Tipo JAM_BELFEGORA wraca do Krakowa(maciek_wk->qwasimodo) |
Wysłany: 21-12-2011, 22:15
| No i co działasz tam coś przy nim? |
qwasimodo
Wysłany: 22-12-2011, 19:09
Mam kilka problemów,
coś stuka pod kierownicą, ( jak pociągnę do siebie kierownicę i potem ją pchnę do środka to jest taki stuk, tyknięcie jakby z pod śruby centralnej, na dziurach czasami także to stuknie)
postanowiłem dokręcić dobrze śrubę 24" i dokręciłem mocno i dałem ciała, bo samą kierę przykręciłem mocno 4 imbusy 4" okazało się że kierownica jest nie równo założona nie dokręcałem na prostych kołach, chciałem odkręcić i 2 śrubki imbusowe mi się w środku obrobiły i za chiny nie mogę ich odkręcić.) Co z tym fantem zrobić ma ktoś jakiś pomysł?
Oczywiście stukanie nie ustało nie wiem co to może być, kierownica jest fiatowska momo.
Zauważyłem malutkie pęknięcie na środku szyby przedniej, znacie jakiś sposób na ewentualne podklejenie tego ?, jest to kreseczka od zewnątrz z 3mm z małą dziurką, za podklejenie w krakowie w jednej firmie zawołali 100zł! więc odpuściłem. |
_________________ Było Tipo 1,4 Gaźnik-skradzione:(
Jest Tipo 1,4 Gaźnik
forum wad postawy www.skolios.pl |
Wysłany: 22-12-2011, 19:34
| qwasimodo, odpisałem ci już jak to zrobić wcześniej, jaki problem założyć duży klucz na centralną śrubę i dokręcić? Jak wyrobiłeś imbusy od naby to pozostaje ci tylko próbować dopasować klucz gwiazdowy delikatnie większy niż imbus (czasem trzeba go nabić młotkiem) lub naciąć mini szlifierkę rowek na śrubokręt płaski duży (tak kilka śrub imbusowych renomowałem i zdało to egzamin, tylko trzeba ciąć dość głęboko by śrubokręt miał co złapać). Jeśli pęka ci szyba to już nic z tym nie zrobisz. Pękniecie póki jest małe przejdzie badanie tech. ale z czasem będzie się powiększać aż w końcu któryś diagnosta zwróci na to uwagę. Poza tym duże pękniecie to zagrożenie dla ciebie samego. Trzeba będzie sobie odłożyć w przyszłości na szybę 300zł lub szukać na miejscu w Krakowie z jakiegoś szrotu całą zdrową. |
qwasimodo
Wysłany: 22-12-2011, 19:43
No kupiłem klucz i dokręciłem śrubę na max. ale nie pomogło to, nadal stuka...
no i teraz muszę z tym imbusem zawalczyć właśnie myślę jak bo te śrubki są bardzo płytkie.
Co do pęknięcia jest ono tylko od zewnątrz od wewnątrz nie wyczuwalne i ma maks 2-3mm, może wpuścić tam kleju tylko jakiego? |
Wysłany: 22-12-2011, 20:14
| Cyjanopany tylko szybko usuń nadmiar. Potem możesz spolerować to miejsce. Możesz stosować cyjaniany klasy ME czyli o obniżonej lepkości by ładnie wpłynął w szenilę. Poza tym wklep sobie w googla klejenie szyb i poczytaj coś a nuż trafisz na coś ciekawego. |
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 23-12-2011, 08:45
ja z tym pęknięciem jeździłem od zeszłej zimy...nie powiększało się a przegląd też auto przeszło bez uwagi o pęknięcie |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Wysłany: 04-03-2012, 22:43
Jak tak działasz coś przy nim ? Bo cisza straszliwa |
qwasimodo
Wysłany: 11-04-2012, 23:09
Obecnie tylko ma nowy olej filtry itp... z powodów choroby poważnej nie mogłem nic robić z autem |
Wysłany: 14-11-2013, 23:00
Dziś jadąc kupić auto dla ojca, jeszcze w moim mieście zdurniałem Hehe Patrze a tu tipo z logo ttt, dogoniłem i..... tipo belfegora niestety już stan zupełnie inny niż dawniej
Wysłany: 15-11-2013, 02:13
| lampa na izolację. Taki już los tych samochodów. Nie są one rarytasami czy jakimiś zacnymi modelami. Więc... Za parę stówek w sam raz do zajechania |
