Tipo 1.4 |
Cichy
Wiek: 40 Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 29 Skąd: Cz-wa
Wysłany: 10-05-2010, 23:11
| no może trochę przesadziłem ale na pewno ma więcej koni niż miało te 5 lat temu jak je kupiłem i wyremontowałem a ku przypomnieniu to oprócz komputera jest też digiplex i wtrysk z 1.6 oraz założone świece z podwójną platyną (kumpel-mechanik przyniósł z warsztatu z nowej rozbitej astry 2.0(i tak już szła na żyletki)) |
Wysłany: 11-05-2010, 00:14
| Cichy napisał/a: | | świece z podwójną platyną | tutaj nie dostaniesz mocy tylko niezawodność, takie mają jakieś 5 razy dłuższy żywot i mniej się brudzą. |
Wysłany: 11-05-2010, 01:04
Cichy, nie wspomnę już że wtryskiwacz w 1.4 i 1.6 jest taki sam więc nie ma nic do wydajności.a nawet gdyby miał większą wydajność to co to ma do rzeczy w wolnossącym silniku, który nie wykorzystuje nawet połowy przepustowości takiego wtrysku.
cały układ wydechowy przelotowy również mocy nie podnosi, a wiem coś o tym bo sam kiedyś jeździłem na "przelocie" i zrozumiałem w jakim błędzie byłem po wspawaniu tłumika środkowego
niestety ale twoje "przeróbki" mocy silnika nie podniosły, a na pewno nie tak jak myślisz.
stożek,przelotowy wydech i komputer z 1.6 to nie tuning... to jedynie zabiegi które podnoszą "fantazje " pracy twojego ... mózgu |
Wysłany: 11-05-2010, 01:16
| Cytat: | | oprócz komputera jest też digiplex |
a czy digiplex czasami nie = komputer = wtrysk ? |
engine16
Wiek: 44 Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 114 Skąd: Radom
Wysłany: 11-05-2010, 15:22
jak chcesz mocy to wsadz tam,turbine,jakiegos ICKA z Iveco, orurowanie Samco i wtedy bedziemy gadac o mocy,ale jak bys zaczal tak modzic to bys sie nie wyplacil takie "tuningi" to nie jest prosta a juz tymbardziej tania sprawa,pogadaj z kolega Raku on tam ostro Tempre modzi to Ci powie co i jak bo z tego co czytalem szykuje sie ostry i tłusty projekt |
_________________ "DOBRE KOŁO I GLEBA,WIĘCEJ NIC NIE TRZEBA"
MOJA BEEMKA |
Cichy
Wysłany: 11-05-2010, 21:23
| Luczu napisał/a: |
kolego jakbyś nie wiedział digiplex jest modułem zapłonowym tzw. map-sensorem(w nim są zawarte mapy zapłonów) ,sterownik silnika(steruje ogólną praca silnika i czasami wtrysków) i wtrysk są oddzielnymi modułami
** Dodano: 11-05-2010, 22:36 **
Dziś tipo otrzymało parę nowych gadżetów:)
-Pompa paliwowa bosch k 044 (5bar)
-chłodnicę oleju(od bmw 740i)
-kompletny nowy układ paliwowy(wszystkie węże paliwowe z tworzywa)
-kompletny układ zawieszenia wykonany na zamówienie + sprężyny progresywne eibach
-regulator ciśnienia paliwa magnetti marelli
-przerobione odpowietrzenie skrzyni korbowej (odmy) |
Wysłany: 12-05-2010, 00:41
| Cytat: | kolego jakbyś nie wiedział digiplex jest modułem zapłonowym tzw. map-sensorem(w nim są zawarte mapy zapłonów) ,sterownik silnika(steruje ogólną praca silnika i czasami wtrysków) i wtrysk są oddzielnymi modułami |
chodziło mi o to że każdy 1.4 i 1.6 I.E to właśnie digiplex
** Dodano: 12-05-2010, 01:41 **
| Cichy napisał/a: | | -chłodnicę oleju(od bmw 740i) |
ło |
Cichy
Wysłany: 03-08-2010, 15:39
| takie pytanie bo nie wiem a nie chce ryzykować niepotrzebnej rozbiórki: czy głowica 1.6 i cała góra będzie pasować na blok z 1.4 i czy może fazy rozrządu nie są inne niż w 1.4 |
Wysłany: 04-08-2010, 14:20
Obadaj temat...
http://forum.tempra.org/t...t=g%B3owica+1.6 |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Cichy
Wysłany: 13-12-2010, 22:57
| poszukuję ospolerowań: przedni zderzak firmy Provocatione, przednie światła firmy Filipitsch, progi zendera, a tylny zderzak abarth/pfeba |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-12-2010, 11:00
Proponuje ogloszenie w dziale kupie zamiescic. I SZCZERZE zycze powodzenia w poszukiwaniach |
PEUGEOT??? |
