Tipo 1.4
Cichy
Wysłany: 17-09-2009, 20:20   Tipo 1.4
Chciałbym przedstawić tu obecnym moje Tipo
Wyposażenie:
- el. szyby
- el. lusterka
- centralny zamek
- Imobilizer
- deska digital
Audio:
- radio Blaupunkt Milano MP28
- głośniki tył MacAudio MX69.3 trójdrożne 6"x9"
- głośniki przód Blaupunkt Thx462 dwudrożne 4"x6"
Modyfikacje:
- strumienica
- zmodyfikowana atrapa chłodnicy i zderzak z tipo 1.8 16V
- podświetlenie tylnych głośników
- lotka tylniej klapy abartha
- brak emblematów
- pomalowane zaciśki na czerwono
- stożek z całym dolotem
Silnik:
1.4ie 75Km
Dalsze plany:
- dokładki zderzaków abartha
- obszycie kierownicy od abartha i całej tapicerki skórą
- przyciemnienie szyb
Ps. zdjęcia będą po niedzieli
miro91
Wysłany: 12-10-2009, 16:40
No z opisu wynika, że masz niezłą bryczkę :D Jestem ciekawy wyglądu - czekam na zdjecia.
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 12-10-2009, 16:43
miro91, niestety kolega chyba zapomniał o forum :)
Cichy
Wysłany: 24-04-2010, 15:18
nie nie zapomniałem sory że tak późno cokolwiek piszę ale nie miałem neta i zapomniałem loginu i hasła zdjęcia wrzucę po tej niedzieli po spocie a do dziś się trochę w autku pozmieniało tj. cała tapicerka (fotele, dzielona kanapa i boczki) z tempry, wsadzony wtrysk, komputer i digiplex z tempry 1.6, rozpórka kielichów firmy D&W, oraz zrobiony pełny przelot (najciekawsze że i tak jest ciut cichszy niż hondy na końcowym wydechu mugena), a dziś będą podpinane halogeny. A plany to wsadzenie w niedługim czasie całego silnika 1.6 zamówienie sprzęgła spiekowego z wzmocnionym dociskiem z angli i zbieranie kasy na zakup eatona m45 lub kompresora g60 i próba upolowania napędu lub całej alfy 155 q4 ewentualnie razem z silnikiem 2.0Turbo
Wysłany: 24-04-2010, 16:00
Cichy napisał/a:
a że tak się spytam ... zwykłego sprzęgła w PL nie ma ?:D
Cichy
Wysłany: 26-04-2010, 02:09
jest tylko że jest taka różnica że w warszawie Radzikowski powiedział mi że za przerobienie mojego zestawu sprzęgła na spikowe z wzmocnionym dociskiem to 650pln inny warsztat mi powiedział że za przerobienie samej tarczy na spiekową 320-350 a u angoli na ebayu znalazłem nowy cały zestaw z tym że do 1.4 za 380pln plus przesyłka, ale jak się spytam to i do 1.6 pewnie zrobią, więc zostaje anglia bo tanio a zwykłe sprzegło nie wytrzyma tego co z mechanikiem zrobimy.
Powiem tak stare sprzęgło po zrobieniu ok 200k km nie wytrzymało na trasie testu nowych świec, komputera, digiplexa i wtrysku z 1.6
** Dodano: 26-04-2010, 15:56 **
a tu jak obiecałem zdjęcia mojego tipo robione dziś w południe
Wysłany: 28-04-2010, 00:05
Cichy, wszystko pięknie elegancko, ale prosilibyśmy umieszczać zdjęcia na NASZYM serwerze. obok ramki do pisania postów masz takiego czarnego ,,maziaka'' z podpisem imagshack. click i wstawiaj do nas ;)
Cichy
Wysłany: 28-04-2010, 00:15
dzięki Jelcyn za podpowiedź, a teraz mam pytanie czy wie ktoś czy w Czewie jest jakaś hamownia oprócz tej przy trasie jak się leci na auchana bo tam nie potrafią zrobić dobrego pomiaru (odchyły sięgają nawet 50KM) a chce sprawdzic ile teraz jest koni pod maską
Wysłany: 30-04-2010, 10:45
Na tych oponach na tyle wyglada jak dragster :lol: co to za profil? 60?
Cichy
Wysłany: 30-04-2010, 23:20
195/65 :D , z takimi oponami kupiłem te felgi i narazie takie zostały, możliwe że będę szukał na 55 lub 60 bo z przodu jest 50 i są trochę za niskie ale wcześniej założę z powrotem te felgi co kupiłem bodajże jakiś czas temu od metera bo te trza wyczyścić i pomalować
Wysłany: 01-05-2010, 13:23
Cichy napisał/a:
nie licz że po założeniu stożka będzie więcej mocy, to co daje stożek mieście sie w granicach błędu pomiaru + - 2km.
w każdym razie jeśli auto nie było pokalane LPG, a silnik sam z siebie nie jest zarżnięty to może wypluć na rolki to swoje 70-71 hp
kumpel parę dni temu był na programie bravo 1.9JTD 105hp 96r.
