Tipo Brynola |
Wysłany: 25-10-2011, 10:56
| Od samego faktu czy olej jest w pełni syntetyczny czy nie ważniejsza jest jednak klasa lepkościowa i trwałość filmu olejowego, ale od wgłębiania się w tą tematykę zapraszam tu: http://forum.tempra.org/t...anina&start=125 |
Wysłany: 25-10-2011, 15:52
| ciąg dalszy w temacie wskazanym przez kolegę Jelcyna |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 28-10-2011, 16:58
słabo pali mi na 1 cylindrze, ale myślałem ze go zalewa i miałem wyjmować listwe wtryskową i targać wtryskiwacze do regeneracji ale postanowiłem zmierzyć jeszcze kompresje. Wyniki:
1. 3,5b - 4b próba olejowa
2. 5b - 6b próba olejowa
3. 5b - 6b próba olejowa
4. 5b -6b próba olejowa
Czapka z gł... z skrzyni i muszę zajnieść do regeneracji. Nie sądziłem że aż tak oberwały zawory jak rozrząd był przestawiony.
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
Wysłany: 28-10-2011, 17:00
Pięknie się porobiło przy 1 odpaleniu było słychać klepanie, jakieś niepokojące dźwięki ? |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 28-10-2011, 17:39
brynol69, Dobrze pisałem że coś może być nie tak. Mnie też nie pokoiły te dźwięki |
Wysłany: 28-10-2011, 21:41
| Leśniczy napisał/a: | | wow jak się nie mylę to już poniżej 8-9 silnik kwalifikuje sie do remontu. |
Tak źle pewnie nie ma. dostały zawory i pewnie puszczają, stąd taki kiepski wynik.
ściągnie głowę to będzie wiadomo, co tam się stało. |
brynol69
Wysłany: 29-10-2011, 15:28
Bark kompresji wstępnie zdiagnozowanya to wyniki dzisiejszych badań luzów zaworowych:
S - 0,05 0,1 0,05 nominalnie 0.4 +/-0.04
W 0,15 0,15 0,15 0,15 nominalnie 0.5 +/-0.04
Mam nadzieje że po ustawieniu luzów wróci kompresja na 1 garze. I za pareset kilomatrówwznornie na wszystkich do 7,5b. |
manieek133
Pomógł: 5 razy Wiek: 43 Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 234 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 20-11-2011, 13:51
| brynol69, no i co tam z autkiem?Jakieś postępy?Uspokoiło się? |
_________________ "Nie jestem Pinokio, żebym się pier**ł z pajacami" |
brynol69
Wysłany: 20-11-2011, 15:44
Dzięki życzliwości Kajlona ogarnąłem luzy zaworowe i pali jak malina, równo na wolnych itp. ale wyszły kolejne problemy z którymi muszę się uporać więc obawiam się że nie zdąże przed pierwszym śniegiem
** Dodano: 22-11-2011, 14:38 **
R.I.P.
po zmianie oleju i małej przejażdzce silnik wyzionął ducha. stuki panewek, brak kompresji(zderowa) na 4 cylindrze, słaba na pozostałych. prawdopodobna przyczyna słabe ciśnienie paliwa, czasem się wachało ale zbagatelizowałem to i najprawdopodobnie wysrał się tłok. Najbliżej przepustnicy, ostatni na listwie wtryskowej... gdzieś to już widziałem :/ co dalej? nie wiem, muszę to przemyśleć. |
Wysłany: 04-12-2011, 11:43
Szkoda bo zapowiadało się fajnie. |
Wysłany: 04-12-2011, 11:47
brynol69, rozbieraj silnik, wybadaj co i jak i może jeszcze da się uratować.
