Tipo 1.6 wersja from Włochy |
gremlin172
Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2011 Posty: 22 Skąd: kozienice
Wysłany: 20-07-2011, 18:10 Tipo 1.6 wersja from Włochy
Witam jestem od 3 tyg szczęśliwym posiadaczem tipo 1.6, tipo te było ściągane z Włoch.
Problem mam mały z nawiewem i z klima-tronikiem, jedyne co działa to podświetlenie przycisków na tym panelu, wie może ktoś jak to naprawić
W planach mam:
-przyciemnić szyby
-aluska kawalek ( białe)
-obszyć kierownice i pare pierdół w środku ( skóra będzie czarna a nitka ciemnozielona w kolor wnętrza)
-halogeny
-lotka
-nakleić naklejkę abarth zrobię to może na dniach i klubowe naklejki
-zrobić grill siatkę w barwach włoch
-stożek
-gaz ehh nie chce ale muszę mój tipek pali na emerytowym stylu 10l na 100 a jak przycisnę to i więcej wiec niestety ale gaz zawita w tym fiaciku |
Wysłany: 20-07-2011, 18:15
gremlin172, zwracam honor, rzeczywiście klima taka jak w temprze, ale nie jest to climatronic bo żeby schładzało ustawiasz tylko low a nie np. 15 stopni jak w climatronicu , panel chyba z tempry, ciekawe tylko czy to oryginał |
gremlin172
Wysłany: 20-07-2011, 18:18
Szczerze pojęcia nie mam to znajomego ojca fura była, 100tyś walnęła we włochach i wylądowała w Polsce na 30tyś, a teraz jest u mnie podobno to była najbogatsza wersja tipo w Włoszech. |
Wysłany: 20-07-2011, 18:20
Do najbogatszej to sporo jej brakuje swoją drogą pierwszy raz widzę taki panel w tipo, u mnie w temprze był taki sam... |
gremlin172
Wysłany: 20-07-2011, 18:22
| Hmm a co jej no brakuje ??;> a schemat jest w stanie gdzies ogarnąć tutaj bo nie mam nawet jak jej sprawdzic czy wszystko jest ok |
Wysłany: 20-07-2011, 18:28
| Brakuje skóry, 4szyb w prądzie, deski digital i jeszcze sporo innych ciekawych opcji, co do schematu to jeśli nie działa tylko podświetlenie to na bank wina samego panelu, pewnie sie żarówki zjarały, ale nie wiem czy ten panel jest rozbieralny, schemat nie wiem czy jest gdzieś, do panelu dochodzi chyba 5 albo 6 kostek, jedna na bank do skrzynki, dwie do silniczków sterowania, jedna pewnie będzie do sprężarki albo jakiegoś jej sterownika i jeszcze jedna do wentylatora tego za schowkiem, jak będziesz chciał jakieś części to rozbieram swoją tempre, mam taki panel silniczki i inne elementy, z tym że ja nie miałem klimy. |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-07-2011, 18:31
| gremlin172 napisał/a: | | ...100tyś walnęła we włochach ... |
To ja już nie wiem... Auto jest z Włoch (kraju) czy Dzielnicy Warszawy? Bo skoro walnelo we slochach
Bdm czytaj ze zrozumieniem... chlopak napisal ze jedyne co dziala to podswietlenie
btw.. piszesz ze brakuje do full opcji 4 szyb elektrycznych... z tego co wiem w Tipo nie bylo takiej opcji
gratuluje Kolego gremlin niech sie sprawuje! |
PEUGEOT??? |
gremlin172
Hmm inaczej zle się określiłem oswietlenie jest ale tylko guzików ale nie mam ani nawiewu ani klimy a zima się zbliża i nie wiem juz co z tym zrobic
** Dodano: 20-07-2011, 19:33 **
Auto ma obnecnie na karku 130tys i jest w kozienicach kolo radomia i dziękuję tez mam nadzieje ze bedzie się sprawiał dobrze |
Wysłany: 20-07-2011, 18:35
gremlin172, od razu ci mówię że po mechanikach nie masz co jeździć, w Radomiu każdy kto to zobaczy powie żebyś sprzedał ten samochód jak sam panel nie ma nic na wyświetlaczach, to pewnie się rozlały ze starości, sprawdź czy w ogóle jest on dobrze podpięty, bo może ktoś już coś kombinował... |
gremlin172
Wysłany: 20-07-2011, 18:37
| grzebane coś było z elektryką ale nikt nie wie co i jak, tylko mój znajomy elektronik chce się tego podjąć ale potrzebne są schematy a o nie, nie jest łatwo |
Wysłany: 20-07-2011, 18:41
| gremlin172, schematu samego panelu raczej nie znajdziesz, co do schematu instalacji to jest w downloadzie, najpierw ogarnij panel żeby działał, bo pewnie z nim coś się dzieje, jeśli będzie działał, a nie będzie przerzucał kierunku nawiewu albo mocy nawiewu, to pewnie padły silniczki albo któryś z elementów przekładni - mam to akurat na wierzchu już wyciągnięte to może coś podpowiem... |
