Tipo SEDICIVALVOLE |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 23-09-2011, 18:01 Tipo SEDICIVALVOLE
Opis (taki sam umieściłem na polskiej jeździe)
Moim poprzednim autem było Tipo 1.4 (nadal go posiadam). Zakochany w tym samochodzie kupiłem sobię unikatową wersję Fiata Tipo SEDICIVALVOLE.
Wspaniale auto z dużym potencjałem. Po zakupie zrobiłem mu gruntowną renowację. Generalny remont podłogi (wycinanie i dopasowywanie paneli podlogi). Wszystko wyszło jak fabryczne. Auto zakonserwowane w całości.
Tuning
Jako takiego tuningu nie przewiduję samochód ma być unikatowy i zachowany w oryginale. Możliwe sa drobne zabiegi upiększające, ale bez zbędnej ingerencji.
Silnik
Silnik 2.0 16V spisuję się znakomicie. Olbrzymia moc i wielka satysfakcja z jazdy.
Nadwozie
Auto w wersji 3D po liftingu po 93’. Kolor czarny, perlowy metalik. Po uporaniu się z zawieszeniem i wymianą kilku rzeczy, auto dostanie nowiutki lakier. Wersja sportowa jaką jest SEDICI wyposażona jest w nakładki progowe, lotkę na tylnej klapie i czerwone reflektory z tyłu oraz napis na oświetleniu tablicy „SEDICIVALVOLE”. Posiadam przyciemnione szyby z tyłu.
Wnętrze
Wnętrze sportowe, wygodne. Licznik inaczej niż w innych wersjach tipo wyskalowany do 260km/h. Wiczniki ciśnienia i temperatury oleji, temperatura wody.
Najważniejsze we wnętrzu są fotele RECARO z regulacją w pionie, poziomie, z wysuwaną podkładką pod udową. Kierownica mniejsza i grubsza niż standardowo montowana w Fiatach firmy MOMO (skórzana). Gałka zamiany biegów skórzana Abartha. Materiały deski rozdzielczej wykonane z dość miękkich i sympatycznych, dobrze spasowanych plastików – o niebo lepsze od wersji starszych.
Poza tym takie dobrodziejstwa jak elektryczne szyby, elektryczne i podgrzewane lusterka. Była kiedyś klima (mam zamontowany kompresor). Wspomaganie kierownicy.
Zawieszenie
Z zawieszeniem jeszcze nie walczyłem, bo nie było czasu. Do naprawy mocowania tylnych wahaczy, oraz stabilizatora z przodu.
Koła 15” Abharta opony 195/55 z przodu, 195/50 z tyłu.
Zawieszenie dość twarde i fajnie trzyma w zakrętach, gorzej jest na dziurach, ale w końcu to auto sportowe.
Audio
Narazie brak
Perspektywy
Doprowadzenie auta do stanu fabrycznego:D
Teraz auto będzie stało przez zimę, bo wyjechałem na studia i nie chciałem, żeby stał w mieście "bez opieki" mało używany. |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
miro91
Wysłany: 23-09-2011, 18:27
No piękne, piękne, a ile jeszcze roboty trzeba włożyć, żeby było takie jak w dniu opuszczenia fabryki |
Wysłany: 23-09-2011, 18:28
| miro91 napisał/a: | | żeby było takie jak w dniu opuszczenia fabryki |
to Ci raczej się nie uda, ale życzę Ci dobrze Na pewno jak będziesz dbał to i tak będzie piękna |
miro91
Wysłany: 23-09-2011, 18:31
No wiadomo, że aż tak dobrze nie będzie, ale jak będzie nowy lakier to zbliży się do ideału |
miro91
Wysłany: 23-09-2011, 18:57
2200zł, ale było w "strasznym" (troche przesadzam) mimo zapewnień sprzedającego
Podłoga była w zapłakanym stanie.
Klar z dachu odchodzi i nie wygląda to za dobrze więc chcę pomalować całe auto. Musiałem dokupić wiele części, no i oczywiście wszystkie paski. Olej był świeży.
Priorytetem jest zrobienie skrzyni biegów, bo jak pisałem w innym temacie nie mam 4 i wsteczny mi wypada. Muszę Wymienić poduszki, bo czuć, że są pourywane, przy zmianie biegów. No i to powinno pomóc przy wypadającym wstecznym, a 4 to raczej grubsza sprawa, ale zobaczymy.
Na razie brak czasu do działania, ale jestem zadowolony z gruntownej konserwacji. Polecam miksturę na gorąco do profili zamkniętych tzn. świeży olej, tawot i parafina |
miro91
Wysłany: 23-09-2011, 19:05
| no warto. Do tej pory remont kosztował mnie ponad 1000zł |
miro91
Wysłany: 23-09-2011, 19:18
KrzychuB, w sumie z "prezentacją" auta zwlekałem i to dlatego, że zawsze wszyscy chwalą się na bieżąco co zrobili/ co robią, a później długo nic i okazje się, że auto sprzedane. Teraz zrobiłem już tyle, że szkoda było by mi go sprzedać. Najgorsze jest to, że teraz prawdopodobnie przez 10 miesięcy nic nie zrobię i auto będzie stało - na ale w przyszłe wakacje się doczeka |
Wysłany: 23-09-2011, 19:20
| miro91 napisał/a: | | Najgorsze jest to, że teraz prawdopodobnie przez 10 miesięcy nic nie zrobię i auto będzie stało |
Czyżby szkoła przeszkadzała w planach |
miro91
Wysłany: 23-09-2011, 19:21
no studia. Auto zostalo w domu 170km od Wrocka
W takich warunkach pracowałem nad podlogą:
Na początku konserwowałem kielichy, bo w Tipo 1.4 przegniła mi dziura w jednym kielichu. Całe szczęści, że to zrobiłem, bo z drugiej strony zakonserwowany był na nowo, a okazało się, że nie została odkręcona kolumna, a pod poduszką amortyzatora rdza zaczęła działać, na szczęście lekko.
