Tipo JAM_BELFEGORA wraca do Krakowa(maciek_wk->qwasimodo)
qwasimodo
Wysłany: 02-12-2011, 02:15   Tipo JAM_BELFEGORA wraca do Krakowa(maciek_wk->qwasimodo)
Witajcie wczoraj w godzinach wieczornych nabyłem od maciek_wk w Chorzowie Tipka dobrze już wam znanego na forum.
Postaram się niebawem wrzucić aktualne foto.
Foto z (03.12.11) niestety padało auto było myte ale pogoda swoje zrobiła....
Tipo 1.4 gaźnik PB/LPG 94 rok
elektryczne szyby przód
elektryczne lusterka
czujnik parkowania
roleta tył
dodatkowe gniazdo zapalniczki
tunel pełny przy lewarku
kierownica momo skóra
centralny zamek
radio
butla gazu w kole
nakładki na pedały
lewarek dłuższy
zegary z obrotomierzem
halogeny przednie w zderzaku
lotka tył
końcówka wydechu
maska przednia na siłownikach
podświetlenie silnika
Było Tipo 1,4 Gaźnik-skradzione:(
Jest Tipo 1,4 Gaźnik
forum wad postawy www.skolios.pl
Wysłany: 02-12-2011, 07:55
qwasimodo, no to to jest super wiadomośc :D Też byłem kiedyś na niego napalony :)
Raul
Wysłany: 02-12-2011, 08:11
qwasimodo zawsze mnie cieszyło jak autko zostawało w rodzinie :) gratulacje i czekam na fotki
Diabeł nie sypia z byle kim,w Piekle Diabeł jest postacią pozytywna,nie lekceważ Diabła ktoś go po coś stworzył
Wysłany: 02-12-2011, 11:20
Ja się cieszę bo mam sentyment do tego auta :D Pamiętaj żeby go do fotek umyć. Ja zawsze czy to na spot czy do zdjęć go pucowałem :D Nawet komora silnika była tak czysta że dzięki koledze ubekkowi obrosła w legendę. Tak więc poprzeczkę masz zawieszona wysoko :lalala: mam nadzieję że się nie opuścisz, i na spoty będziesz wpadał i silniczek będzie czysty jak niegdyś.
P.S: tu masz target
Wysłany: 02-12-2011, 11:22
qwasimodo, widziałem to autko na żywo, dbaj o niego ;)
Wysłany: 02-12-2011, 11:34
Jelcyn napisał/a:
Maciek już go tak nie pucował tak jak ja :lalala: poza tym za jego kadencji (nie mylić że za jego sprawą :lalala: ) zderzaki zrobiły się czarne więc auto straciło na blasku. Do tego na dachu jest dalej jest pewnie nie pomalowany daszek :lalala:
Wysłany: 02-12-2011, 12:16
Przy czym nawet siedziałem w aucie które skasowało tylni zderzak :lalala:
Wysłany: 02-12-2011, 14:37
No to już wszystko się wyjaśniło :badgrin: dlaczego kierowca miał problem z zahamowaniem.
Wysłany: 02-12-2011, 16:10
jeśli piszecie o srebrnej marei HGT to ona stoi rozbita w garażu obok mojego :d właściciele to moi znajomi :P
Wysłany: 02-12-2011, 16:33
Faktycznie, są z Ostrowca :D
Leśniczy napisał/a:
to ona stoi rozbita
Czekaj, to jeszcze jej nie poskładali, czy znowu coś?
I tak właściwie, to czemu z nimi nie zabrałeś się na zlot? :grrrr:
Wysłany: 02-12-2011, 17:05
stoi od tamtej pory, poruszają się innymi autami. konrado czasami coś dłubnie przy niej ale na razie bardziej jest faza zbierania części... po rozebraniu okazało się że rozrząd trzeba tez zrobić, nie dawno wyszło że obudowa altka się rozsypała, z miecha temu dokupił maglownice bo ze starej lało się jak z niagary. w miedzy czasie kompletował podnośnik do silnika, części blacharki itp. itd. powoli się robi ale bez presji :)
** Dodano: 02-12-2011, 17:08 **
Jelcyn napisał/a:
no właśnie nie pamiętam czemu nie :P pewnie miałem jakieś plany :)
może w przyszłym roku :D
Wysłany: 02-12-2011, 21:39
qwasimodo, Gratuluję zakupu :D JA również widziałem autko na żywo i muszę przyznać że dobry zakup zrobiłeś ;)
P.S. Gaźniki górą :D
qwasimodo
Wysłany: 03-12-2011, 18:58
Witam, wrzuciłem foto niestety pogoda była fatalna co chwilę padał deszcz...
co sądzicie o tych kołpakach fiata? wywalić i szukać czegoś innego czy ujdzie?