gremlin172
Wysłany: 20-07-2011, 18:44
Nom dobra to sciągne jakis schemat instalacji a jutro oddam go do znajomego na sprawdzian co się mogło stać |
Wysłany: 20-07-2011, 18:48
| Bdm napisał/a: | gremlin172...w Radomiu każdy kto to zobaczy powie żebyś sprzedał ten samochód ... | W Wawie to samo ew. powiedza ze na strazackiej jest szrot na ktorym to auto bedzie sie mialo bardzo dobrze... niestety |
PEUGEOT??? |
gremlin172
Wysłany: 20-07-2011, 18:51
Tak są spostrzegane Tipusie i inne stare fiaty a tu szkoda go tak wywali jak kupilem te Tipo za 1.500zl wiec mozna pomęczyć się i zrobic dobre auto a co mi się podoba nie ma ani grama rdzy , jeszcze tipek nie widział zimy |
Wysłany: 20-07-2011, 18:57
gremlin172, sprawdź dobrze podłogę i od razu zakonserwuj jak chcesz żeby jeszcze pojeździł, bo u mnie też nie było dużo rdzy, ale po zdjęciu wygłuszenia do gołej blachy ukazał sie taki widok jak u flinstonów |
gremlin172
Wysłany: 20-07-2011, 19:00
Nie tak to nie jest bo patrzyłem tam nie ma rdzy, nim jeździła całe życie 1 osoba, tylna kanapa to jak nówka sztuka aż głupio mi psa tam wsadzić.
** Dodano: 20-07-2011, 20:27 **
Zrobilem foto tego panelu i jak widać jedyne co się dzieje to przyciski są podświetlane |
Wysłany: 20-07-2011, 19:57
Jak w samaljocie |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 20-07-2011, 20:18
| gremlin172, jeśli panel się posypał, to szykuj sie na dobre przeróbki, przyciski i wyświetlacze jak w dedrze, ale obudowa z tempry, może tylko wyświetlacze się rozlały to może da rade przełożyć... |
Wysłany: 20-07-2011, 20:58
| to jest klima , Bdm, kto Ci powiedział, że jak jest klima to ustawiasz na 15 stopni ?? Ja w Dedrze mam klimę i nie ustawisz 15 stopni , najmniej ile to masz low . |
Wysłany: 20-07-2011, 21:23
Maciek, Koledze Bdm, chodziło o klimatronic, w manualnej wiadome, ze nie ustawiasz temp. ale w klimatroniku możesz ustawić nawet 10st C i taka ma otrzymywać.
| Bdm napisał/a: | | zwracam honor, rzeczywiście klima taka jak w temprze, ale nie jest to climatronic |
Wysłany: 20-07-2011, 22:48
| gremlin172, BTW czy to urzadzenie nad klima firmy blow to jakas wersja transmitera? fajnie wyglada. |
PEUGEOT??? |
gremlin172
Wysłany: 20-07-2011, 23:45
Tak to transmiter radiowy z wbudowaną pamięcią 2GYGABYTE polecam zawsze to szybka zmiana z muzy na plycie na muze z dysku i mozna wszedzie wsadzic bo radio i gniazdo na zapalniczke w aucie każdy ma |
Wysłany: 21-07-2011, 07:14
Bdm, obudowa jest też inna , nie taka jak w temprze |
Wysłany: 21-07-2011, 07:34
gremlin172, Może klimy w ogóle nie ma tylko ktoś wsadził panel i podpiął zasilanie Też pierwszy raz widzę taki panel w Tipo dziwnie podobny do tego z Delty II
| gremlin172 napisał/a: | -stożek
-gaz ehh nie chce ale muszę mój tipek pali na emerytowym stylu 10l na 100 a jak przycisnę to i więcej wiec niestety ale gaz zawita w tym fiaciku | super połączenie zamiast palić 10 l benzyny będzie smalił 20 l gazu. Co wy z tymi stożkami bez przeróbki układu dolotowego i zakupu co najmniej markowego sprzętu za co najmniej coś co ma dwa zera, nie ma to jakiegokolwiek sensu, wręcz odwrotnie.
Poza tym eleganckie autko tylko tak jak ci koledzy rdzą zajrzyj pod wykładzinę oraz pod boczki w bagażniku na 200% będziesz miał rdzę, mniej lub więcej ale będzie. Nawet moje chuchane cackane gdzie większość życia garażowało i podłoga była smarowana co jakiś czas gumą. Miało trochę rdzy. Im szybciej zareagujesz tym mniej roboty. U mnie była tylko jedna łatka wielkości dłoni.
A możesz doprowadzić do stanu takiego jak kolega miał. |
Wysłany: 21-07-2011, 07:43
Maciek, mi to wygląda na ten z dedry tylko odwrócony o 180 stopni, bo ten jest zaokrąglony na dole a w dedrze an górze, ale podejrzewam że najprędzej w razie czego dopasuje go z tempry |
