Opel Calibra
maniutek
Wysłany: 02-03-2013, 18:29
Dziekuje :) Ale nie przesadzaj - ladniejsze jezdza...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 02-03-2013, 18:36
W moich okolicach same diody albo pługi jeżdżą ;D Twoja jest GIT
maniutek
Wysłany: 02-03-2013, 18:37
No wlasnei na tym mi zalezalo, zeby to nie byl plug, tylko ladna seria....Na wiosne chce z Kolega zrobic powtorke z Omegi, czyli wielwo wielko godzinna polerka mechaniczna....
Maniuś
Wysłany: 02-03-2013, 18:43
To już wtedy będzie salonowo :wrednyusmiech: Wpadnij na zlot to obejrzymy na żywca :D
maniutek
Wysłany: 23-03-2013, 10:17
W majowke termin odpada.
A wiec, po krotkim "nic sie nie dzianiu" pragne zaaktualizowac co nie co informacje dotycznace owej Calibry :) Jak to zwykle ja - musze cos porobic. Zaczelo sie poltora tyg temu. Zanjomy sprezentowal mi w pelni sprawna F16 (skrzynie biegow). Stwierdzilem, ze ja zostawie na zapas w razie czego. Pojezdzilem 3 dni i jak na zlosc w mojej rozsypal sie dyfer i rozwalil obudowe, wiec skrzynia sie przydala. W tym tygodniu natomiast postanowilem powalczyc z uszczelka pod glowica. Oto zakres wykonanych prac:
- Wymiana skrzyni biegów na drugą F16 + Olej 80w90
- Zdjęcie głowicy i jej regeneracja
- Szlif głowicy
- Wymiana 4 prowadnic zaworowych
- Docieranie zaworów
- Wymiana uszczelniaczy zaworowych
- Wymiana wszystkich popychaczy hydraulicznych
- Wymiana uszczelki pod glowica, pod dolotem, pod wydechem, pod odma, miedzy korpusem termostatu, a glowica (Erling + ASO GM)
- Wymiana kompletnego rozrządu + pompy wody (SKF)
- Wymiana koła pasowego - w starym rozwulkanizował się amortyzator drgań (tłumik drgań) i koło biło.
- Wymiana przewodu wodnego
- Wymiana rolki napinającej pasek wielorowkowy
- Wymiana płynu chłodniczego
- Wymiana oleju + filrta
- Na deser - wymiana włącznika świateł awarycjnych :)
To tak po krotce zabieg, jaki zostal wykonany. Nie ukrywam, ze dół silnika zachował sie w świetnym stanie co w połączeniu z sprawną odmłodzoną głowicą dało fajny efekt. Silnik zaczął pracować równo, nie dymi, nie szaprie. :)
Jak zawsze załączam pare fotek :)
** Dodano: 23-03-2013, 10:19 **
Aha - jeszcze załączam zdjęcie pękniętej skrzyni :)
Maniuś
maxi
Wysłany: 23-03-2013, 13:30
maniutek, jak to w Opelku lubimy brać olej :lol: A tak ogólnie świetna robota, mam nadzieje że nie zapomniałeś o kluczy dynamometrycznym :P
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 23-03-2013, 13:39
Bez majzla i młota to h... nie robota :badgrin: bardzo spodobała mi się 3 fota :lalala:
manieek133
Wysłany: 23-03-2013, 15:00
Zastanawiam się ile urwałeś szpilek w głowicy od kolektora wydechowego :?: Ja robiłem dwie głowice w X20SE i zawsze jakaś się urwała,dlatego nie wiem czy to przypadłość opla,czy pech :D A jak kupiłem drugi silnik na wymianę to goście przy demontażu też jedną urwali.
maniutek
Wysłany: 23-03-2013, 15:30
maniutek napisał/a:
6 wykrecilem, 6 wkrecilem :) Dwie juz ktos kiedys urwal...moecie mi nie wierzyc, ale wykonujac caly zabieg opisany wyzej nie urwalem nawet jednej najmniejszej srubki... :)
maxi napisał/a:
Do pierwszego oporu a potem 3 fazy obrotu po 90 stopni dokrecajac sruby "spiralnie". Tak kazala ksiazka, wiec bez dymanometra sie obeszlo :)
Maniuś
shagger78
Wysłany: 23-03-2013, 18:02
Tez bratu jedna ukrecilem w cali przy wydechu.Pyknela jak zapalka bez wiekszego oporu.Ale i tak nie ma to juz znaczenia.Calibra trafila na schroot w poniedzialek.Kupil druga tez 2.0 8v :)
maniutek
Wysłany: 23-03-2013, 18:09
Ja swoja mam w stanie naprawde fajnym, takze szykuje pieknego klasyka bez wies tuningu :) W planach w sumie jest polerka, taka jak w omedze :) Nabłyszczanie i regenerowanie plastików, zaciski do pomalowania. Dla podkreslenia czegos przy kołach rozwazam rowniez nacinane tarcze hamulcowe, chociaz nie wiem, czy jest sens bo moje proste i nie bija :) jakies tam pomysly sie urodza to bede zakladal :)
Maniuś
Wysłany: 25-03-2013, 23:06
A czy eten wałek rozrządu jest dobry bo na jednej focie nie przedstawia się zbytnio ładnie :?: Chyba że mi coś w oczach się mieni ;D
maniutek
Wysłany: 25-03-2013, 23:10
Co najwyzej byl brudny i upackany w oleju. Walek jest w pelni sprawny i zostal ponownie zalozony
Maniuś
Wysłany: 26-03-2013, 00:08
A mi się jednak wydaje że jest pojechany ;D
Jedna krzywka jest wytarta i widać próg w miejscu gdzie wałek nie styka się ze szklanką i drugie miejsce i to dziwne że jest porysowany dookoła,nawet w miejscu gdzie nie pracuje.
No ale robiłeś to to wiesz lepiej :lol:
Karol_Volvo
Wysłany: 31-03-2013, 14:01
Witam! Co nie co mogę napisać o tym aucie, bo właśnie 2 dni temu takie sprzedałem. Całe szczęście, że w oryginale- coraz mniej jest WT i dobrze, bo na sam widok rzygać się chce. Jak wiadomo, normalny człowiek, co użytkuję Calibrę nie utożsamia się z tymi idiotami, co niszczą jedno już można powiedzieć z kultowych aut. Miałem taki sam silnik z instalacją BRC- mało paliła i była oszczędna- 25zł/100km. Została sprzedana za 3200zł.
Pozwolę sobie przedstawić moją ex Calibrę:
http://www.autocentrum.pl...r_id=1999799958
Miałem w niej felgi Borbet A, lotkę Irmscher (nawet miałem papiery z Irmschera jak zakładali lotkę) i dokładkę Mattig. Pozdrawiam, miłego użytkowania- zajebiste autko :)
Prawo jazdy kategorii:
B- 22.04.2011
B+E- 13.10.2012
C- 03.06.2012
C+E- 13.10.2012
T- 13.10.2012
Opel Calibra C20NE 115PS LPG 1994r.- 03.2011-03.2013
Fiat Tipo 1.4S 78PS 1995r.- 04.2013- ...(?)