Wysłany: 03-12-2011, 19:00
qwasimodo, praiw każde auto lepiej wygląda na aluskach ;)
Ale jako zimowa opcja, to możesz zostawić.
qwasimodo
dokupiłem dzisiaj lagę na kierownicę łapiącą kierę i pedał hamulca.
myślę teraz nad jakąś odcinką zapłonu.
** Dodano: 03-12-2011, 19:02 **
Jelcyn napisał/a:
no myślę czy nie sciągnąć i na czarnych felgach nie jeździć bo nie są zniszczone a kołpaki są rodem z lat 80tych.. i tak się zastanawiam
Wysłany: 03-12-2011, 19:12
qwasimodo napisał/a:
Na zdjęciu nie wyglądają źle - według mnie.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 03-12-2011, 19:16
Auto też, więc pasuje.
Raul
nic prostszego kolego przy takim silniku zwykły przekaźnik dioda mały mikro styk ukryty i cała filozofia :)
qwasimodo, zostaw sprawę kołpaków :) zima minie i dopiero wtedy myśl co na lato ;) bo na bank aluski pasi :)
qwasimodo
Wysłany: 03-12-2011, 19:21
Ano i podstawa szersza guma zwłaszcza tył w skradzionym miałem 195 i było cacy.
Teraz muszę dojść z stanem technicznym auto ma duży luz, Maciek mówił że do wymiany drążek prawy, ale także coś stuka z lewego przodu, gdy wjadę na próg lub jakąś nierówność. Czuć to jakby z pod pedałów ale także na kierownicy.
Wysłany: 03-12-2011, 19:24
qwasimodo, jedź na szarpaki ;) i sprawdź se tył i przód ;)
Wysłany: 03-12-2011, 23:27
Zakuj niunię z powrotem w alusy :lalala:
Zostaw, lepsze kołpaki.
KrzychuB napisał/a:
Z tyłu miał regenerowane oba wahacze a z przodu trzeba sprawdzić czy nie wybiło już drążków i czy wahacze całe, bo Maciek narzekał coś na te Fasty co wymieniałem przed sprzedażą.
lewarek dłuższy
Tym toś mnie zastrzelił :lalala: hehehe prawie się popłakałem przez ciebie :badgrin: Lewar jest fabryczny, nie ma czegoś takiego jak dłuższy lewarek :lalala: Nie skracałem bo nie pasował by do blokady która zreszta jest o 100% lepsza niż ta blokada na pedały i kierę. Nie chce ci niszczyć kierownicy ale pokazał bym ci jak zdjąć to w 5 sek góra 10 :doubt: Co do innego zabezpieczenia zrób sobie odcinkę startera na rozrusznik może być nawet na zwykłym hebelkowym przełączniku albo zrób tak samo odcięcie zasilania na cewkę. Nie wiesz jak zrobić to wpadaj pomogę ci. Szkoda trochę że zderzaki nie pod kolor jak było to kiedyś i lotka czarna :( no i brak alusów auto naprawdę straciło na tym.
qwasimodo
Wysłany: 03-12-2011, 23:34
w sensie dłuższy przez tą gałkę :)
wiem że blokadę da się zerwać i taką i tę zakładaną na samą kierownicę ale zawsze może to dodać te kilkadziesiąt sekund , które może zniechęcić potencjalnego złodzieja że sobie odpuści dziubanie auta w biały dzień.
Musimy się jakoś spiknąc to byś zerknął na ten zawias z przodu, nie chcę aby mechesy mnie zjadły bo jak zajadę i nie będę wiedział dokładnie co mu dolega wymyśla takie czary że się odechce .
na lato koniecznie jakieś alu i szersza guma
p.s wymieniłem rolete tylnią na całą długa a tę mam do oddania jak ktoś chce , taka sama lecz dzieli się na dwie roletki.
Wysłany: 03-12-2011, 23:49
Polecam ci opony w takim rozmiarze 185/55 R15 optymalnie wygodnie i nie wrośnie ci diametralnie spalanie i spadną osiągi. 195 dla 1.4 to jak dla mnie już za dużo. Jeździłem tym autem od fabrycznych 165/65 aż do 195/50 i najlepiej było na 185/55 i w miarę fajnie na 175/60 (taka lepiej się na zimę nadaje).
P.S: na 195 strasznie ściąga ci koła w kolejny poczujesz to zwłaszcza na opolskiej, potrafi wyszarpnąć kierownice jak nie trzymasz mocno, więc tym bardziej nie polecam.
Wysłany: 04-12-2011, 09:13
JAM_BELFEGOR, qwasimodo, wahacze, łączniki staba i końcówki drążków były wymieniane z tego co pamiętam w czerwcu, wszystko już z DELPHI (Fasty darowałem sobie)