Tu już po zakonserwowaniu:
Pasek rozrządu wymieniliśmy razem z moim tatą, z tego jestem najbardziej dumny
Pas przedni też się doczekał renowacji
Reszta zdjęć później |
yeah90
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 103 Skąd: Nowy Duninów
Wysłany: 23-09-2011, 21:51
| miro91 napisał/a: | | Reszta zdjęć później |
wrzucaj wrzucaj
wszyscy czekają!
miło tak czytać i patrzeć jak kolejny unikatowy egzemplarz dostaje drugą szansę
brawo! trzymam kciuki za projekt! |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat i.e rocznik `89 - PEREŁKA
"Życie młodego kierowcy to wieczna rezerwa..." |
Wysłany: 23-09-2011, 22:03
miro91, łądny ładny tylko co to tam takiego małego za zderzak tylny wystaje |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 23-09-2011, 22:06
| miro91 napisał/a: | | Tuning Jako takiego tuningu nie przewiduję samochód ma być unikatowy i zachowany w oryginale. Możliwe sa drobne zabiegi upiększające, ale bez zbędnej ingerencji. | szacunek, popieram. Jak go tak już pieścisz to zobacz pod wykładzinę na tylne nadkola w bagażniku, pięta achillesowa chyba wszystkich Tipo. Brak plastikowych osłon w nadkolach daje osobie znać w 16-18 letnim aucie |
Wysłany: 23-09-2011, 23:24
Czasami to powiem Wam, patrząc na tutejszy przykład i Twój JAM_BELFEGORze to mam chęć kupić jakieś Tipo i go wyremontować na cacy.
Ale garażu daleko... a kupować w mieście garaż to drożyzna. No cóż, trzeba się przeprowadzić bliżej rodzimego garażu
** Dodano: 24-09-2011, 00:25 **
BTW, kiedyś z Karolem UNO chcieliśmy przerobić na gokarta W sumie to był by i fajny pomysł Silnik miał zdrowy, instalacja LPG była! |
Wysłany: 23-09-2011, 23:28
Jak za takie pieniążki to ładna furka, wnętrze mi się podoba, jest zadbane (oprócz dziury w fotelu kierowcy). Patrzyłeś w jakiej kondycji są progi pod plastikowymi nakładkami?? Sedici 3D to unikat że tak powiem, tym bardziej czarne, dlatego mam nadzieję, że się nim zaopiekujesz. Moim marzeniem jest mieć kiedyś taki wóz i do tego czas który mógłbym poświęcić na przywrócenie go do świetności. Powodzenia |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
miro91
Wysłany: 24-09-2011, 10:14
No wnętrze jest w niezłym stanie. Trzeba wszystko będzie wyprać, bo jest strasznie brudne, ale nie chciałem tego robić przed malowaniem, bo i tak się pewnie ubrudzi. JAM_BELFEGOR, auto było całe rozebrane przeze mnie - spokojnie Podloga jest cała zrobiona jak i wszystkie progi, podłużnice itd. Powrzucał później zdjęcia z rozbebieszonym wnętrzem |
Wysłany: 24-09-2011, 11:06
miro91, no to czemu się nie chwalisz
miszko, czego się nie robi dla Włoszki |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 24-09-2011, 11:26
| Nie no miro91, ślicznie. Pełen szacunek, a zarazem kawał dobrej roboty. Twoje Sedici żyje, to najważniejsze bo postępy i trud jaki zainwestowałeś w samochodzik widać gołym okiem ; ) Wrócisz z pwr ; D będziesz pieścił ponownie, musimy sobie jakiś mały zlocik zrobić, na uczelni hehe Tymczasem wrzucaj więcej fotek, bo umieram z ciekawości. Plany ambitne cały czas trzymam kciuki ; D |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
miro91
Wysłany: 24-09-2011, 11:47
Pochwalę się zdjęciami. Trzeba budować napięcie
Wieczorem, albo po południu, po kwalifikacjach F1 postaram się wrzucić
maxi, co do spota to z wielką chęcią |
maxi
Wysłany: 24-09-2011, 13:08
| Nie no super, również czekam na F1 jak zawsze ; ) Właśnie widzę, jak wytrzymałeś wszystkich tyle czasu, a na pwr kiedyś możemy się ugadać ; D |
Wysłany: 24-09-2011, 14:02
ładne sedi i cieszą mnie takie wieści, że ktoś wkłada w tipo tyle serca, czasu i nie żałuje wydać pare złoty.
p.s nie to żebym się czepiał ale zawsze się zastanawiałem po co wyskalowali licznik do 260 |