Szkoda zmarnować włożonego wysiłku. |
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 04-12-2011, 14:10
| Wszystko się da uratować tylko brynol pewnie musi sobie odpowiedzieć na dwa pytania, czy jest sens i czy mnie na to stać. Zawsze da się uratować trupa i zawsze jest to kwestia kasy. |
brynol69
Wysłany: 07-12-2011, 18:11
| Na 95% projekt będzie reanimowany wiosną. Nieopłacalne jest wycofanie się ze względu jaki nakład pracy włożyłem do przebudowy samochodu. W chwili reanimacji odrazu stawiam DET 3, może EBC i dwie mapy paliwa i bezwględnie wskaźniki EGT, AFR. Postaram się maksymalnie wykorzystać seryjną turbię. To wszystko i tak miało wylądować na pokładzie ale w późniejszym czasie. Jeżeli nie zarżnąłem wału i tulei cylindrów to rozważe zakup kutych tłoków (ze względów bezpieczeństwa). Ponieważ moc wzrośnie będę misiał zmodernizować też hamulce. Ale to wszystko są przyszłoroczne plany, a z planami wiadomo jak bywa. |
Wysłany: 07-12-2011, 18:14
brynol69, tak trzymać |
przemog666
Wysłany: 07-12-2011, 18:54
brynol69, pogratulować zawzięcia mam nadzieję że kiedyś znowu spotkamy się na asfalcie |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
brynol69
Wysłany: 30-01-2012, 17:02
Myślałem że nic mnie już nie zdziwi a tu proszę. Tłoki są całe, no prawie. Czwart tłok oberwał zaworem, prawdopodobnie na samym początku jak rozrząd był przestawiony. Drugi podobnie jak komora spalania został zmasakrowany czymś co tam wpadło. Trzeci też ma dwa "odpryski". Czwarta i trzecia tuleją mają rysy. Czawrta dłuższą i bardziej wyczuwalną paznokciem, opuszkiem nic nie czuć. O ile spadek ciśnienia na 2-gim cylindrze można chyba wytłumaczyć uszkodzeniem mechanicznym o tyle na 4-tym nie powinno być sytuacji w której sprężania nie ma wcale. Ta rysa jest chyba za mała? Ludzie jeżdzą z większymi bez jakiś problemów.
Tłoki trzymają wymiar więc temperatura bardziej zaszkodziła pierścieniom i tujejom niż im ale i tak lecą na złom, a blok do szlifu. |
Wysłany: 30-01-2012, 18:22
| brynol69 napisał/a: | | Ta rysa jest chyba za mała? Ludzie jeżdzą z większymi bez jakiś problemów. | Co ty przez taką ryskę to nie wiem czy byś stracił dziesiąte części bara. O ile to nie jest pękniecie w bloku to większego wpływu nie powinno mieć. Spiernicza ci pewnie na zaworach albo na pierścieniach. Poza tym tłoki nie wyglądają źle, a na 4tym nic nie widać Na 2jce trochę wgiotków co ciekawe wujek Kajlon ma dokładnie tak samo Czyżby te silniki tak miały |
brynol69
Wysłany: 30-01-2012, 19:32
| 4-ty jest ubity tam gdzie jest refleks, a rysy nie są głębokie, powiedziałbym że max 0.1mm prędzej 0.05mm. Trzeba przyjrzeć głowicy bo pierścienie całe. |
Wysłany: 30-01-2012, 19:52
| brynol69, No na początek jest prosty i stary jak historia motoryzacji test na szczelność zaworów. Pozamykaj wszystkie zaworki odwróć głowicę i zalej je paliwem na 1h jak nie wycieknie to jest ok, jak spłynie to kiszka. Bardziej wyrafinowane sposoby to już na maszynach. |
kamilsitek1983
Wysłany: 30-01-2012, 20:00
tloki zostaw zbijesz kiedys fortune,ja tak pozostawilem glowice z
1.6dohc i pare innych rzeczy.moje tloki napedzaja fure Raka kolegi z forum |
kamilsitek1983
Wysłany: 31-01-2012, 16:06
| sory myslalem ,ze ich zamontowales w ktoryms ze swoich projektow. |
brynol69
Wysłany: 02-02-2012, 20:32
Za brak kompresji odpowiada krzywy zawór wydechowy, zdjęcie winowajcy.
Nic tylko targać resztę silnika i znowu pod nóż.
A tu mój nowy nabytek, jeszczde tylko DET3 potrzebny
Uploaded with ImageShack.us |
Wysłany: 02-02-2012, 20:36
A co to to takie ładne z kabelkami ja tez chce takie |
