X20XEV Przy mniejszych oznaczeniach były X16XE, X14XE np w Tigrze Astrze... |
Wysłany: 23-01-2013, 09:36
Jak nie przepadam za calibrą tak powiem że mi się niektóre w tym twój model podobają. kumpel ostatnio nabył taką 2.0 16V póki co śmiga bajkowo. Bezawaryjności |
maniutek
Wysłany: 09-02-2013, 19:01
Hmmm...a czy ktores z moich aut bylo brzydkie? z awaryjnoscia bylo roznie (czyt. Omega 3.0), ale zawsze jakos wychodzily te samochody na ludzi No i zwracaly czyms uwage...chociazby tym, ze zawsze byly i sa umyte, czyste
Nowe kółka Na wiosne ida do renowacji i beda pomalowane na bialo...
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 09-02-2013, 19:48
maniutek, felaski niczego sobie. Zamiast białego proponuje czarny |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 09-02-2013, 20:11
maniutek, fajne felgi, prosty, ale ładny wzór, oponka również ładnie naciągnięta Kombinacja zółtego i białego jakoś mi nie pasi. Też byłbym bardziej za czarnym matem. |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
VEndriuV
Wysłany: 09-02-2013, 22:01
| nie za szeroka ta fela ? Chodzi mi o kwestie przepisów. |
Wysłany: 10-02-2013, 12:38
Jak dla mnie super autko. Sam chciałem kiedyś Calibrę ale stanowczo mi odradzano ze względu na blachę oraz komplikacje z elektryką w tym aucie.
No ale tutaj widzę że naprawdę utrzymany egzemplarz. Życzę bez awaryjności.
Dobra felga i nic jej więcej nie potrzeba moim zdaniem |
maniutek
Wysłany: 10-02-2013, 13:41
| Lasgo07 napisał/a: | | blachę | No Opel bywa kaprysny pod tym wzgledem
| Lasgo07 napisał/a: | | komplikacje z elektryką w tym aucie. | Rozne rzeczy czytalem i slyszlem.....kto Ci takich glupot nagadal? A co tam ma sie dziac z elektryka? Ople ogolnie nie robia problemo elektrycznych... |
Wysłany: 10-02-2013, 13:48
| Lasgo07 napisał/a: | | Sam chciałem kiedyś Calibrę ale stanowczo mi odradzano ze względu na blachę oraz komplikacje z elektryką w tym aucie. |
I kupiłem fiata, który nie ma problemów ani z elektryką ani z korozją. |
maniutek
| Cytat: | | I kupiłem fiata, który nie ma problemów ani z elektryką ani z korozją. | Jasne... |
maxi
Wysłany: 10-02-2013, 14:12
maniutek, postów odnośnie lakierowania felg nawet nie skomentowałeś także klamka już zapadła |
maniutek
Wysłany: 10-02-2013, 14:14
Bo nie ma co komentowac Ja juz wybralem kolor i zdania zmienial nie bede. Nie podobaja mi sie ciemne felgi i tyle Kiedys nawet chcialem w Omedze cos na ciemno zrobic, lecz po tym, jak Kolega 18-stki w accordzie zrobil na ciemny grafit odechcialo mi sie od razu takich felg. Nie podoba mi sie to i tyle Felgi beda biale i koniec |
Wysłany: 10-02-2013, 22:12
| maniutek napisał/a: | | I kupiłem fiata, który nie ma problemów ani z elektryką ani z korozją. |
Nie kupiłem Fiata, tylko Audi 80 |
n-e-o
Wysłany: 10-02-2013, 23:39
| Lasgo07 napisał/a: | Nie kupiłem Fiata, tylko Audi 80 |
...a Tipo?
maniutek, koło do Cali jak w sam raz |
maniutek
Wysłany: 02-03-2013, 18:09
| n-e-o napisał/a: | maniutek, koło do Cali jak w sam raz | Pojezdzilem dwa tygodnie i jednak zmienilem Na poczatku mi sie podobalo, ale w koncu ktos to kupil i zalozyl do E30 Tam bardziej pasuja Ja natomiast kupilem w miare normalne Borbety. Macie pare foto z sesji prawie wiosennej
Mechanicznie poki co nic sie nie zmienilo Naprawilem niedomykajaca sie szybe kierowcy, zmienilem olej, zmienilem filtry i posprzatalem w srodku
Wysłany: 02-03-2013, 18:27
Calibra wygląda miodzio chyba najładniejsza jaką do tej pory widziałem |
Fiat Marea 1.9 jtd |