po 14 latach zostało mu 99hp tyle że po "programie" jest już ponad 120
więc w 20 letnim tipo też mogło ( ale nie musiało ) zdechnąć parę kobyłek :)
engine16
Wysłany: 04-05-2010, 10:26
no no ambitne plany,tipek spoko ale zmien te opony z tylu na nizsze i wywal ten ochydny siatex ze zderzaka,co do sprzegla spiekowego to nie polecam go do jazdy po miescie no chyba ze zamierzasz sie scigac na 1/4 mili bo widze ma byc turbo i inny silnik,powodzenia,pewnie same modyfikacje przekrocza kilkakrotnie wartosc auta ale satysfakcja gwarantowana,no ciekawe,powodzenia
MOJA BEEMKA
Cichy
Wysłany: 04-05-2010, 16:11
opony będą zmienione oraz felgi dam do czyszczenia i malowania, siatex będzie malowany na czarno albo będzie wsadzona pojedyncza poprzeczka, a sprzęgło spiekowe będzie kupione do jazdy codziennej, turbo nie zakładam bo za dużo zabawy w silniku i za wielkie koszty lepiej kompresor wsadzić, a silnik leży już od kilku miesięcy w garażu powoli jest rozkładany i są zakupywane wszystkie uszczelki i inne takie pierdoły
engine16
Wysłany: 04-05-2010, 19:06
Cichy napisał/a:
no to powodzenia :lol: nie wiem czy wiesz ale sprzegla spiekowego uzywa sie do celów czysto sportowych gdzie jest bardzo mocno obciazony silnik(b wysokie obroty)np:drift,1/4 mili,na miescie sie to nie sprawdza a juz na pewno nie na silniku 1.4
Cichy napisał/a:
a dlaczego lezy a nie jest w tipo?
Cichy napisał/a:
masz juz ten kompresor?
MOJA BEEMKA
Cichy
Wysłany: 08-05-2010, 11:25
silnik kompresor i sprzęgło (ostatecznie może nie spiekowe ale zrobić regenerację z mocniejszymi okładzinami i trochę mocniejszym dociskiem) było by już zrobione ale kasy niestety nie mam, co do silnika to leży 1.6 jak podejdzie do niego to poszukam u znajomego głowicy 1.8 o ile da to jakiś lepszy efekt niż normalna głowica, a komputer do lekkiego przeprogramowanie dam do kumpla
** Dodano: 08-05-2010, 11:27 **
co do sprzęgła spiekowego pierwsza pozycja w ich ofercie mnie interesuje ale nie za tą cenę, za połowę znalazłem w UK
http://sprzegla.com/cenni...ochodowych.html
WojTass
Wysłany: 08-05-2010, 11:30
jaki sens tyle zabaway z starym tipem :) sprzedaj a za kase co chcesz w niego wtopic kup cos sportowego bardziej :) tipo 1.4 to osiolek i raczej taki zostanie :D
Cichy
Wysłany: 08-05-2010, 11:57
narazie to wtopiłem w niego tylko 2 komplety kół lotkę i stożek reszta można powiedzieć że za darmo została zrobiona :lol:
engine16
Wysłany: 08-05-2010, 14:05
no to duzo nie wtopiles,moze sprzedaj tipo i kup nawet i golfa 2 GTI z KR-em pod maska,tam masz 140KM w serii i silnik rozwojowy do modów,bo nie wiem czy oplaci ci sie modzic tipo a jezeli juz to pochlonie to worek pieniedzy a z tego co piszesz to raczej na kasie nie śpisz,z reszta tak samo jak i ja
MOJA BEEMKA
Wysłany: 09-05-2010, 21:41
engine16 napisał/a:
moze sprzedaj tipo
:cenuzra:
engine16 napisał/a:
tu sie o golfach nie rozmawia :axe:
Wysłany: 09-05-2010, 21:48
krzychTIPOspeed napisał/a:
to jak kupi golfa, to co? nie pozwolisz mu się pochwalić?
Wysłany: 09-05-2010, 21:59
Jelcyn napisał/a:
:P czepiasz sie szczegolow. Niech sie chwali, ale pisalem tak o golfie bo tu nie najlepsze jest zdanie o nich ;)
Cichy
Wysłany: 10-05-2010, 02:16
engine16, nie kupię golfa bo one gniją a moje tipo mimo że ma 21 lat to tylko zaczyna je korozja brać na przednich błotnikach i to tylko dlatego że są to jakieś zamienniki, a co do wtapiania kasy to jak się umie i czeka na okazję to można robić auto i jeszcze mieć z tego kasę, mnie się już zakup tempry zwrócił a została mi jeszcze prawie połowa części i wyposażenia. A moje tipo nie zdziwił bym się jakby się okazało że ono już ma 80-90KM
Wysłany: 10-05-2010, 09:08
Cichy, ale ja bym się zdziwił. Strumienica i stożek wcale tyle nie dają, tym bardziej, że nie oszukujmy się, z wiekiem część koni poprostu zdechła. Ważniejsze jest to, że dbasz o ten samochód i że dalej ci służy.
engine16
Wysłany: 10-05-2010, 11:23
one nic nie daja poza wygladem
MOJA BEEMKA
Wysłany: 10-05-2010, 12:21
Cichy napisał/a:
tak z pewnością tyle ma .... to może być zasługa "zmodyfikowanej atrapy chłodnicy i zderzaka z 1.8 16v" lub "podświetlania tylnych głośników" - takie podświetlanie też podobno podnosi moc...
chłopie zejdź na ziemie przelotowy układ wydechowy i komputer z tempry 1.6 nie podniosły ci mocy o 20 hp. będzie duży sukces jeśli to auta "wypluje" na rolki te swoje 70 koni ....
ewentualnie jeśli chcesz się pochwalić jakimś "fikcyjnym" przyrostem mocy to może zrób filmik jak auto przyspiesza 0-100km to nieco nam naświetli sprawę
Server uptime: 10 days
